Legt die Optionen zum Exportieren der Blätter einer Zeichnung in eine PDF-Datei fest.
Zugriff
Öffnen Sie eine DWG-Datei, klicken Sie auf Datei
Exportieren
PDF, und klicken Sie dann auf Optionen.
oder
Wählen Sie im Dialogfeld Kopie speichern unter aus der Dropdown-Liste Speichern unter den Eintrag PDF-Dateien (*.pdf) aus, und klicken Sie dann auf Optionen.
- Druckbereich
Legt fest, welche Arbeitsblätter gedruckt werden sollen.
- Aktuelles Blatt
- Druckt das aktive Blatt in der Zeichnung
- Alle Blätter
- Druckt alle Blätter in der Zeichnung. Um Arbeitsblätter zu drucken, für die im Dialogfeld Blatt bearbeiten die Option Nicht drucken aktiviert wurde, wählen Sie Auch nicht druckbare Blätter.
- Blätter in Bereich
- Druckt die Blätter in dem Bereich, der in den Feldern Von und Bis angegeben ist
- Von/Bis
- Legt einen Bereich mit zu druckenden Blättern fest. Aktivieren Sie die Option Blätter in Folge, und geben Sie dann die Nummer des ersten und letzten Blatts im Bereich an.
- Auch nicht druckbare Blätter
- Druckt bei Auswahl Blätter, für die im Dialogfeld Blatt bearbeiten die Option Nicht drucken aktiviert wurde. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Blätter nicht zu drucken.
- Einstellungen
Gibt Überschreibungen für Farbe, Schwarzweiß und Linienstärke an. Druckeinstellungen werden beim Drucken angewendet.
- Alle Farben als Schwarz
- Druckt die Zeichnung in Schwarzweiß. Eingebettete Grafiken und schattierte Ansichten werden weiterhin in Farbe gedruckt.
- Objektlinienstärke entfernen
- Druckt alle Linien mit gleicher Stärke ungeachtet der Linienstärkeneinstellung in der Zeichnung
- Vektorauflösung
Gibt die Pixelauflösung für Vektor- und Rastergrafiken der von Ihnen erstellten PDF-Dateien an.
