Arbeitsablauf für Zeichnungen
Wenn Sie eine Zeichnungsdatei öffnen, wird diese mit einem Vorgabearbeitsblatt geöffnet, das den Rahmen, das Schriftfeld und andere Elemente enthält, die in der Vorlage angegeben sind.
Um eine Zeichnung zu erstellen, öffnen Sie eine Vorlage, formatieren Sie sie nach Bedarf, erstellen Sie Zeichnungsansichten, und fügen Sie Anmerkungen hinzu. Wenn Sie fertig sind, können Sie die Zeichnung drucken.
Definieren einer Zeichnungsvorlage
Sie können eine vordefinierte Vorlage oder eine benutzerdefinierte Vorlage verwenden, die Konventionen und Standardelemente enthält.
Standard-Zeichnungsvorlagen werden zusammen mit Autodesk Inventor installiert. Während der Installation geben Sie an, welche Norm standardmäßig verwendet werden soll. Durch Ihre Auswahl wird die entsprechende Normzeichnungsvorlage dem Verzeichnis Templates hinzugefügt.
Die Vorgabevorlage ist Norm.idw, die Sie anpassen können.
Sie können die Zeichnung durch Anpassen des Arbeitsblatt-, Rahmen- oder Schriftfeldformats und durch Bearbeiten der Zeichnungsnorm- und Kommentarstile formatieren.
Angeben von Zeichnungsansichten
Beginnen Sie, indem Sie zunächst eine Erstansicht definieren. Wählen Sie ein Bauteil oder eine Baugruppendatei für die Ansicht aus, und geben Sie eine Konstruktionsansichtsdarstellung an, wenn es sich bei der Datei um eine Baugruppe handelt. Sie können Ansichten mehrerer Bauteile oder Baugruppen in derselben Zeichnung erstellen.
Deaktivieren Sie in einer Baugruppe die Sichtbarkeit der Komponenten, die in einer Zeichnungsansicht nicht angezeigt werden sollen. Speichern Sie die vereinfachte Ansicht in einer Konstruktionsansichtsdarstellung, und verwenden Sie sie zur Erstellung von übersichtlichen Zeichnungsansichten.
Wenn das Arbeitsblattformat vordefinierte Zeichnungsansichten enthält, werden Ansichten automatisch hinzugefügt.
Hinzufügen von Zeichnungskommentaren
Nach dem Platzieren der Ansichten können Sie Kommentare hinzufügen. Sie können die Modellbemaßungen verwenden, die in der Konstruktionsphase definiert wurden, oder Zeichnungsbemaßungen hinzufügen, die als Kommentare dienen, das Modell jedoch nicht verändern. Sie können Modellbemaßungen in der Zeichnung ändern, wenn die entsprechende Option während der Installation von Autodesk Inventor ausgewählt wurde.
Eine Zeichnungsskizze ist eine spezielle Form der Anmerkung. In Inventor fungiert sie als Überlagerungsansicht für ein Zeichnungsblatt. Nachdem Sie eine Skizze geschlossen haben, können Sie Zeichnungsbemaßungen hinzufügen und Symbole mit der Skizziergeometrie verknüpfen.
Drucken einer Zeichnung
Sie können die gesamte Zeichnung oder aber nur einen Teil der Zeichnung drucken. Sie können IDW-, 2D-DWF- und DWG-Dateien drucken.
Modell-iProperties in Zeichnungen
Bei der ersten Ansichtserstellung können Sie Werte der ausgewählten Modell-iProperties in die Zeichnungs-iProperties kopieren. Modell-iProperties werden aus einem Quellmodell in die Zeichnung kopiert und auf dessen Basis aktualisiert.
Mit der Option Zusätzliche Quelle für benutzerdefinierte Modell-iProperty in den Dokumenteinstellungen für die Zeichnung können Sie benutzerdefinierte iProperties aus einer externen Datei in der Zeichnung verfügbar machen.
Zeichnungs-Browser
Der Zeichnungs-Browser zeigt Zeichnungsressourcen, Zeichnungsblätter, Zeichnungsansichten, referenzierte Modelle und auf Zeichnungsblättern platzierte Objekte an.
Arbeitsblätter werden in der Reihenfolge ihrer Erstellung angeordnet. Sie können ein Arbeitsblatt erweitern, um dessen Ansichten und die Bauteile anzuzeigen, aus denen die Ansicht besteht. Zum Ändern der Reihenfolge ziehen Sie ein Arbeitsblatt an eine neue Position in der Hierarchie.
Es kann jeweils immer nur ein Arbeitsblatt aktiv sein. Alle übrigen Blätter werden im Browser grau dargestellt. Zum Aktivieren eines Arbeitsblatts doppelklicken Sie auf dessen Namen.
