So zeigen Sie geladene Plugins an
  1. Melden Sie sich als MAPSYS an.
  2. Stellen Sie in AutoCAD Map 3D im Arbeitsbereich Datenpflege eine Verbindung zur datenbankbasierten Fachschale her, und öffnen Sie ein Projekt.
  3. Klicken Sie auf Registerkarte Einrichten > Gruppe Optionen > Globale Fachschalenoptionen.
  4. Klicken Sie in der Strukturansicht des Dialogfelds Anwendungsoptionen auf Plugins.
    Alle derzeit geladenen Plugins werden aufgeführt.
    Datenbankschema
    Name des Datenbankschemas:
    <Schema>@<Service >
    Fachschalen-ID Eindeutige Kennung
    Version Version der Fachschalenstruktur. Dieser Wert ändert sich, wenn Sie beispielsweise das Datenmodell aktualisieren.
    MAPSYS-Version
    Version der JAR-Datei, mit der die Funktionen auf Serverseite gesteuert werden. Dieser Wert kann sich von der Fachschalenstrukturversion unterscheiden. Die erste Ziffer muss jedoch bei beiden identisch sein.
    Schlüssel/Datenmodellcodes
    Diese Werte geben unterschiedliche Datenmodelle an. Der Datenmodell-Code steuert beispielsweise den erforderlichen Umfang an Datenmodellaktualisierungen.
    Siehe auch "Systemtabellen: Datenmodell-Code".
Nächster Arbeitsablauf: Einstellen von Fachschalenoptionen
