Kreisverkehreigenschaften: Idealweganalyse: Fahrzeugpfade
Der Kreisverkehr muss geeignete Fahrzeuge aufnehmen können.
Erweitern Sie Idealweganalyse, und klicken Sie im linken Fensterbereich auf Fahrzeugpfade. Die Seite Fahrzeugpfade wird angezeigt.
Der Rahmen Fahrzeugpfadradien zeigt die begrenzenden Radien an kritischen Punkten im Kreisverkehr an, und Sie können damit Nähewarnungen definieren. Sobald der Wert im Head-up-Display den Bereich von Warnen % des begrenzenden Werts (Maximum oder Minimum) erreicht, wird er in oranger Farbe angezeigt. Wenn er unter dem Minimalwert oder über dem Maximalwert liegt, wird er rot angezeigt.
Radius Einfahrtsweg ist der Radius des vom Mittelpunkt der Vorderachse des Fahrzeugs bei der Einfahrt in den Kreisverkehr eingeschlagenen Pfads, d. h. an der Haltelinie oder in der Nähe davon.
Radius Kreispfad ist der Radius der nominellen Durchfahrtstrecke, wie sie um die Mittelinsel herumführt.
Radius Ausfahrtsweg ist der Radius des vom Mittelpunkt der Vorderachse des Fahrzeugs bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr eingeschlagenen Pfads, d. h. an der Ausfahrtslinie oder in der Nähe davon.
Der 270-Grad-Wendepfadradius ist der Radius des von der Vorderachse des Fahrzeugs eingeschlagenen Pfads beim Wenden um 270 Grad. Tatsächlich wird dieser Wert für einen Kurvenwinkel zwischen 255 und 285 Grad berechnet.
Der 90-Grad-Wendepfadradius ist der Radius des von der Vorderachse des Fahrzeugs eingeschlagenen Pfads beim Wenden um 90 Grad. Tatsächlich wird dieser Wert für einen Kurvenwinkel zwischen 45 und 135 Grad berechnet.
Der Idealwegradius ist der minimale Radius auf dem Idealweg durch den Kreisverkehr.
Der Rahmen Geschwindigkeiten der Fahrzeugpfade zeigt die begrenzenden Geschwindigkeiten an kritischen Punkten im Kreisverkehr an, und Sie können damit Nähewarnungen definieren. Sobald der Wert im Head-up-Display den Bereich von Warnen % des begrenzenden Werts (Maximum oder Minimum) erreicht, wird er wie bei den Radien in oranger Farbe angezeigt.
Geschwindigkeit Einfahrtsweg ist die Geschwindigkeit, die dem Radius des vom Mittelpunkt der Vorderachse des Fahrzeugs bei der Einfahrt in den Kreisverkehr eingeschlagenen Pfads entspricht, d. h. an der Haltelinie oder in der Nähe davon.
Geschwindigkeit Kreispfad ist die Geschwindigkeit, die dem Radius der nominellen Durchfahrtstrecke, wie sie um die Mittelinsel herumführt.
Geschwindigkeit Ausfahrtsweg ist die Geschwindigkeit, die dem Radius des vom Mittelpunkt der Vorderachse des Fahrzeugs bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr eingeschlagenen Pfads entspricht, d. h. an der Ausfahrtslinie oder in der Nähe davon.
Geschwindigkeit 270°-Wendepfad ist die Geschwindigkeit, die dem Radius des von der Vorderachse des Fahrzeugs eingeschlagenen Pfads beim Wenden um 270 Grad entspricht. Tatsächlich wird dieser Wert für einen Kurvenwinkel zwischen 255 und 285 Grad berechnet.
Geschwindigkeit 90°-Wendepfad ist die Geschwindigkeit, die dem Radius des von der Vorderachse des Fahrzeugs eingeschlagenen Pfads beim Wenden um 90 Grad entspricht. Tatsächlich wird dieser Wert für einen Kurvenwinkel zwischen 45 und 135 Grad berechnet.
Geschwindigkeit Idealweg ist die Geschwindigkeit, die dem minimalen Radius auf dem Idealweg durch den Kreisverkehr entspricht.
In allen Fällen entsprechen die Maximal- und Minimalwerte den begrenzenden Werten des angewendeten Entwurfsstandards.
