| Tabelle/Formular | Wählt die Objektklasse oder Ansicht aus, die die zu druckenden Daten enthält |
| Titel | Geben Sie den Namen des Berichts an. |
| Stil | Wählen Sie Formular, um jeden Datensatz auf einer neuen Seite zu drucken (Seitenumbruch zuvor = True). Wählen Sie Tabelle/Liste, um die Datensätze durchgehend zu drucken (Seitenumbruch zuvor = False). Siehe auch Bericht-Designer: Seitensteuerelemente. |
| Format | Wählen Sie das Papierformat aus. Siehe auch Bericht-Designer Menüleiste, Menü Optionen. |
| Attribute | Wählen Sie die zum Bericht hinzuzufügenden Objektklassenattribute. |
Die Definition enthält die Seitenkopfzeile mit dem Titel und Druckdatum sowie den Seitenhauptbereich. Der Seitenhauptbereich enthält untergeordnete Detailbereiche mit Überschriften für ausgewählte Attribute sowie einen detaillierten Kopf- und Fußzeilenbereich.
Weitere Informationen zu den Textsteuerelementen finden Sie unter Bericht-Designer: Textsteuerelement.
Die Eigenschaft SQL befindet sich im Bereich Gruppe: Seite für den Hauptbereich der Seite und in den Bereichen Seitenfußzeile und im Bereich Gruppe: Detail für die untergeordneten Bereiche.
select * from TB_LABEL_DEF where {Parameter.Filter}
Verwenden Sie die Tabellenliste und Erweiterte Steuerelemente, um die SQL-Anweisung einzugeben. Statt einen Tabellennamen einzugeben, wählen Sie beispielsweise die Tabelle aus, und doppelklicken Sie darauf. Statt den Parameterausdruck einzugeben, wählen Sie den Parameter in der Liste, und doppelklicken Sie darauf.
Weitere Informationen zu SQL-Anweisungen für Berichte finden Sie unter Bericht-Designer: SQL-Anweisungen.
Wählen Sie das DB-Attribut aus einer Liste aus, oder geben Sie den Attributnamen (falls bekannt) ein. Stellen Sie dabei sicher, dass der Attributname in geschweifte Klammern {} eingeschlossen ist. Sie können auch Parameter wie {Column} mit statischem Text, Funktionen und Parametern kombinieren.
Die Anwendung ersetzt den Wert {Parameter.Filter} bei der Ausführung durch den aktuellen Filter für das relevante Formular. Es werden nur die Daten der aktuell gefilterten Datensätze gedruckt.
Weitere Informationen zu Steuerelementen für DB-Spalten finden Sie unter Bericht-Designer: Steuerelement DB-Spalte.
Weitere Informationen zu diesen Optionen finden Sie unter Bericht-Designer: Bildsteuerelement.
Sie können den Bericht drucken oder im Format HTML oder ASCII exportieren.
