Aktualisierung auf Autodesk Infrastructure Map Server 2017 von einem 2008-Release oder früher (Linux)
Um eine Aktualisierung von einem älteren Release von Autodesk MapGuide Enterprise durchzuführen, muss das Repository mit einer etwas anderen Vorgehensweise aktualisiert werden:
  1. Beenden Sie den vorhandenen MapGuide Enterprise 2008 Server, wenn er gerade ausgeführt wird.
  2. Öffnen Sie ein Kommandozeilenfenster, und wechseln Sie in das Verzeichnis RepositoryAdmin der Version 2008 (/opt/Autodesk/mapguideenterprise2008/server/RepositoryAdmin).
  3. Führen Sie im Kommandozeilenfenster BackUpOnlineRepositories.sh aus.
    Anmerkung: Vergewissern Sie sich, dass Sie bei diesem Schritt nicht BackUpOfflineRepositories.sh verwenden, da sonst der nächste Schritt nicht durchgeführt werden kann.
  4. Führen Sie im Kommandozeilenfenster RestoreRepositories.sh aus. Überprüfen Sie die Ausgabe, und vergewissern Sie sich, dass keine Fehler vorhanden sind.
  5. Installieren Sie Autodesk Infrastructure Map Server 2017.
  6. Beenden Sie den neu installierten Server, wenn er gerade ausgeführt wird.
  7. Entfernen Sie die "leeren" Repositorys /opt/Autodesk/autodeskinfrastructuremapserver2017/server/Repositories.
  8. Kopieren Sie die MapGuide Enterprise 2008-Repositorys aus /opt/Autodesk/mapguideenterprise2008/server/Repositories in /opt/Autodesk/autodeskinfrastructuremapserver2017/server/Repositories.
  9. Wechseln Sie im Kommandozeilenfenster in das Verzeichnis RepositoryAdmin /opt/Autodesk/InfrastructureMapServer2017/server/RepositoryAdmin.
  10. Führen Sie im Kommandozeilenfenster UpgradeRepositories.sh aus.
  11. Führen Sie im Kommandozeilenfenster SetupRepositoryIndices.sh aus. Überprüfen Sie die Ausgabe, und vergewissern Sie sich, dass keine Fehler vorhanden sind.
  12. Starten Sie Autodesk Infrastructure Map Server 2017.
