Steuern Sie die Blattgröße, das Layout, vorgabemäßige Ansichten und andere Elemente.
Eine neue Zeichnung oder Vorlage enthält normalerweise ein einziges Zeichnungsblatt. Sie können die Größe und den Entwurf der Zeichnung ändern und zusätzliche Blätter einfügen. Sie können benutzerdefinierte Blattformate erstellen und sie zum Festlegen der Attribute neuer Blätter verwenden.
Wenn Sie einer Zeichnung ein Blatt hinzufügen, gibt ein Arbeitsblattformat die Größe, das Layout und andere Eigenschaften an. Außerdem gibt ein Arbeitsblattformat ein formatiertes Blatt mit Standardelementen wie Schriftfeld und Rahmen an und legt die Vorgabezeichnungsansichten fest.
Durch Ändern der Arbeitsblattgröße werden die Werte in den Feldern Höhe und Breite geändert. (Sie wählen eine benutzerdefinierte Größe aus, um die Werte für Höhe und Breite zu bearbeiten.)
In einer Zeichnungsvorlage oder Zeichnungsdatei können Sie ein oder mehrere Blattformate definieren. Nachdem Sie einer Zeichnung ein Arbeitsblattformat hinzugefügt haben, kann es verwendet werden, um dieser Zeichnung neue Arbeitsblätter hinzuzufügen.
Damit Ansichten in das Format einbezogen werden, müssen sie sich vollständig innerhalb des Rahmens des Arbeitsblatts befinden.
Arbeitsblattformate werden dem Ordner Zeichnungsressourcen im Browser gespeichert.
Um benutzerdefinierte Arbeitsblattformate für neue Zeichnungen verfügbar zu machen, erstellen Sie sie in einer Vorlagendatei, die Sie zum Erstellen neuer Zeichnungen verwenden. Definieren Sie ein Arbeitsblattformat für jeden Arbeitsblatttyp, den Sie verwenden.
Erstellen eines Arbeitsblattformats
- Fügen Sie der Zeichnung ein neues Blatt hinzu.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Browser und wählen Sie Blatt bearbeiten.
- Definieren Sie im Dialogfeld Blatt bearbeiten das Format und die Ausrichtung für das Blatt. Klicken Sie dann auf OK.
- Fügen Sie dem Arbeitsblatt die Standardkomponenten hinzu, z. B. Rahmen, Schriftfeld und Vorgabezeichnungsansichten.
- Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf das Blatt, und wählen Sie Arbeitsblattformat erstellen.
- Geben Sie im Bearbeitungsfeld den Namen für das neue Arbeitsblattformat ein.
Bearbeiten eines Arbeitsblattformats
Ein Arbeitsblattformat kann nicht direkt bearbeitet werden.
- Erstellen Sie ein Blatt basierend auf dem Arbeitsblattformat, und bearbeiten Sie die Blattelemente.
- Löschen Sie das Arbeitsblattformat und speichern Sie das bearbeitete Blatt als neues Arbeitsblattformat unter demselben Namen.
Hinzufügen von Arbeitsblättern zu einer Zeichnung
- Klicken Sie auf Registerkarte Ansichten platzieren
Gruppe Blätter
Neues Blatt
- Legen Sie die Größe, Höhe, Breite und Ausrichtung für das neue Blatt fest.
Hinzufügen eines Arbeitsblatts mit einem bestimmten Format
- Erweitern Sie im Browser die Optionen Zeichnungsressourcen und Arbeitsblattformate.
- Doppelklicken Sie auf das gewünschte Arbeitsblattformat.
- (Optional) Wählen Sie im Dialogfeld Komponente auswählen eine Modelldatei aus, um Ansichten des Modells in das Arbeitsblatt einzufügen. (Wenn Sie diesen Schritt überspringen, wird ein Arbeitsblatt ohne Ansichten eingefügt.)
Bearbeiten von Zeichnungsblättern
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Blatt im Grafikfenster oder auf den Arbeitsblattnamen im Browser.
- Wählen Sie im Menü den Befehl Blatt bearbeiten.
- Ändern Sie die Einstellungen im Dialogfeld Blatt bearbeiten:
- Revision. Gibt die Revisionsnummer des Arbeitsblatts an. Wenn die Option Eigenschaft bei geänderter Revisionsnummer aktualisieren für die entsprechende Revisionstabelle aktiviert ist, wird die Revisionsnummer in der aktiven Zeile der Revisionstabelle entsprechend aktualisiert.
- Name. Gibt den Namen des Blatts an, wie er im Browser angezeigt wird.
- Größe. Legt die Größe oder das Format eines Arbeitsblatts fest. Durch Ändern der Arbeitsblattgröße werden die Werte in den Feldern Höhe und Breite geändert. Wählen Sie eine benutzerdefinierte Größe, um die Werte für Höhe und Breite zu bearbeiten.
- Nicht zählen und nicht drucken. Geben Sie an, ob das ausgewählte Blatt beim Zählen der Blätter in der Zeichnung oder beim Drucken ausgeschlossen werden soll.
Löschen von Zeichnungsblättern
- Wählen Sie im Browser die Arbeitsblätter aus, die gelöscht werden sollen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Menü die Option Löschen aus.
- (Optional) Um die Auswahl der zu löschenden Arbeitsblätter zu ändern, klicken Sie im Dialogfeld Blatt löschen auf Weitere Optionen und geben an, welche Blätter gelöscht werden sollen.
- Klicken Sie auf OK, um die ausgewählten Arbeitsblätter zu löschen.
