Registerkarte Zeichnung - Referenz (Anwendungsoptionen)
Legt die Optionen für das Arbeiten mit Zeichnungen fest.
Zugriff
DateiOptionenRegisterkarte Zeichnung
Standard
Legt das Standardverhalten beim Erstellen von Zeichnungsansichten fest.
Anmerkung: Überschreiben Sie diese Angaben im Dialogfeld Zeichnungsansicht auf der Registerkarte Optionen für einzelne Ansichten.
Alle Modellbemaßungen beim Platzieren von Ansichten abrufen
Legt den Standard zum Abrufen aller Modellbemaßungen beim Platzieren einer Ansicht in einer Zeichnung fest. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, werden alle entsprechenden Modellbemaßungen den Zeichnungsansichten beim Platzieren hinzugefügt.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Bemaßungen manuell nach dem Platzieren von Ansichten abzurufen.
Bemaßungstext bei Erstellung zentrieren
Legt die Standardposition des Bemaßungstextes fest. Gehen Sie beim Erstellen von linearen oder Winkelbemaßungen folgendermaßen vor:
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Bemaßungstext zentriert auszurichten.
  • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit der Text de Mauszeiger folgt.
Anmerkung: Zum vorübergehenden Ändern der Einstellung drücken Sie beim Platzieren einer Bemaßung die STRG-Taste. Lassen Sie die STRG-Taste los, um die Standardeinstellung zu verwenden.
Geometrieauswahl für Koordinatenbemaßung aktivieren
Legt fest, wie die Zeichnungsgeometrie ausgewählt wird, wenn Sie Ordinatenbemaßungen erstellen.
Bemaßung nach Erstellung bearbeiten
Legt die Standardeinstellung für die Anzeige des Dialogfelds Bemaßung bearbeiten fest. Bei Auswahl dieser Option wird das Dialogfeld Bemaßung bearbeiten eingeblendet, wenn Sie eine Bemaßung mithilfe von Allgemeine Bemaßung platzieren.
Bauteilbearbeitung in Zeichnungen aktivieren
Aktiviert oder deaktiviert die Bauteilbearbeitung in Zeichnungen. Änderungen an einer Modellbemaßung in einer Zeichnung ändern auch die zugehörige Bauteilbemaßung.
Ansichtsausrichtung
Legt die Standardausrichtung für Zeichnungsansichten fest.
Schnittnormbauteile (in Inventor LT nicht verfügbar)
Steuert den Schnitt von Normbauteilen in der Zeichnungsansicht von Baugruppen. Vorgabegemäß ist die Option Browser-Einstellungen beachten aktiviert. Im Zeichnungs-Browser ist die Option Schnitt - Normbauteile vorgabegemäß deaktiviert. Die Einstellung kann zu Immer oder Nie geändert werden.
Schriftfeld einfügen
Legt den Einfügepunkt fest, der beim Einfügen von Schriftfeldern verwendet wird. Die Positionierungshilfen entsprechen den äußeren Ecken der Schriftfelder. Klicken Sie auf das entsprechende Optionsfeld, um die gewünschte Position festzulegen.
Anmerkung: Dies wirkt sich nicht auf bereits eingefügte Schriftfelder aus. Um die Position eines vorhanden Schriftfelds zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste im Browser auf das entsprechende Zeichnungsblatt, und wählen Sie Blatt bearbeiten.
Voreinstellungen für Bemaßungstyp
Legt den bevorzugten Typ für lineare, Durchmesser- und Radiusbemaßungen fest.
Vorgabe-Zeichnungsdateityp
Legt den standardmäßigen Zeichnungsdateityp (.idw oder .dwg) fest, wenn eine neue Zeichnung mithilfe von Neue Zeichnung im Schnellzugriff-Werkzeugkasten erstellt wird.
Weiterhin wird der vorgegebene Zeichnungsdatentyp (.idw oder .dwg) für das Suchen von Zeichnungen in Bauteilumgebungen (oder Baugruppen- und Präsentationsumgebungen in Inventor) festgelegt. Zum Suchen nach einer Zeichnung klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bauteil, die Baugruppe oder die Präsentation im Browser und wählen Zeichnung öffnen aus.
Die Suche wird im aktuellen Ordner und maximal drei Unterordnern durchgeführt.
Wenn keine Zeichnungsdatei mit dem passenden Namen gefunden wird, wird das Dialogfeld Öffnen angezeigt. Für die Option Dateityp ist Autodesk Inventor-Zeichnungen (.idw oder .dwg) eingestellt.
Externe DWG-Datei
Legt das Standardverhalten im Dialogfeld Datei öffnen - Optionen beim Öffnen einer externen DWG-Datei fest.
Inventor DWG-Dateiversion
Legt die standardmäßige Inventor DWG-Dateiversion fest.
  • Diese Einstellung gilt, wenn eine IDW-Datei als eine Inventor DWG-Datei gespeichert wird.
  • Die Vorlage steuert die DWG-Version, wenn eine neue Inventor DWG-Datei anhand einer Vorlage erstellt wird.
  • Wenn eine IDW- oder Inventor DWG-Datei als eine AutoCAD DWG-Datei gespeichert wird, wird die DWG-Version in den Optionen im Dialogfeld Kopie speichern unter bestimmt.
Ansichtsblock-Einfügepunkt
Legt als standardmäßigen Einfügepunkt für einen Ansichtsblock den Ansichtsmittelpunkt oder den Modellursprung fest.
Vorgabeobjektstil
  • Nach Norm übernimmt den unter Objektstandards der aktuellen Norm angegebenen Stil.
  • Zuletzt verwendet übernimmt, wenn Sie ein Dokument schließen und erneut öffnen, den zuletzt verwendeten Objekt- und Bemaßungsstil als Standardeinstellung. Diese Einstellung wird sitzungsweise angewendet.
Vorgabe-Layerstil
  • Nach Norm übernimmt den unter Objektstandards der aktuellen Norm angegebenen Layerstil.
  • Zuletzt verwendet übernimmt, wenn Sie ein Dokument schließen und erneut öffnen, den zuletzt verwendeten Layerstil als Standardeinstellung. Diese Einstellung wird sitzungsweise angewendet.
Linienstärkeanzeige
Linienstärken anzeigen
Aktiviert die Anzeige spezieller Linienstärken in Zeichnungen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Linien ohne Stärkenunterschiede anzuzeigen. Diese Einstellung hat keine Auswirkungen auf die Linienstärken in gedruckten Zeichnungen.
Einstellungen
Klicken Sie auf Einstellungen, um die Linienstärkenanzeige im Dialogfeld Linienstärkeneinstellungen festzulegen.
Vorschauanzeige
Mit den folgenden Optionen können Sie die Vorschau steuern. Mit der Option virtueller Rahmen wird die geringstmögliche Zahl von Grafiken angezeigt.
Vorschau anzeigen als legt die Voreinstellungen für Vorschaubilder fest. Die Vorgabe lautet Alle Komponenten (in Inventor LT nicht verfügbar) oder Virtueller Rahmen (Inventor LT). Klicken Sie in Inventor auf den Pfeil, und wählen Sie Teilweise oder Virtueller Rahmen. Die Optionen Teilweise und Auswahlfeld verringern die Speicherauslastung. Die Vorschau hat keine Auswirkungen auf die resultierende Zeichnungsansicht.
Schnittansichtsvorschau als nicht geschnitten steuert die Schnittvorschau mit oder ohne Schnittkomponenten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine nicht geschnittene Vorschau des Modells anzuzeigen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen (Standardeinstellung), um eine geschnittene Vorschau anzuzeigen. Die Vorschau hat keine Auswirkungen auf die resultierende Zeichnungsansicht.
Kapazität/Leistung
Aktualisierungen im Hintergrund aktivieren
Schaltet die Anzeige von Rasterzeichnungsansichten ein/aus
Rasteransichten helfen Ihnen bei der Arbeit mit Zeichnungen für große Baugruppen. Sie können eine Zeichnung überprüfen oder Zeichnungskommentare erstellen, bevor die genaue Berechnung der Zeichnungsansichten abgeschlossen ist. Genaue Zeichnungsansichten werden im Hintergrund berechnet, während Sie mit Rasteransichten arbeiten.
Speichersparmodus
Bei Auswahl dieser Option wird Inventor angewiesen, vor und während der Ansichtsberechnung weniger Speicher zu verwenden. Dies hat negative Auswirkungen auf die Leistung. Speicher wird dadurch gespart, wie Komponenten geladen bzw. nicht geladen werden.
Anmerkung:
  • Erstellungs- und Bearbeitungsvorgänge an Zeichnungsansichten bei aktiviertem Speichersparmodus können nicht rückgängig gemacht werden. Die Befehle Rückgängig/Wiederherstellen werden daher in der Anwendung deaktiviert. Dies kann die Kapazität von Inventor erhöhen und zugleich dazu führen, dass das Berechnen von Daten mehr Zeit in Anspruch nimmt.
Importieren
Importieren
Importiert Anwendungsoptionseinstellungen aus einer XML-Datei. Klicken Sie auf Importieren, um das Dialogfeld Öffnen anzuzeigen. Navigieren Sie zu der gewünschten Datei und klicken auf Öffnen.
Für AutoCAD relevante Einstellungen verwenden
Sorgt für ein den AutoCAD-Einstellungen ähnliches Verhalten.
Inventor-Einstellungen verwenden
Die standardmäßigen Anwendungsoptionseinstellungen werden installiert.
Exportieren
Exportieren
Speichert die aktuellen Anwendungsoptionseinstellungen in einer XML-Datei. Klicken Sie auf Exportieren, um das Dialogfeld Kopie speichern unter anzuzeigen. Wählen Sie einen Speicherort, geben Sie einen Dateinamen ein, und klicken Sie anschließend auf Speichern.
Anmerkung zu Standardinstallationsverzeichnissen für Import- und Exportvorgänge:
Inventor. Microsoft Windows 7 und Windows 8: Users\[Anmeldename]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [Version]\Preferences.
Inventor LT. Microsoft Windows 7 und Windows 8: Users\[Anmeldename]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [Version]\Preferences.
