Verwenden Sie Design Doctor und die Skizzenanalyse, um Konstruktionsfehler in Modellen, Skizzen, Zeichnungen und Baugruppen zu ermitteln.
Wenn bei einem Vorgang Probleme auftreten, wird ein Meldungsdialogfeld mit einer Fehlerliste angezeigt. Konstruktionsfehler werden als roter unterstrichener Text dargestellt. Wenn Sie eine Konstruktionsfehlermeldung aus der Liste wählen, wird die Position des Fehlers im Grafikfenster markiert.
Ein System zur Fehlersuche und -korrektur unterstützt Sie bei der Erkennung und Behebung von Konstruktionsproblemen, während Sie arbeiten.
Der Design Doctor ist ein System zur Fehlersuche und -korrektur, das Sie während Ihrer Arbeit bei der Erkennung und Behebung von Konstruktionsproblemen unterstützt.
Wenn in einem Modell ungelöste Fehler vorliegen, wird im Schnellzugriff-Werkzeugkasten oder im Meldungsdialogfeld ein rotes Kreuz angezeigt. Klicken Sie auf das rote Kreuz, um den Design Doctor zu öffnen und die Fehler zu bearbeiten.
Skizzen bilden die Grundlage der meisten Modellelemente. Um einen Fehler in einer Skizze zu finden, müssen Sie die Beziehungen nachvollziehen können, die zwischen allen Teilen der Skizziergeometrie bestehen. Planen Sie außerdem genau, wie Sie die Skizze zum Erstellen nachfolgender Modellelemente verwenden.
Falls die Skizze importierte Geometrie enthält, die von einem anderen Konstrukteur entworfen wurde, kann das Entdecken von Konstruktionsfehlern schwierig sein. Bei importierten Skizzen kommt es aufgrund der Art und Weise, wie die Geometrie im exportierenden System erstellt wurde, manchmal zu unerwartetem Verhalten. Unter anderem treten häufig folgende Probleme auf:
Mit der von Design Doctor bereitgestellten Skizzenanalyse finden Sie problematische offene Bereiche. Probleme mit falschen Winkeln oder Bemaßungen erfordern ein genaueres Hinschauen.
Wenn Sie an einer Baugruppe arbeiten, können Sie die Fehler in allen Komponenten anzeigen.
Wenn Sie eine Komponente löschen, die ein abhängiges Baugruppenelement enthält, wird das Baugruppenelement beschädigt, und die abhängigen Baugruppenskizzen verbleiben im Browser. Im Design Doctor können Sie die gelöschte Komponente unter Verwendung des Befehls Neu definieren durch eine neue Komponente ersetzen.
