So arbeiten Sie in Zeichnungsansichten mit Oberflächen
So können Sie für optimale Ergebnisse in Zeichnungsansichten und zur Unterstützung von Kommentaren Flächen anzeigen und ausblenden.
Wenn Sie eine Ansicht einer Bauteildatei erstellen, die ausschließlich Oberflächen enthält, werden in der Zeichnungsansicht nur die Flächen angezeigt, die als sichtbar festgelegt sind. Nach dem Erstellen der Ansicht erscheinen in der Teiledatei unsichtbare Oberflächen nicht in der Zeichnungsdatei.
Nachdem Sie eine Zeichnungsansicht erstellt haben, können Sie darin Oberflächen ein- oder ausschließen. In Dateien, die ausschließlich Flächen enthalten, werden Flächen automatisch in eine Zeichnungsansicht eingeschlossen.
Eine Zeichnungsansicht kann offene oder geschlossene Flächen, Modellflächen, verdickte Flächen oder abgeleitete Flächen enthalten. Konstruktionsflächen werden in einer Zeichnungsansicht hingegen nicht angezeigt. Zunächst müssen Sie Objekt kopieren verwenden, um Konstruktionsoberflächen in der Bauteilumgebung zu platzieren, bevor Sie in eine Zeichnungsansicht eingeschlossen werden.
Zeichnungsansichten von Modellen mit Volumenkörpern und Flächen
Der Arbeitsablauf ist je nach Kombination aus Volumenkörpern und Flächen in einer Datei verschieden:
  • Wenn Sie eine Ansicht eines Bauteils mit einem Volumenkörper und Flächen (oder in Inventor auch einer Baugruppe, die Bauteile mit Volumenkörpern und Oberflächen enthält) erstellen, werden die Flächen vorgabegemäß aus der Ansicht ausgeschlossen. Jedoch können Sie in einer Ansicht einzelne Flächen ein- oder ausschließen. Flächen, die neu zur Bauteildatei hinzugefügt werden, müssen manuell in die Ansicht eingeschlossen werden.
  • Bei einem Bauteil, das ausschließlich Oberflächen-, aber keine Volumenkörper enthält, sind alle Oberflächen vorgabemäßig in der Zeichnungsansicht eingeschlossen. Jedoch können Sie in der Ansicht einzelne Oberflächen ein- oder ausschließen. Neue Flächen, die zur Bauteildatei hinzugefügt werden, werden automatisch zur Ansicht hinzugefügt.
  • Baugruppen (in Inventor LT nicht verfügbar), die Bauteile nur mit Flächen enthalten, stellen Flächen in Zeichnungsansichten nicht automatisch wieder her. Sie müssen diese manuell einschließen.
Oberflächen in untergeordneten Ansichten
Nachdem Sie eine (übergeordnete) Erstansicht erstellt haben, in die Sie Flächen eingeschlossen bzw. aus der Sie Flächen ausgeschlossen haben, übernehmen neu erstellte untergeordnete Ansichten dieselben Sichtbarkeitsmerkmale.
Wenn bereits eine untergeordnete Ansicht vorhanden ist, wird diese nicht aktualisiert, wenn in der übergeordneten Ansicht Oberflächen ein- bzw. ausgeschlossen werden. Sie müssen Oberflächen in den untergeordneten Ansichten manuell ein- bzw. ausschließen.
In Inventor werden in Baugruppen mit einer Mischung aus Oberflächen und Volumenkörpern die Oberflächen nicht automatisch in Zeichnungsansichten eingeschlossen. Sie müssen diese manuell einschließen.
In Schnitt- und Ausschnittansichten werden in Bereichen, die durch eine Fläche definiert sind, keine Schraffuren angezeigt. Schraffuren sind nur auf Volumenkörpern sichtbar.
Kanten und Kommentare für Oberflächen
Kanteneigenschaften können auf Flächenkanten und Modellkanten angewendet werden.
Nachdem eine Fläche in eine Ansicht eingeschlossen wurde, können Sie Kommentare auf Flächenkanten anwenden. In Bezug auf die Teilelistenmenge werden Oberflächen nicht getrennt vom Bauteil gezählt.
Erstellen von Ansichten mit Volumenkörpern und Oberflächen
Wenn Sie eine Ansicht eines Bauteils erstellen, das Volumenkörper und Oberflächen enthält, zeigt die Ansicht vorgabemäßig die Volumenkörper, nicht aber die Oberflächen an.
Die ein- bzw. ausgeschlossenen Oberflächen in untergeordneten Ansichten sind mit denen in der (übergeordneten) Erstansicht identisch. Wenn Sie nach dem Erstellen der untergeordneten Ansichten Oberflächen einer übergeordneten Ansicht ein- bzw. ausschließen, werden diese Änderungen in den untergeordneten Ansichten nicht berücksichtigt.
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Ansichten platzieren Gruppe Erstellen Erstansicht.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Zeichnungsansicht ein Bauteil mit Volumenkörpern und Oberflächen (oder in Inventor auch eine Baugruppendatei, die Bauteile mit Volumenkörpern und Oberflächen enthält) aus.
  3. Geben Sie auf der Registerkarte Komponente die Ausrichtung, den Maßstab, die Bezeichnung und den Stil der Ansicht an.
  4. Geben Sie auf der Registerkarte Optionen Referenzdaten, eine Positionsdarstellung (falls zutreffend) und Anzeigevoreinstellungen an. Klicken Sie auf OK, um die Ansicht zu erstellen. (Legen Sie in Inventor LT auf der Registerkarte Optionen die Anzeigevoreinstellungen fest, und klicken Sie auf OK, um die Ansicht zu erstellen. Die Ansicht enthält vorgabegemäß Volumenkörper, aber keine Oberflächen.)
  5. Erweitern Sie im Browser den Dateiordner, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Fläche. Wählen Sie im Kontextmenü Einschließen, um die Fläche zur Ansicht hinzuzufügen.
  6. (Optional) Erstellen Sie weitere Ansichten, und fügen Sie beliebig viele Oberflächen hinzu.
  7. (Optional) Um eine Oberfläche aus einer Ansicht zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste im Browser auf die Oberfläche und deaktivieren das Kontrollkästchen Einschließen.
Erstellen von Ansichten mit Oberflächen, jedoch ohne Volumenkörper
Wenn Sie eine Ansicht mit Oberflächen, jedoch ohne Volumenkörper erstellt haben, schließt die Ansicht im Grafikfenster Oberflächen automatisch ein. In abhängigen Ansichten werden Flächen abhängig davon eingefügt, ob die (übergeordnete) Erstansicht Flächen enthält.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Zeichnungsansicht auf den Pfeil des Felds Datei, und wählen Sie eine Bauteildatei aus, die nur Oberflächen enthält.
  4. Geben Sie auf der Registerkarte Optionen Referenzdaten, eine Positionsdarstellung (falls zutreffend) und Anzeigevoreinstellungen an. Klicken Sie auf OK. (Legen Sie in Inventor LT auf der Registerkarte Optionen die Referenzdaten und Anzeigevoreinstellungen fest. Klicken Sie auf OK.)
  5. Legen Sie auf der Registerkarte Optionen Anzeigevoreinstellungen fest. Klicken Sie auf OK.
  6. Um eine Fläche aus einer Ansicht zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste im Browser auf die Fläche und deaktivieren das Kontrollkästchen Einschließen.
  7. (Optional) In einer Baugruppenzeichnung verwenden Sie die Option Einschließen, um manuell Oberflächen zu Zeichnungsansichten hinzuzufügen.
  8. Erstellen Sie beliebig viele Ansichten.
