Registerkarte Anzeigeoptionen (Dialogfeld Kollisionsstil)
Auf dieser Registerkarte können Sie die Darstellung von Kollisionen in Draufsichten und Modellansichten definieren.
Symboloptionen
Gibt den Symbolstil an, der zur Kennzeichnung von Kollisionen in der 2D-Draufsicht verwendet wird.
Symbolstil
Bei Auswahl dieser Option werden Kollisionen in der Draufsicht mithilfe eines 2D-Symbols gekennzeichnet.
Volumenkörperoptionen
Gibt die Methode an, die zur Kennzeichnung von Kollisionen in Modellansichten verwendet wird.
Kollisions-Volumenkörper anzeigen
Bei Auswahl dieser Option werden Kollisionen von Netzkomponenten als Volumenkörper angezeigt. Hierzu gehören auch Volumenkörper, die bei Verwendung der Optionen zur Abstandsprüfung erstellt werden.
Als Kugel anzeigen
Dies ist die Standardoption. Bei Auswahl dieser Option werden Kollisionen in der Zeichnung mit einer Kugel gekennzeichnet, die am Ort der Kollision in die Zeichnung eingefügt wird. Diese Option kann hilfreich sein, um Kollisionen zu kennzeichnen, die sonst nur schwer erkennbar wären, weil sie von anderen Zeichnungsobjekten überdeckt werden.
Die Größe der Kugel kann anhand der folgenden Größenoptionen (Durchmesser) definiert werden:
  • Durchmesser nach Grenzen eines echten Volumenkörpers: Bei Auswahl dieser Option wird die Kugel in der Mitte des Kollisionsvolumenkörpers eingefügt, wobei ihre Größe den Grenzen des echten Überlagerungsvolumenkörpers entspricht. Diese Option kann beispielsweise zur Darstellung (Symbolisierung) des Schweregrads der überlagerten Komponenten verwendet werden.
  • Benutzerdefinierter Durchmesser: Die Größe der Kugel wird durch den in dieses Feld eingegebenen Wert bestimmt. Bei Auswahl von Größe in absoluten Einheiten verwenden wird der Wert in diesem Feld in Fuß oder Metern berechnet, je nach Zeichnungseinstellungen. Bei Auswahl von Zeichnungseinheiten verwenden wird der Wert in Zoll oder Millimetern berechnet, je nach Zeichnungseinstellungen.
