Legt Parameter für die Konstruktion eines Sicherungsstifts fest.
Um Komponenten mit dem Sicherungsstift-Generator einfügen zu können, müssen Sie mit dem Inhaltscenter-Server verbunden sein und das Inhaltscenter auf Ihren Computern konfiguriert haben. Besteht keine Verbindung zu dem Inhaltscenter, ist der Abschnitt Objekte, in dem Sie den gewünschten Stift wählen können, abgeblendet.
Informationen zur Verwendung des Inhaltscenters finden Sie in der Hilfe zum Inhaltscenter oder unter Konfiguration von Inhaltscenter-Bibliotheken.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Konstruktion
Gruppe Befestigung
Sicherungsstift
Wählen Sie den Typ des Sicherungsstifts aus. Es sind zwei Bohrungsoptionen verfügbar: |
Gibt die Platzierung des Sicherungsstifts an. |
Wählen Sie im ersten Pulldown-Menü die Platzierungsangabe für den Sicherungsstift. Es stehen vier Optionen für die Positionierung des Sicherungsstifts zur Verfügung. Unterhalb des Pulldown-Menüs werden Befehle angezeigt, die sich auf Ihre Auswahl beziehen. |
Platzierungsoptionen: |
Die Platzierungsbefehle dienen zur Angabe der Platzierung des erstellten Sicherungsstifts. |
Anmerkung: Es werden Befehle angezeigt, die sich auf die ausgewählte Platzierungsoption beziehen.
Legen Sie den Stiftdurchmesser fest. |
Entwirft eine Sicherungsstiftverbindung. |
Wählen Sie zunächst die Platzierungsoptionen aus. Je nach ausgewählter Platzierungsoption wird die Anzahl der Bohrungen entweder vom Generator bestimmt oder die Möglichkeit geboten, weitere Bohrungen auszuwählen oder virtuelle Bohrungen hinzuzufügen. Füllen Sie die Sicherungsstiftverbindung. Sie müssen zunächst den Anweisungen unter der Liste Zum Hinzufügen eines Stifts hier klicken im Abschnitt Objekte folgen. Wenn Sie auf diesen Bereich der Auswahlliste klicken, wird eine gefilterte Liste mit verfügbaren Stiften (aus dem Inhaltscenter) angezeigt. Diese Liste basiert auf den zuvor festgelegten Einstellungen für den Bohrungsdurchmesser. |
Alle Komponenten können bearbeitet werden: |
Ruft das Dialogfeld Benutzerdefinierte Eigenschaften auf, in dem Sie die Bauteilparameter (Länge des Bolzens, Durchmesser des Bolzens usw.) ändern können. |
Löscht die Komponente |
Ruft ein Dialogfeld auf, in dem Sie gefilterte Objekte des Inhaltscenters auswählen können. |
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil. |
Es wird eine grafische Vorschau der ausgewählten Geometrie in Autodesk Inventor angezeigt. Verwenden Sie die Griffpunkte, um beispielsweise die Stiftlänge festzulegen. |
