Automatisches Anwenden von Abhängigkeiten
In einer 2D-Skizze werden geometrische Abhängigkeiten während des Skizzierens automatisch abgeleitet und angewendet. Halten Sie die Taste STRG gedrückt, um das Anwenden von Abhängigkeiten vorübergehend zu deaktivieren. Aktivieren Sie in einer 3D-Skizze Abhängigkeiten ableiten in der Statusleiste, um Abhängigkeiten beim Skizzieren automatisch anzuwenden. Verwenden Sie STRG+I, um Abhängigkeiten ableiten zu aktivieren und zu deaktivieren.
Anwenden der Abhängigkeit Koinzident
Die Abhängigkeit Koinzident bewirkt eine Abhängigkeit zwischen zwei Punkten oder die Platzierung eines Punkts auf einer Kurve. In einer 3D-Skizze kann die Abhängigkeit Koinzident auch eine Abhängigkeit zwischen Punkten bzw. Linien und Oberflächen bewirken.
Der gelbe Koinzidentpunkt steht für das Vorhandensein der Abhängigkeit. Wenn Sie die von der Abhängigkeit betroffene Geometrie ermitteln möchten, bewegen Sie den Mauszeiger auf den gelben Punkt. Die Zeichen für Abhängigkeiten Koinzident erscheinen. Halten Sie den Mauszeiger auf einem Zeichen, um die betroffene Geometrie anzuzeigen.
Der grüne Koinzidentpunkt bedeutet, dass die Koinzident-Abhängigkeiten beim gelockerten Ziehen im Lockerungsmodus entfernt werden können.
- Klicken Sie in einer aktiven Skizze auf Registerkarte Skizze
Gruppe Abhängig machen
(2D-Skizze) oder auf Registerkarte 3D-Skizze
(3D-Skizze).
- Klicken Sie in das Grafikfenster, um den Punkt festzulegen, der abhängig gemacht werden soll.
- Klicken Sie auf die Geometrie, zu der der Punkt eine Abhängigkeit aufweist.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fertig, oder drücken Sie die ESC-Taste, oder wählen Sie ein anderes Werkzeug oder einen anderen Befehl aus.
Beachten Sie bei der Anwendung der Abhängigkeit Koinzident Folgendes:
- Eine Abhängigkeit Koinzident wird automatisch an den Endpunkten von Kurven erstellt, die nacheinander mit dem Befehl Linie erstellt werden.
- Ein Punkt, der als von einer Kurve abhängig bestimmt wurde, kann außerhalb der Grenzen einer Kurve liegen.
- Ein mit einer Kurve koinzidenter Punkt gleitet die Kurve entlang, sodass er an jeder beliebigen Stelle entlang der Kurve liegen kann, es sei denn, der Punkt ist durch andere Abhängigkeiten und Bemaßungen fixiert.
Anwenden einer Abhängigkeit auf Fläche
- Klicken Sie in einer aktiven 3D-Skizze auf Registerkarte 3D-Skizze
- Klicken Sie im Grafikfenster auf den ersten Punkt, die erste Linie, den ersten Bogen oder den ersten Spline.
- Klicken Sie auf die planare Zielfläche für einen Punkt, eine Linie, einen Bogen oder Spline, oder wählen Sie eine gekrümmte Fläche für einen Punkt aus.
Anwenden der Abhängigkeit Konzentrisch (2D-Skizzen)
Die Abhängigkeit Konzentrisch weist zwei Bogen, Kreisen oder Ellipsen den gleichen Mittelpunkt zu.
Anmerkung: Das Ergebnis einer konzentrischen Abhängigkeit entspricht der Anwendung der Abhängigkeit Koinzident auf die Mittelpunkte.
- Klicken Sie im Grafikfenster auf den ersten Bogen, den ersten Kreis oder die erste Ellipse.
- Klicken Sie auf die zweite Kurve, die zur ersten konzentrisch sein soll.
Anwenden der Abhängigkeit Parallel oder Lotrecht
Die Abhängigkeit Parallel bewirkt, dass ausgewählte Linien oder Ellipsenachsen parallel zueinander verlaufen. In einer 3D-Skizze ist Parallel verfügbar für Skizziergeometrie, Achsen, Ebenen, Spline-Griffe oder ausgewählte Modellgeometrie.
Die Abhängigkeit Lotrecht bewirkt, dass ausgewählte Linien, Kurven oder Ellipsenachsen in einem Winkel von 90 Grad zueinander liegen.
- Klicken Sie in einer aktiven Skizze auf eine der folgenden Optionen:
- Registerkarte Skizze
(2D-Skizze)
(3D-Skizze)
(2D-Skizze)
(3D-Skizze)
- Klicken Sie im Grafikfenster auf die erste Linie, Kurve oder Ellipsenachse.
- Klicken Sie auf eine zweite Linie, Kurve oder Ellipsenachse.
Anmerkung: Wenn Sie einem Spline eine lotrechte Abhängigkeit hinzufügen möchten, müssen Sie diese zwischen dem Spline und einer Kurve von Endpunkt zu Endpunkt anwenden.
Anwenden der Abhängigkeit Gleich
Abhängigkeit Gleich
Abhängigkeit Gleich
(3D-Skizze).
- Klicken Sie im Grafikfenster auf den ersten Kreis, den ersten Bogen oder die erste Linie.
- Wählen Sie eine zweite Kurve gleichen Typs aus, um die Größe der beiden Kurven anzugleichen.
Anwenden der Abhängigkeit Symmetrisch (2D-Skizzen)
Die Abhängigkeit Symmetrisch bewirkt, dass ausgewählte Linien oder Kurven im proportional gleichen Abstand zu einer ausgewählten Symmetrielinie verlaufen. Segmente, die von der ausgewählten Geometrie abhängig sind, werden bei Anwendung der Abhängigkeit neu ausgerichtet.
Symmetrisch
- Klicken Sie im Grafikfenster auf die erste Linie oder Kurve.
- Klicken Sie auf die zweite Linie oder Kurve.
- Klicken Sie auf die Symmetrielinie.
Beachten Sie bei der Anwendung der Abhängigkeit Symmetrisch Folgendes:
- Wenn Sie die Symmetrielinie löschen, werden die symmetrischen Abhängigkeiten ebenfalls gelöscht.
- Ausgewählte Linien und Bogen werden bei einer Linie positioniert, um eine symmetrische Form zu erzeugen. Die von den ausgewählten Formen abhängigen Geometrien werden beim Anwenden der Abhängigkeit ebenfalls bewegt.
- Die Symmetrielinie kann einen beliebigen Typ aufweisen.
