Kehlnähte, die lotrecht zur Ebene von Bauteilverbindungen belastet werden
Standardberechnungsvorgang
1. Übliche Lösung für kombinierte Belastung
Durch Belastung in der Ebene vertikal zur Ebene der Schweißnaht wird eine Zug- oder Druckspannung σ in der Schweißnaht verursacht.
Normale Spannung, durch die Axialkraft F Z verursacht
Dabei gilt:
F Z
Axialkraft [N, lb]
A
Tragender Querschnitt der Schweißnahtgruppe [mm 2 , in 2 ]
Normale Spannung, durch das Biegemoment M verursacht
Dabei gilt:
u
Konstante
- für die Berechnung in metrischen Maßeinheiten u = 1000
- für die Berechnung in englischen Maßeinheiten u = 12
M
Biegemoment [Nm, lb ft]
r Y
Abstand des untersuchten Schweißpunkts vom Schwerpunkt der Schweißnahtgruppe in Richtung der Y-Achse [mm, in]
I
Trägheitsmoment der Schweißnahtgruppe zur neutralen X-Achse [mm 4 , in 4 ]
Gesamte Normalspannung
σ = σ F ± σ M [MPa, psi]
Dabei gilt:
σ F
Normalspannung, durch die Axialkraft F Z [N, lb] verursacht
σ M
Normale Spannung, durch das Biegemoment M [mm, in] verursacht
Durch Belastung in der Ebene der Schweißnaht wird eine Scherspannung τ in der Schweißnaht verursacht:
Scherspannung, durch die Schubkraft F Y verursacht
Dabei gilt:
F Y
Schubkraft [N, lb]
A
Scherspannung, durch das Drehmoment T verursacht
- X-Komponente der Spannung
- Y-Komponente der Spannung
Dabei gilt:
u
Konstante
T
Drehmoment [Nm, lb ft]
r X
r Y
J
Polares Trägheitsmoment der Schweißnahtgruppe [mm 4 , in 4 ]
Gesamte Scherspannung
Dabei gilt:
τ XT
X-Komponente der Scherspannung, durch das Drehmoment T [MPa, psi] verursacht
τ Y
Scherspannung, durch die Schubkraft F Y ' [MPa, psi] verursacht
τ YT
Y-Komponente der Scherspannung, durch das Drehmoment T [MPa, psi] verursacht
Resultierende Scherspannung am untersuchten Schweißpunkt
Dabei gilt:
  σ
Gesamte Normalspannung [MPa, psi]
  τ
Gesamte Scherspannung [MPa, psi]
2. Belastung durch Biegekraft F Y
Zu Berechnungszwecken kann die Biegekraft durch eine Kombination aus der Schubkraft F Y , die auf die Ebene der Schweißnaht wirkt, und das Biegemoment M, das auf die Ebene vertikal zur Ebene der Schweißnaht wirkt, ersetzt werden. Daraufhin kann die Spannung in der Schweißnaht mit der zuvor erwähnten Vorgehensweise berechnet werden.
Das Biegemoment ist durch eine Formel definiert:
Dabei gilt:
F Y
Schubkraft [N, lb]
e
Hebelarm der Biegekraft [mm, in]
u
Konstante
3. Belastung mit allgemeiner Kraft F Y
Zu Berechnungszwecken kann die allgemeine Kraft F durch eine Kombination aus der Schubkraft F Y , die auf die Ebene der Schweißnaht mit der Axialkraft F Z wirkt, und das Biegemoment M, das auf die Ebene vertikal zur Ebene der Schweißnaht wirkt, ersetzt werden. Daraufhin kann die Spannung in der Schweißnaht für die so definierte Belastung mit der oben erwähnten Vorgehensweise berechnet werden.
Die einzelnen Komponenten der Belastung sind in Formeln definiert:
- Biegemoment
- Axialkraft
F Z = F cos ϕ [N, lb]
- Schubkraft
F Y = F cos ϕ [N, lb]
Dabei gilt:
F
Einwirkende Kraft [N, lb]
r F
Kraftarm, der mit dem Schwerpunkt der Schweißnahtgruppe zusammenhängt [mm, in]
u
Konstante
  ϕ
Richtungswinkel der einwirkenden Kraft [°]
Spannungsvergleichsmethode
Verglichen mit der Standardberechnungsmethode wird bei der Methode der Referenzspannungen (Spannungsvergleichsmethode) ein anderer Ansatz für die Berechnung von Spannungen verwendet, die durch die auf der Ebene vertikal zur Ebene der Schweißnaht wirkende Axialkraft oder das entsprechende Biegemoment verursacht werden. Im Allgemeinen weist die Spannung in Kehlnähten normale und tangentiale Komponenten auf. Die Spannungsvergleichsmethode beruht auf der Tatsache, dass die Schubfestigkeit von Schweißmetall geringer als die Zugfestigkeit ist. Um die Berechnung zu vereinfachen, werden bei Schweißverbindungen nur Scherspannungen überprüft. Die Berechnungsmethode entspricht jedoch der Standardberechnungsmethode. Die zur Berechnung verwendeten Formeln sind ebenfalls ähnlich.
Belastung auf der Ebene vertikal zur Ebene der Schweißnaht:
Scherspannung, durch die Axialkraft F Z verursacht
Dabei gilt:
F Z
Axialkraft [N, lb]
A
Scherspannung, durch das Biegemoment M verursacht
Dabei gilt:
M
r Y
u
Konstante
I
Belastung auf der Ebene der Schweißnaht:
Dabei gilt:
F Y
Schubkraft [N, lb]
A
Scherspannung, durch Drehmoment T verursacht
- Spannung X-Komponente
- Spannung Y-Komponente
Dabei gilt:
T
u
Konstante
r Y
r X
Abstand des untersuchten Schweißpunkts vom Schwerpunkt der Schweißnahtgruppe in Richtung der X-Achse [mm, in]
J
Gesamte Scherspannung am untersuchten Schweißpunkt
Dabei gilt:
τ XT
τ Y
τ YT
τ Z
Scherspannung, durch die Schubkraft F Z [MPa, psi] verursacht
τ ZM
Scherspannung, durch das Biegemoment M [MPa, psi] verursacht
2. Berechnung der Referenzspannung σ s
Die Referenzspannung wird anhand der Formel aus den berechneten Teilspannungen ermittelt.
Wobei für die X-Komponente der Spannung, die am untersuchten Schweißpunkt vertikal zur Nahtrichtung wirkt, die Formel α X = α 3 angewendet wird. Im umgekehrten Fall wird α X = α 4 angewendet. Das Gleiche gilt für die Y-Komponente der Spannung, die vertikal zur Nahtrichtung wirkt, das heißt α Y = α 3 or α Y = α 4 .
τ XT
τ Y
Scherspannung, durch die Schubkraft F Y [MPa, psi] verursacht
τ YT
τ Z
τ ZM
α 3
Konversionskoeffizient der Schweißnaht für die Stoßnaht [-]
α 4
