So konfigurieren Sie den Netzwerklizenzserver
Erstellen Sie eine Debugging-Protokolldatei, konfigurieren Sie den Netzwerklizenzserver, starten Sie ihn, und überprüfen Sie, ob er ausgeführt wird.
Erstellen einer Debugging-Protokolldatei
Debugging-Protokolldateien enthalten NLM-Verlaufsinformationen (Network License Manager), die Sie überprüfen können, um mögliche Probleme mit Lizenzservern zu beheben.
  1. Erstellen Sie einen Unterordner mit dem Namen Logs unter den Ordner, in dem Sie NLM installiert haben.
  2. Erstellen Sie mithilfe eines Texteditors eine Textdatei im Unterordner Logs.
  3. Sie können der Textdatei einen beliebigen Namen zuweisen, müssen jedoch auf jeden Fall die Erweiterung von .txt in .log ändern.
Konfigurieren des Lizenzservers
Zum Konfigurieren eines Windows-Servers können Sie das mit NLM zur Verfügung gestellte Dienstprogramm LMTOOLS verwenden.
  1. Öffnen Sie das Dienstprogramm LMTOOLS, indem Sie auf Start ➤ Alle Programme ➤ Autodesk ➤ Network License Manager ➤ LMTOOLS Utility klicken.
  2. Überprüfen Sie auf der Registerkarte Service/License File, ob die Option Configure Using Services aktiviert ist.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen LMTOOLS Ignores License File Path Environment Variables.
  4. Wählen Sie auf der Registerkarte Config Services einen Namen im Dropdown-Menü Service Name aus.
  5. Geben Sie Pfade für die folgenden drei Dateien an:
    • Pfad zur Datei lmgrd.exe: Navigieren Sie zur Datei im NLM-Ordner, und wählen Sie sie aus.
    • Pfad zur Lizenzdatei: Navigieren Sie zu der von Autodesk erhaltenen Lizenzdatei, und wählen Sie sie aus.
    • Pfad zur Debugging-Protokolldatei: Navigieren Sie zu der zuvor erstellten Debugging-Protokolldatei, und wählen Sie sie aus.
  6. Wählen Sie Use Services. Wählen Sie dann die Option Start Server at Power Up. Mit dieser Einstellung wird sichergestellt, dass der Lizenzserver automatisch gestartet wird, wenn der Server nach Wartungsarbeiten oder nach einem Stromausfall neu gestartet wird.
  7. Klicken Sie auf Save Service, und bestätigen Sie den Speichervorgang.
Zum Konfigurieren eines Mac OS X- oder Linux-Servers gehen Sie wie folgt vor:
  1. Benennen Sie die Lizenzdatei in adsk_server.lic um, und speichern Sie sie auf dem Desktop.
  2. Verschieben Sie die Datei adsk_server.lic vom Desktop in diesen verborgenen Ordner: /var/flexlm.
Starten des Lizenzservers
So starten Sie den Windows-Lizenzserver mit dem Dienstprogramm LMTOOLS:
  1. Überprüfen Sie auf der Registerkarte Start/Stop/Reread, ob der richtige Servername hervorgehoben ist, und klicken Sie auf Start Server.
  2. Stellen Sie sicher, dass der Lizenzserver gestartet wurde (innerhalb von 30 Sekunden). Nun sollte die Meldung "Server Start Successful" am unteren Rand des Dialogfelds angezeigt werden.
Zum Starten des Mac OS X- oder Linux-Lizenzserversverwenden Sie Terminal-Befehle.
  1. Um in das Verzeichnis zu wechseln, geben Sie die folgenden Befehle ein:
    sudo chmod -R 777 /var/flexlm
    sudo chmod -R 777 cd /usr/local/flexnetserver
  2. Zum Auflisten des Verzeichnisinhalts geben Sie folgenden Befehl ein:
    ls
  3. Zum Starten des Lizenzservers geben Sie folgenden Befehl ein:
    sudo ./lmgrd  -c /var/flexlm/adsk_server.lic
Überprüfen, ob der Lizenzserver ausgeführt wird
So überprüfen Sie dies unter Windows:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Server Status des Dienstprogramms LMTOOLS auf Perform Status Enquiry.
  2. Wenn Informationen im Statusfenster angezeigt werden, führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, und überprüfen Sie Folgendes:
    • Überprüfen Sie, ob der Lizenzserver mit der neuesten Version ausgeführt wird. Sie finden diese Angabe in der Zeile mit ungefähr folgendem Text: NameIhresServers: license server UP (MASTER) v11.12.0.
    • Überprüfen Sie, ob der Lizenzserver die Lizenzdatei erfolgreich gelesen und keine Fehler gefunden hat. Eine Zeile ähnlich der folgenden sollte angezeigt werden: Adskflex: UP v11.12.0.
    Wenn keine dieser beiden Zeilen angezeigt wird, wurde der Lizenzserver nicht ordnungsgemäß gestartet. Prüfen Sie erneut Ihre Schritte zum Abrufen und Konfigurieren der Lizenzdatei.
So überprüfen Sie dies unter Mac OS X oder Linux:
Anmerkung: Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, dass der Server nicht gestartet wurde, verwenden Sie den Activity Monitor, um den Prozess lmgrd zu suchen und zu beenden. Erst dann können Sie den Lizenzserver neu starten.
