So arbeiten Sie mit Konstruktionsansichtsdarstellungen in Zeichnungsdateien
Optionen für die Verwaltung der Beziehungen zwischen Konstruktions- und Zeichnungsansichten, die verschiedene Verfahrensvorteile bieten.
Konstruktionsansichtsdarstellungen werden in der Baugruppenumgebung erstellt und speichern den Anzeigestatus einer Baugruppe. Wenn Sie eine Zeichnungsansicht einer Baugruppe erstellen, können Sie eine der Konstruktionsansichtsdarstellungen auswählen, die in der Baugruppe definiert sind.
Sie können auch eine Verknüpfung zwischen der Konstruktionsansichtsdarstellung und der Zeichnungsansicht erstellen. Wenn Sie eine Zeichnungsansicht mit einer Konstruktionsansichtsdarstellung verbinden, wird die Zeichnungsansicht automatisch aktualisiert, wenn die Konstruktionsansichtsdarstellung in der Baugruppenumgebung geändert wird.
Erstellen von Zuordnungen zwischen einer Konstruktionsansichtsdarstellung und einer Zeichnungsansicht
Richtlinien für das Erstellen von Ansichten
Richtlinien zum Erstellen und Verwalten von Kommentaren
Verwenden von Konstruktionsansichtsdarstellungen zur Verbesserung der Leistung
Erstellen von Zeichnungsansichten mithilfe von Baugruppenpositionsdarstellungen
Positionsdarstellungen erfassen eine kinematische "Momentaufnahme" einer Baugruppe, um Komponenten in verschiedenen Konfigurationen zu zeigen. In einer Baugruppe können mehrere Positionsdarstellungen gespeichert werden. Beim Erstellen einer Erstansicht für eine Zeichnung können Sie eine Positionsdarstellung hinzufügen, indem Sie den Namen der Positionsdarstellung angeben. Die erstellte Ansicht ist zur Positionsdarstellung assoziativ und wird aktualisiert, um die Änderungen an der Darstellung wiederzugeben.
  1. Erstellen oder öffnen Sie eine Zeichnung.
  2. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Ansichten platzieren Gruppe Erstellen Erstansicht.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Zeichnungsansicht eine Modelldatei aus.
  4. Wählen Sie auf der Registerkarte Komponente eine Positionsdarstellung aus der Liste Position.
  5. Legen Sie andere Optionen im Dialogfeld Zeichnungsansicht fest, und klicken Sie auf OK.
Ändern der Konstruktionsansichtsdarstellung für eine Zeichnungsansicht
Wenn Sie eine Zeichnungsansicht einer Baugruppe erstellen, können Sie eine der Konstruktionsansichtsdarstellungen auswählen, die in der Baugruppe definiert sind. Durch Aktivierung des Kontrollkästchens Assoziativ können Sie eine Zuordnung zwischen der Konstruktionsansichtsdarstellung und der Zeichnungsansicht erstellen.
Anmerkung: Private Konstruktionsansichtsdarstellungen können nicht mit Zeichnungsansichten verknüpft werden.
Sie können die Konstruktionsansichtsdarstellung für eine Zeichnungsansicht und deren Beziehung nach Platzieren der Ansicht ändern.
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeichnungsansicht, und klicken Sie auf Ansicht bearbeiten.
  2. Ändern Sie im Dialogfeld Zeichnungsansicht die Konstruktionsansichtsdarstellung.
Erstellen von Zeichnungen von Baugruppen mit Detailgenauigkeitsdarstellungen
Verwenden Sie beim Erstellen einer Zeichnung von einer übergeordneten Baugruppe eine Detailgenauigkeitsdarstellung, um die Anzahl der in den Speicher zu ladenden Dateien zu verringern.
Beim Erstellen einer Zeichnungsansicht können Sie eine Detailgenauigkeitsdarstellung auswählen. Unterdrückte Komponenten werden beim Berechnen der Zeichnungsansicht nicht einbezogen.
Nach dem Erstellen der Ansicht können Sie die Zeichnung bearbeiten und eine andere Detailgenauigkeitsdarstellung auswählen.
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Ansichten platzieren Gruppe Erstellen Erstansicht .
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Zeichnungsansicht die Modelldatei aus.
  3. Wählen Sie die in der Ansicht zu verwendende Detailgenauigkeit aus.
  4. Legen Sie im Dialogfeld Zeichnungsansicht weitere Einstellungen fest, und klicken Sie auf OK.
