Erstellt eine vereinfachte Darstellung eines einzelnen Bauteils einer Baugruppe und verbessert so die Kapazität und Leistung in Downstream-Baugruppen oder Anwendungen.
Die Konturvereinfachung nutzt im Hintergrund die Funktion der Komponentenableitung. Zur Gewährleistung einer maximalen Effizienz kann die Konturvereinfachung vorhandene Konstruktionsansichts- oder Detailgenauigkeitsdarstellungen verwenden. Ein Bauteil mit Konturvereinfachung enthält nur Komponenten, die in der Grafik sichtbar sind.
Sie können eine oder mehrere Baugruppen in eine Konturvereinfachungsaufgabe aufnehmen und sie so planen, dass sie zu einem geeigneten Zeitpunkt ausgeführt wird. Ihre Baugruppen können Sie später mit der Detailgenauigkeit Ersatz für Konturvereinfachung öffnen.
Wenn eine Konturvereinfachung fehlschlägt, wird Konturvereinfachung für die betreffende Baugruppe übersprungen und mit der nächsten Konturvereinfachung begonnen. Informationen über den Fehler werden in der Protokolldatei gespeichert.
- Klicken Sie im Inventor-Fenster Aufgabenplanung auf Konturvereinfachungs-Baugruppen
Die Informationen in der Aufgabenliste werden entsprechend geändert und zeigen alle Folgeaufgaben an, die Sie zuvor gespeichert haben.
- Klicken Sie im Inventor-Fenster Aufgabenplanung mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Aufgabe erstellen
Konturvereinfachungs-Baugruppen.
- Wählen Sie im Dialogfeld Konturvereinfachungs-Baugruppen eine der folgenden Optionen:
- Geben Sie im Feld Aufgabeneigenschaften einen Aufgabennamen und einen Zeitüberschreitungsschwellenwert an.
- Geben Sie eine Planung an, oder wählen Sie die Option Sofort.
- Wählen Sie eine Baugruppendateireihe aus, und klicken Sie dann auf Optionen.
- Wählen Sie im Dialogfeld Optionen für Konturvereinfachung die gewünschten Einstellungen aus:
- Wählen Sie im Abschnitt Stil eine der folgenden Optionen aus:
- Wählen Sie
Zusammenführung eines Volumenkörpers durch Verbindung planarer Flächen aus, um einen Volumenkörper ohne sichtbare Kanten zwischen planaren Flächen zu erstellen.
- Wählen Sie
Erhaltung des Volumenkörpers durch Verbindung planarer Flächen aus, um einen einzigen Volumenkörper mit sichtbaren Kanten zwischen planaren Flächen zu erstellen.
- Wählen Sie
Jeden Volumenkörper als Volumenkörper erhalten zur Erstellung eines Bauteils mit mehreren Körpern, das einen eindeutigen Körper für jedes Bauteil in der Baugruppe enthält.
- Wählen Sie
Einzelnes zusammengesetztes Element (Standardeinstellung), um einen Flächenverbundkörper zu erstellen. Diese Option bietet die kürzeste Berechnungszeit und die geringste Dateigröße auf dem Datenträger.
Wählen Sie im Abschnitt Vereinfachung die erforderlichen Optionen aus. Durch die Standardeinstellungen (Bauteile und Flächen, Sichtbarkeit 0) werden alle Flächen entfernt, die in keiner Ansichtsausrichtung dargestellt werden.
Anmerkung: Beim Entfernen von kleinen Flächen können Lücken entstehen. Wenn Lücken vorhanden sind, wird ein nicht bündiger Körper erzeugt.
- Wählen Sie Bauteile nach Größe entfernen, und passen Sie bei Bedarf die Einstellungen an. Das Verhältnis kennzeichnet den Unterschied zwischen dem virtuellen Rahmen des Bauteils und dem virtuellen Rahmen der Baugruppe.
- Passen Sie bei Bedarf die Einstellungen unter Lochabdeckung an. Die Bohrungen müssen nicht rund sein, um eingeschlossen zu werden. Bei Verwendung der Einstellung Alles werden alle Bohrungen entfernt, die keine Flächenumgrenzungen kreuzen.
- Passen Sie bei Bedarf die Einstellungen unter Andere Objekte einbeziehen an.
- Wählen Sie bei Bedarf Verknüpfung lösen, um Aktualisierungen dauerhaft zu deaktivieren und die Assoziativität zwischen der übergeordneten Baugruppe und dem Konturvereinfachungs-Bauteil zu entfernen.
- Wählen Sie Reduzierter Speichermodus, um eine möglichst kleine Datei auf dem Datenträger zu erstellen. Diese Option ist vorgabegemäß aktiviert. Bei Aktivierung werden die im Konturvereinfachungs-Bauteil gespeicherten Browserdaten reduziert.
- Wählen Sie Bei fehlgeschlagener boolescher Operation unabhängige Körper erstellen, um ein Bauteil mit mehreren Körpern zu erstellen, wenn eine boolesche Operation bei einer einzelnen Volumenkörper-Stiloption fehlschlägt.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Farbüberschreibung aus Quellkomponente verwenden, um die Farbe aus der Basiskomponente mit dem Zielbauteil zu verknüpfen. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, wird die Darstellung auf den Vorgabewert des Zielbauteils festgelegt.
- Wählen Sie Alle internen Hohlräume entfernen aus, um alle internen Hohlraumwandungen im Volumenkörper-Bauteil der Konturvereinfachung zu füllen.
- Wählen Sie Ersatz für Detailgenauigkeit mithilfe der Konturvereinfachung erstellen, um eine Ersatz-Detailgenauigkeitsdarstellung für die Baugruppe zu erstellen.
- Verwenden Sie Quelldarstellungen zum Festlegen der Quelle für das Konturvereinfachungsbauteil.
Hauptansicht Verwendet die Hauptansichtsdarstellung. In der Hauptansichtsdarstellung sind alle Komponenten sichtbar; daher werden alle Komponenten in das Konturvereinfachungsbauteil aufgenommen.
Zuletzt aktive Verwendet die Ansichtsdarstellung, die zuletzt in der Baugruppe aktiviert war. Alle in dieser Ansichtsdarstellung nicht sichtbaren Komponenten werden im Konturvereinfachungsbauteil nicht berücksichtigt.
- Klicken Sie auf OK.
- Wiederholen Sie die Schritte, um die Optionen für alle Baugruppendateien in der Liste festzulegen.
