Legt Optionen zum Drucken oder Plotten von Modellen oder Zeichnungen fest
Zugriff
Klicken Sie auf Datei
Drucken.
Drucken
Legt die Optionen zum Drucken bzw. Plotten des gesamten aktiven Modells oder eines Teils fest.
- Name
Legt den Drucker bzw. Plotter fest. Klicken Sie zum Ändern des Druckers bzw. Plotters auf den Pfeil, und treffen Sie eine Auswahl aus der Liste.
- Eigenschaften
Öffnet das Dialogfeld Eigenschaften, mit dem Sie die Druckeigenschaften wie Papierformat und Ausrichtung festlegen können
- Druckbereich
Legt den zu druckenden Seitenbereich fest. Bei einem Modell wird nur der Teil gedruckt, der im Grafikfenster angezeigt wird (Alles ist die einzige verfügbare Option).
- Anzahl der Exemplare
Legt die Anzahl der gedruckten Kopien fest. Geben Sie die Anzahl der Exemplare ein, oder klicken Sie auf einen der Pfeile, um die Anzahl der Exemplare auszuwählen.
Zeichnung drucken
Legt die Optionen zum Drucken bzw. Plotten der Arbeitsblätter einer Zeichnung fest.
- Name
Legt den Drucker bzw. Plotter fest. Klicken Sie zum Ändern des Druckers bzw. Plotters auf den Pfeil, und treffen Sie anschließend eine Auswahl aus der Liste.
- Eigenschaften
Öffnet das Dialogfeld Eigenschaften, mit dem Sie die Druckeigenschaften wie Papierformat und Ausrichtung festlegen können.
- Druckbereich
Legt fest, welche Arbeitsblätter gedruckt werden sollen.
- Aktuelles Blatt
- Druckt das aktive Blatt in der Zeichnung
- Alle Blätter
- Druckt alle Blätter in der Zeichnung. Um Arbeitsblätter zu drucken, für die im Dialogfeld Blatt bearbeiten die Option Nicht drucken aktiviert wurde, wählen Sie Auch nicht druckbare Blätter.
- Blätter in Bereich
- Druckt die Blätter in dem Bereich, der in den Feldern Von und Bis angegeben ist
- Von/Bis
- Legt den Bereich der zu druckenden Blätter fest. Aktivieren Sie die Option Blätter in Folge, und geben Sie dann die Nummer des ersten und letzten Blatts im Bereich an.
- Auch nicht druckbare Blätter
- Druckt bei Auswahl Blätter, für die im Dialogfeld Blatt bearbeiten die Option Nicht drucken aktiviert wurde. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Blätter nicht zu drucken.
- Einstellungen
Bestimmt Überschreibungen für Farbe, Schwarzweiß, Linienstärke und Drehung. Druckeinstellungen werden beim Drucken angewendet.
- Legt die Anzahl der gedruckten Kopien fest. Geben Sie die Anzahl in das Feld ein.
- Um 90 Grad drehen
- Ändert die Ausrichtung der Zeichnung auf dem Papier um 90 Grad
- Alle Farben als Schwarz
- Druckt die Zeichnung in Schwarzweiß. Eingebettete Grafiken und schattierte Ansichten werden weiterhin in Farbe gedruckt.
- Objektlinienstärke entfernen
- Druckt alle Linien mit gleicher Stärke ungeachtet der Linienstärkeneinstellung in der Zeichnung
- Skalierung
Legt den Maßstab zwischen der in der Zeichnung angegebenen Blattgröße und der Papiergröße im Drucker bzw. Plotter fest.
- Modell 1:1
- Legt denselben Maßstab für Arbeitsblätter und Papier fest. Ist das Papier kleiner als die angegebene Blattgröße, wird ein Teil des Arbeitsblatts nicht gedruckt. Geben Sie an, ob eine Zeichnung für den Druckvorgang auf mehrere Seiten aufgeteilt werden kann.
- Teilung aktiviert
- Legt fest, dass große Zeichnungen zum Drucken auf mehrere Seiten verteilt werden. Druckt Registrierungszeichen in den Seitenecken für die Ausrichtung der gedruckten Seiten. Seiten-IDs enthalten den Namen der Zeichnung und des Blatts sowie eine Tabellenzellennummer, um die Seiten zu ordnen.
- Beste Einpassung
- Stimmt den Maßstab der Arbeitsblätter auf die Papiergröße ab
- Benutzerdefiniert (Modell: Papier)
- Legt einen benutzerdefinierten Maßstab fest. Geben Sie den gewünschten Maßstab in das Feld ein, oder klicken Sie auf den Pfeil, um einen Maßstab aus der Liste auszuwählen.
- Aktuelles Fenster
- Passt die gesamte Zeichnung an die Größe des Papiers an
