So konstruieren Sie eine Welle mit funktionalen Eingaben
Welle konstruieren
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Welle .
  2. Gehen Sie auf der Registerkarte Konstruktion wie folgt vor:
  3. Geben Sie bei Bedarf im Bereich Platzierung an, wo die Welle in der Baugruppe platziert werden soll. Die Platzierung ist nicht erforderlich, um eine Welle mit dem Wellengenerator zu konstruieren.
  4. Verwenden Sie im Bereich Elemente die Dropdown-Liste, um die Form der Welle zu konstruieren. In der Werkzeugleiste werden die Befehle angezeigt, die Ihrer Auswahl entsprechen.
    1. Wählen Sie Elemente, um Wellenobjekte und -elemente einzufügen.
    2. Wählen Sie Hohlräume rechts oder Hohlräume links, wenn Sie eine Hohlwelle konstruieren möchten.
  5. Wählen Sie Befehle aus dem Menü (Kegel einfügen, Zylinder einfügen, Polygon einfügen), um die gewünschten Wellenelemente einzufügen. Das ausgewählte Element wird im Strukturbaum angezeigt. Je nach Elementtyp (Kegel, Zylinder usw.) und Elementposition (erstes Element, in der Mitte usw.) ist für jedes Element die Liste der möglichen Objekte verfügbar. Sie können beliebig viele Elemente hinzufügen.
  6. (Optional) Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf Optionen, um die Optionen für die grafische 3D-Vorschau und die 2D-Vorschau festzulegen.
  7. Klicken Sie auf OK, um die Welle in die Autodesk Inventor-Baugruppe einzufügen.
Klicken Sie auf Ergebnisse , um den HTML-Bericht anzuzeigen.
Anmerkung: Sie können zur Registerkarte Berechnung wechseln, um das Wellenmaterial festzulegen sowie Belastungen und Auflager hinzuzufügen.
Konstruieren der Form einer Hohlwelle
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Welle.
  3. Geben Sie im Bereich Platzierung an, wo die Welle in der Baugruppe platziert werden soll. Die Platzierung ist nicht erforderlich, um eine Welle mit dem Wellengenerator zu konstruieren.
  4. Wählen Sie im Bereich Elemente in der Dropdown-Liste die Option Elemente, und fügen Sie Wellenelemente ein.
  5. Wählen Sie im Bereich Elemente in der Dropdown-Liste die Option Hohlräume rechts oder Hohlräume links. In der Werkzeugleiste werden die Optionen Inneren Zylinder einfügen und Inneren Kegel einfügen angezeigt. Wählen Sie eine der Optionen, um eine Hohlwelle mit der passenden Form einzufügen.
  6. Wählen Sie in der Baumstruktur den Hohlraum aus, und klicken Sie auf , um die Bemaßungen zu bearbeiten.
  7. Wählen Sie in der Baumstruktur den Hohlraum aus, und klicken Sie auf , um den Hohlraum zu löschen.
  8. (Optional) Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf Optionen, um die Optionen für die grafische 3D-Vorschau und die 2D-Vorschau festzulegen.
  9. (Optional) Klicken Sie rechts unten auf der Registerkarte Konstruktion auf Weitere Optionen, wenn Sie der Vorlagenbibliothek eine konstruierte Welle hinzufügen möchten.
  10. Klicken Sie auf OK, um die Welle in die Autodesk Inventor-Baugruppe einzufügen.
Teilen des ausgewählten Wellenzylinders
Bei der Konstruktion einer Welle mit Zylinder können Sie den ausgewählten Zylinder in zwei Teile aufspalten. Die Länge des Zylinders bleibt unverändert.
Wählen Sie im Grafikfenster oder im Bereich 2D-Vorschau auf der Registerkarte Konstruktion den Zylinder aus, und klicken Sie in der Werkzeugleiste auf Ausgewählten Schnitt teilen .
Auflager angeben
Ziehen Sie die Auflager ggf. entlang der gesamten Wellenlänge. Nur ein Auflager fängt die axiale Belastung ab. In der schematischen Darstellung wird dieses Auflager von den anderen unterschieden.
  2. Konstruieren Sie auf der Registerkarte Konstruktion eine Welle in der gewünschten Form.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Berechnung:
  4. Wählen Sie im Bereich Belastungen und Auflager in der Dropdown-Liste die Option Auflager aus. Die Befehle Festes Auflager hinzufügen und Freies Auflager hinzufügen werden in der Werkzeugleiste angezeigt.
  5. Fügen Sie ein freies oder festes Auflager hinzu.
  6. Wählen Sie das Lager für die Baugruppe mithilfe der Dropdown-Liste Typ im Dialogfeld aus. Die Daten für das Lager werden in die Bearbeitungsfelder eingegeben. Die Plastizität wird automatisch auf Basis der Parameter berechnet.
  7. Je nach ausgewähltem Auflagertyp sind die entsprechenden Bearbeitungsfelder aktiviert, sodass Sie deren Werte bearbeiten können.
Anmerkung: Eine Dropdown-Liste ist verfügbar, wenn Sie das Kontrollkästchen Benutzerdefiniert in der linken unteren Ecke des Dialogfelds auf die Registerkarte Konstruktion deaktivieren.
Belastungen angeben
  3. Wählen Sie die Registerkarte Berechnung:
  4. Wählen Sie im Bereich Belastungen und Auflager in der Dropdown-Liste die Option Belastungen aus. Die verfügbaren Befehle werden in der Werkzeugleiste angezeigt.
  5. Klicken Sie auf oder , um eine allgemeine Belastung oder eine Streckenlast hinzuzufügen.
Kräfte angeben
Kräfte werden in alle Richtungen angegeben: Fx (axial), Fy (XY-Ebene) und Fz (XZ-Ebene). Die positive Kraft wirkt in entgegengesetzter Richtung zur positiven Koordinatenachse.
  5. Klicken Sie auf oder , um eine Radial- oder Axialkraft hinzuzufügen.
Momente angeben
Momente werden in alle Richtungen angegeben: Mx (Drehmoment), My (Biegung - XZ-Ebene) und Mz (Biegung - XY-Ebene). Ein positives Moment wirkt gegen den Uhrzeigersinn.
    • Wählen Sie im Bereich Belastungen und Auflager in der Dropdown-Liste die Option Belastungen aus. Die verfügbaren Befehle werden in der Werkzeugleiste angezeigt.
    • Klicken Sie auf , um ein Biegemoment hinzuzufügen.
Drehmoment angeben
Fügt ein Drehmoment hinzu, zu dessen Angabe zwei entgegengesetzt wirkende Kräfte verwendet werden müssen. Eine Kraft repräsentiert das tatsächliche Drehmoment, die andere Kraft muss negativ sein (z. B. 150 Nm und -150 Nm). Die Summe aller Drehmomente (Max) muss 0 sein.
  5. Klicken Sie auf , um ein Drehmoment hinzuzufügen.
Wellen mit dem Wellengenerator bearbeiten
  1. Öffnen Sie die Autodesk Inventor-Baugruppe, in die Sie bereits über den Konstruktions-Assistenten eine Welle eingefügt haben.
  2. Wählen Sie die Welle aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü einzublenden, und wählen Sie Mit Konstruktions-Assistent bearbeiten .
  3. Bearbeiten Sie die Welle. Sie können Objekte und Elemente hinzufügen oder löschen sowie die Berechnungsparameter bearbeiten. Falls Sie Berechnungswerte geändert haben, klicken Sie auf Berechnen, um sich die Festigkeitskontrolle anzusehen. Die Berechnungsergebnisse werden im Teilfenster Ergebnisse angezeigt. Die Eingaben, bei denen die Berechnung fehlschlägt, werden rot markiert (ihre Werte entsprechen nicht den anderen eingefügten Werten bzw. den Berechnungskriterien). Protokolle der Berechnung finden Sie im Teilfenster Zusammenfassung der Meldungen.
  4. Klicken Sie auf OK.
Hinzufügen von Wellen zur Vorlagenbibliothek
Sie können Wellen zur Vorlagenbibliothek hinzufügen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Konstruktion rechts unten auf Weitere Optionen, um die Vorlagenbibliothek anzuzeigen.
  1. Wählen Sie Hinzufügen, um die Welle zu den Vorlagen hinzuzufügen.
  2. Wählen Sie Festlegen, um die ausgewählte Wellenvorlage zu öffnen.
  3. Wählen Sie Löschen, um die ausgewählte Vorlage zu löschen.
Geben Sie im Dialogfeld Vorlagenbeschreibung den Namen der Vorlage an, und klicken Sie auf OK.
Wellenoptionen festlegen
Im Wellengenerator können Sie Optionen festlegen, die die Sichtbarkeit von Objekten und Innenelementen in der grafischen 3D- und 2D-Vorschau steuern.
Welche Optionen verfügbar sind, hängt davon ab, über welche Registerkarte Sie das Dialogfeld Optionen aufgerufen haben. Die Optionen sind für die Registerkarten Konstruktion und Berechnung unterschiedlich. Die auf der Registerkarte Konstruktion vorgenommene Auswahl gilt für die entsprechende Registerkarte.
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Konstruktion oder Berechnung den Befehl Optionen.
  3. Im Dialogfeld Optionen haben Sie folgende Möglichkeiten:
    • Im Feld 3D-Vorschau können Sie die Optionen für die 3D-Sichtbarkeit von Elementen und die Anzeige des Wellen-Koordinatensystems festlegen.
    • Im Feld 2D-Vorschau können Sie die Optionen für die 2D-Vorschau auf der Registerkarte Konstruktion festlegen.
Verwenden Sie Padlocks (Schlösser), um die Variable als unabhängiges Element zu definieren.
Sperren Sie die spezifische Bemaßung, um die Bemaßungen der daneben angeordneten Wellenabschnitte zu fixieren. Mithilfe von Padlocks (Schlössern) können Sie einzelne Bemaßungen als abhängig oder unabhängig definieren.
Wenn Bemaßungen entsperrt sind, können sie uneingeschränkt geändert werden.
Sperren Sie spezifische Bemaßungen, z. B. einen Kegeldurchmesser. Für Kegel sind keine Griffe verfügbar. Die Bemaßungen ändern sich in Abhängigkeit von der Bemaßung der Abschnitte neben dem Kegel. Wenn Sie die Bemaßung eines Abschnitts ändern, z. B. eines Zylinders, wird der Durchmesser des Kegels entsprechend angepasst. Änderungen an den Zylinderbemaßungen wirken sich auf den Kegel aus.
Für Hohlprofile stehen ebenfalls Padlocks (Schlösser) zur Verfügung.
Wellen - Lernprogramm
