Legen die Vorgabeeinstellungen für das Erstellen neuer Bauteile fest.
Datei
Optionen
Registerkarte Bauteil
Legt die Voreinstellungen für das Erstellen einer Skizze beim Erstellen einer neuen Bauteildatei fest. Wählen Sie eine der Optionen aus.
Deaktiviert die automatische Skizzenerstellung beim Erstellen eines Bauteils.
Legt die XY-Ebene als Skizzierebene beim Erstellen eines Bauteils fest.
Legt die YZ-Ebene als Skizzierebene beim Erstellen eines Bauteils fest.
Legt die XZ-Ebene als Skizzierebene beim Erstellen eines Bauteils fest.
Deckende Flächen legt fest, dass Flächen vorgabegemäß deckend angezeigt werden.
Flächen, die ohne diese Option erstellt werden, sind durchsichtig, können aber deckend gemacht werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Browser auf eine Fläche, und wählen Sie Durchsichtig, oder entfernen Sie wenn gewünscht das Häkchen, um die Vorgabeeinstellung für die Flächenanzeige wiederherzustellen.
Konstruktionsumgebung aktivieren
Aktiviert die Befehle für den Zugriff auf die Konstruktionsumgebung und die Konstruktionsoptionen in den Importdialogfeldern.
Arbeitselemente werden automatisch ausgeblendet, wenn sie in andere Arbeitselemente einbezogen werden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine automatische Ausblendfunktion zu verwenden. Deaktivieren Sie die das Kontrollkästchen, um automatisches Ausblenden zu deaktivieren.
Legt die Voreinstellung für die Steuerung des Browser-Vorgabeverhaltens fest.
Die Bauteilende-Markierung kann zwischen einbezogenen Elementen ohne gemeinsame Nutzung nicht zurückverfolgt werden, z. B. zwischen einem extrudierten Element und dessen einbezogener Skizze.
Zeigt detaillierte Informationen zu Bauteilelementen im Browser an.
Erweiterte Elementnamen stehen in den Umgebungen Bauteil, Blechbauteil, Modellierungsansicht für die Baugruppe und Zeichnung zur Verfügung. Das Format oder der Inhalt der Erweiterungszeichenfolgen kann nicht geändert werden.
Legt die Einstellung für Optionen zu 3D-Griffen fest.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um 3D-Griffe zu aktivieren. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die 3D-Griff-Funktionalität vollständig zu entfernen. Dadurch wird auch der Befehl aus allen Kontextmenüs entfernt.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Griff beim Auswählen einer Fläche oder Kante eines Bauteils in einer Bauteildatei (.ipt) oder in einer Baugruppendatei (.iam - in Inventor LT nicht verfügbar) anzuzeigen. Der Griff wird angezeigt, wenn die Auswahlpriorität auf Flächen und Kanten gesetzt ist und die Fläche mit 3D-Griffen bearbeitet werden kann. Wenn Sie auf einen Griff klicken, wird der Befehl 3D-Griffe gestartet. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anzeige des Griffs zu unterdrücken.
Gibt an, wie sich Bemaßungsabhängigkeiten verhalten, wenn Änderungen an Elementen aufgrund der Bearbeitung mit 3D-Griffen inkonsistent mit vorhandenen Abhängigkeiten sind.
Nie lockern verhindert, dass ein Element mit Griffen in einer Richtung bearbeitet wird, die eine festgelegte lineare Bemaßung oder Winkelbemaßung hat.
Lockern, wenn keine Gleichung verhindert, dass ein Element mit Griffen in einer Richtung bearbeitet wird, die durch eine gleichungsbasierte lineare Bemaßung oder Winkelbemaßung festgelegt ist. Bemaßungen ohne Gleichungen sind nicht betroffen.
Immer lockern ermöglicht die Bearbeitung eines Elements mit Griffen, auch wenn eine lineare Bemaßung, Winkelbemaßung oder gleichungsbasierte Bemaßung angewendet wurde.
Eingabeaufforderung ähnelt der Option Immer lockern, es wird jedoch eine Warnung angezeigt, wenn die Bearbeitung mit Griffen Auswirkungen auf Bemaßungen oder gleichungsbasierte Bemaßungen hat. Wenn Sie bestätigen, werden die Bemaßungen und Gleichungen gelockert. Beide werden nach der Bearbeitung mit Griffen als numerische Werte aktualisiert.
Gibt an, wie sich geometrische Abhängigkeiten verhalten, wenn Änderungen an Elementen aufgrund von Bearbeitung mit 3D-Griffen inkonsistent mit vorhandenen Abhängigkeiten sind.
Nie lösen verhindert die Bearbeitung eines Elements mit Griffen, wenn eine Abhängigkeit vorhanden ist.
Immer lösen löst eine oder mehrere Abhängigkeiten, um die Bearbeitung eines Elements mit Griffen zu ermöglichen, wenn eine Abhängigkeit vorhanden ist.
Eingabeaufforderung ähnelt der Option Immer lösen, es wird jedoch eine Warnung eingeblendet, wenn durch die Bearbeitung eine oder mehrere Abhängigkeiten gelöst werden.
Verknüpft die Farbe aus der Basiskomponente mit dem Zielbauteil. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, wird die Darstellung auf den Vorgabewert des Zielbauteils festgelegt.
Anmerkung zu Standardinstallationsverzeichnissen für Import- und Exportvorgänge:
Inventor. Microsoft Windows 7 und Windows 8: Users\[Anmeldename]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [Version]\Preferences.
Inventor LT. Microsoft Windows 7 und Windows 8: Users\[Anmeldename]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [Version]\Preferences.
