Auf dieser Registerkarte können Sie die Einstellungen für den Massenausgleich-Ansichtsstil bearbeiten. Hierzu zählen beispielsweise das Format des Titels, der Einsatz von Markenmarkierungen sowie Beschriftungen auf der Abszisse oder dem Querprofilplan.
Klicken Sie nach der Konfiguration des Titels für die Abszisse und der Markendetails auf Anwenden. Sie können die Achsenauswahl später ändern und eine weitere Achse auf der gegenüberliegenden Seite des Rasters konfigurieren.
Klicken Sie auf Oben, Mitte oder Unten, um die entsprechende Achse auszuwählen.
Legt den Abstand der Hauptstationsmarker auf der Abszisse unter Verwendung der aktuellen Geländeeinheiten fest. Geben Sie einen positiven Wert in Bodeneinheiten ein.
Gibt die Höhe des Markers auf der Abszisse in Ploteinheiten an. Geben Sie einen positiven Wert in Ploteinheiten ein.
Gibt an, ob der Marker Oben, Unten oder Mitte ausgerichtet ist.
Gibt die Höhe des Textes, der zur Beschriftung von Hauptstationsmarkern auf der Abszisse verwendet wird, in Ploteinheiten an. Geben Sie einen positiven Wert in Ploteinheiten ein.
Gibt eine Eigenschaft an, die in der Markerbeschriftung angezeigt wird. Klicken Sie auf
, um das Dialogfeld Textkomponenten-Editor zu öffnen. Dort können Sie Textformat und Inhalt ändern.
Gibt den Stil für den Markerbeschriftungstext an.
Gibt den Winkel für die Markerbeschriftung an. Geben Sie eine positive oder eine negative Zahl ein. Die Winkelrichtung geht immer gegen den Uhrzeigersinn. Wenn der Wert Null (0) lautet, wird die Beschriftung nicht gedreht.
Gibt den horizontalen Versatz der Markerbeschriftung vom unteren Rand des Markers an.
Gibt den vertikalen Versatz der Markerbeschriftung vom unteren Rand des Markers an.
Legt den Abstand der Nebenstationsmarker auf der Abszisse unter Verwendung der aktuellen Geländeeinheiten fest. Geben Sie einen positiven Wert in Bodeneinheiten ein.
Gibt die Höhe des Textes, der zur Beschriftung von Nebenstationsmarkern auf der Abszisse verwendet wird, in Ploteinheiten an. Geben Sie einen positiven Wert in Ploteinheiten ein.
Gibt den Winkel für die Markerbeschriftung an. Geben Sie einen positiven oder negativen Wert ein. Die Winkelrichtung ist immer entgegen dem Uhrzeigersinn. Wenn der Wert Null (0) lautet, wird die Beschriftung nicht gedreht.
