So passen Sie QuickInfos an
Wenn Sie den Mauszeiger auf einen Inventor-Dateinamen bewegen, wird eine QuickInfo mit den Eigenschaften dieser Datei angezeigt.
Sie können steuern, welche Eigenschaften angezeigt werden, indem Sie die XML-Datei der QuickInfo ändern.
Bearbeiten der QuickInfo-Datei
  1. Öffnen Sie die Datei InfoTip.config, die Sie unter Windows 7 und 8 am folgenden Speicherort finden:
    C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk Inventor [Version]\InfoTip.config
  2. Passen Sie in der Datei InfoTip.config die Attribute an, um Ihre spezifischen Eigenschaften anzuzeigen:
    • Ändern Sie bei Bedarf das Namensattribut jeglicher Eigenschaft.
    • Um die Anzeige einer Eigenschaft zu steuern, stellen Sie das Attribut zum Ausschließen auf Ja oder Nein.
    • Löschen sie Elemente nach Bedarf, oder fügen Sie sie hinzu.
      Beachten Sie beim Hinzufügen von Elementen, dass der ID-Elementwert für jede Eigenschaft eindeutig sein muss. Hinzugefügte Elemente müssen im Bereich <DesignTracking> abgelegt werden.
    Anmerkung: Im Abschnitt "Suche nach Bauteileigenschaften - Steuerung" (Design Tracking Control) der Konfigurationsdatei werden die Eigenschaftselemente nur angezeigt, wenn sie einen Wert aufweisen, auch wenn Ausschließen auf Nein eingestellt ist.
  3. Speichern Sie die Datei.
  4. Bevor Änderungen an der Konfigurationsdatei wirksam werden, muss unter Windows 7 oder Windows 8 das System neu gestartet oder infotip.dll neu registriert werden. Führen Sie in der Befehlszeile folgende Befehle aus, um die .dll zu registrieren:
    regsvr32 /u "C:\Programme\Autodesk\Inventor 2015\Bin\InfoTip.dll"
    regsvr32 "C:\Programme\Autodesk\Inventor 2015\Bin\InfoTip.dll"
  5. Um Ihrer Änderungen zu überprüfen, bewegen Sie den Cursor auf eine andere Inventor-Datei, um die neue QuickInfo zu erstellen und anzuzeigen. Andernfalls zeigt Windows die alte zwischengespeicherte QuickInfo an.
    QuickInfos zeigen die geänderten Eigenschaften so lange an, bis Sie weitere Änderungen vornehmen oder die Datei InfoTip.config löschen.
Wiederherstellen der vorgegebenen InfoTip-Datei
