Klicken Sie auf Registerkarte 3D-Modell Gruppe Ändern Gewinde .
Wählen Sie im Grafikfenster eine Fläche für die Gewindeplatzierung aus.
Tipp: Wählen Sie In Modell anzeigen, um festzulegen, dass Gewindedarstellungen im Model verwendet werden sollen.
Legen Sie die Gewindelänge fest:
Volle Länge: (Vorgabe) Versieht die gesamte Länge der ausgewählten Fläche mit einem Gewinde und definiert den Versatz, die Länge und die Richtung automatisch.
Länge: Wenn Volle Länge deaktiviert ist, gibt dieser Wert den mit einem Gewinde versehenen Teil der ausgewählten Fläche an.
Versatz: Wenn Volle Länge deaktiviert ist, gibt dieser Wert den Abstand des Gewindes von der Startfläche an.
Klicken Sie auf die Registerkarte Spezifikation, um anhand der vordefinierten Typen in der Gewindedatentabelle den gewünschten Gewindetyp festzulegen:
Gewindetyp: Wählt den Gewindetyp aus der im Arbeitsblatt in der Tabellenkalkulation definierten Liste aus.
Größe: Wählt die Nenngröße (Durchmesser) für den betreffenden Gewindetyp.
Bezeichnung: Wählt die Steigung für die gewählte Größe aus.
Klasse: Wählt die Gewindeklasse für die betreffende Größe und Bezeichnung aus.
Rechtsgewinde oder Linksgewinde: Gibt die Richtung des Gewindes an. Wird für Gewindeinfos verwendet, hat jedoch keinen Einfluss auf die Größe oder das Aussehen des Gewindes.
