Legt Parameter für die Konstruktion eines linearen Nocken fest.
Klicken Sie auf Berechnen, um die Berechnung der geometrischen Parameter durchzuführen.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Konstruktion
Gruppe Berechnung
Linearer Nocken
Hier werden allgemeine Angaben zum Nocken vorgenommen. Wählen Sie im Pulldown-Menü die Option Komponente oder Kein Modell.
Komponente |
Erstellt eine neue Komponente. |
Kein Modell |
Fügt nur die Berechnung ein. |
Startebene |
Wählen Sie die planare Fläche oder die Arbeitsebene als Startreferenz aus. Klicken Sie auf Umkehren, um die Ausrichtung der Startebene umzukehren. |
Länge der Bewegung |
Länge der Bewegung entlang der X-Achse. Sie definieren die Stößelbewegung, nicht das Nockenprofil. Der Generator für lineare Nocken berechnet das Nockenprofil als Versatzkurve. |
Vorschau |
Zeigt die graphische Darstellung des linearen Nocken an. Anmerkung: Die angezeigte Darstellung hängt davon ab, welcher Stößeltyp unter Weitere Optionen ausgewählt wurde (Übersetzung oder Schwungarm).
Hier werden allgemeine Angaben zum Stößel vorgenommen.
Rollenradius |
Der Radius einer Rolle. |
Rollenbreite |
Breite der Rolle (nur bei zylindrischer Form). |
Exzentrizitätswinkel |
Der Winkel zwischen dem Stößel und der Y-Achse. |
Drehpunktabstand |
Der Abstand des Drehmittelpunkts auf der Y-Achse von der Anfangsposition der Rolle. |
Armlänge |
Länge des Schwungarms. |
Reaktionsarm |
Länge des Reaktionsarms. |
Legt Parameter für Nockensegmente fest.
Aktuelles Hubsegment |
Wählen Sie das aktuelle Segment aus dem Pulldown-Menü aus. |
Bewegungsfunktion |
Wählen Sie eine Bewegung aus. Klicken Sie auf das Pluszeichen (Hinzufügen), um das Dialogfeld Bewegung hinzufügen zu öffnen. Hier können Sie eine eigene Bewegung definieren, die zur Liste hinzugefügt werden soll. Die übrigen Befehle sind nur verfügbar, wenn eine benutzerdefinierte Bewegung aus der Liste ausgewählt wurde. Durch Klicken auf das Minuszeichen (Befehl Löschen) wird die ausgewählte benutzerdefinierte Bewegung gelöscht. |
Davor hinzufügen |
Das Segment wird vor dem derzeit ausgewählten Segment hinzugefügt. |
Löschen |
Das ausgewählte Segment wird entfernt. |
Dahinter hinzufügen |
Das Segment wird hinter dem derzeit ausgewählten Segment eingefügt. |
Wenn Sie in der Werkzeugleiste auf ein Mengendiagramm klicken, wird es in diesem Bereich angezeigt. Klicken Sie erneut auf das Mengendiagramm, um die Anzeige zu deaktivieren.
Wenn Sie den Cursor über den Diagrammbereich bewegen, wird die QuickInfo mit den Diagrammwerten und den entsprechenden Einheiten der aktuellen Cursorposition angezeigt.
Das Nockensegment kann über die Option Index im entsprechenden Feld im Gruppenfeld Aktuelles Hubsegment oder durch Klicken auf die entsprechende Position im Diagrammbereich ausgewählt werden.
Mit der Schaltfläche
Zoom wird der Zoom nur für die Nockenelementdiagramme ein- oder ausgeschaltet.
Diagramm in Datei speichern werden alle Diagrammdaten sowie Daten zum Nockenprofil und zur Stößelbewegung in einer tabulatorgetrennten Textdatei gespeichert. Sie können die gespeicherten Daten bei Bedarf in einer Microsoft Excel-Tabellenkalkulation öffnen. Folgende Spalten werden erzeugt:
Zeigt zusätzliche Optionen für die Nockenkonstruktion an.
Anzahl der Teilungspunkte |
Gibt die Genauigkeit für detaillierte Nockenberechnungen und den Export von Werten (Option Berechnung) sowie die Bauteilgenauigkeit beim Einfügen in Autodesk Inventor (Option Modell) an. Der Winkel zwischen gezeichneten Punkten wird durch die Anzahl von Punkten auf einem Kreisbogen definiert (360 Punkte entsprechen einem Winkelabstand von 1 Grad). |
Berechnung |
Anzahl der berechneten Punkte. |
Modell |
Anzahl der Punkte, die in Autodesk Inventor generiert werden. |
Nockenrichtung |
Sie können Links als Nockenrichtung auswählen. |
Sie können Rechts als Nockenrichtung auswählen. |
Pfadtyp |
Klicken Sie hier, um den Bewegungstyp auszuwählen. Die Richtung des Bewegungstyps wirkt sich auf die Berechnung und das Autodesk Inventor-Modell aus. |
Unten |
Nur der untere/innere Teil. |
Oberer Wert |
Nur der obere/äußere Teil. |
Beides |
Beide Teile |
Stößeltyp |
Wählen Sie den Stößeltyp. |
Übersetzung |
Entwirft einen Stößel mit Übersetzungsbewegung. |
Schwungarm |
Entwirft einen Stößel mit einem bogenförmigen Bewegungspfad |
Stößelform |
Wählen Sie die Stößelform. |
Zylinder |
Der Stößel erhält eine zylindrische Form. |
Kugel |
Der Stößel wird kugelförmig. |
Um den Abschnitt Ergebnisse auf der rechten Seite der Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
In diesem Teilfenster werden die Grenzwerte für die berechneten Parameter, das Ergebnis der Festigkeitskontrolle und die Form des Nockens angezeigt. Die Werte werden berechnet, wenn Sie auf den Befehl Berechnen klicken.
Die folgenden Ausgabeparameter werden im Fensterbereich Ergebnisse angezeigt:
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
