Starten von FLEXlm
Um Serverlizenzen aufrufen zu können, benötigt der FLEXlm-Server ein gültiges Lizenzzertifikat. Unter der Voraussetzung, dass das Produkt registriert ist, kann ein solches Lizenzzertifikat von Autodesk bezogen werden. Beim Anfordern eines Lizenzzertifikats müssen Sie den Hostnamen und die Host-ID des Computers angeben, auf dem der FLEXlm-Lizenzserver ausgeführt wird. Achten Sie beim Hostnamen auf die Groß-/Kleinschreibung. Sie können Sie Host-ID abrufen, indem Sie die FLEXlm-Dienstprogramme über die Befehlszeile verwenden:./lmutil lmhostid
Wenn Sie die Lizenzzertifikats-Datei erhalten haben, kopieren Sie sie zu /opt/Autodesk/networklicensemanager.
Das FLEXlm-Serververwaltungsprogramm kann manuell gestartet werden. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, es für eine automatische Ausführung beim Systemstart zu konfigurieren.
