Datenmodell: Verschnitte
Verwenden Sie die Verschnittroutinen zum Berechnen von Verschnitten zwischen zwei Objektklassen. Verschnitte können im Datenmodell-Administrator definiert und im Fachschalen-Aufgabenfenster der Fachschale hinzugefügt werden.
Beispiele: Ein Verschnitt der Parzellenobjektklasse mit der Bodennutzungsobjektklasse bestimmt die Polygonbereiche der verschiedenen Bodennutzungsarten für die einzelnen Parzellen.
Ein Verschnitt der Parzellenobjektklasse mit der Kontrollpunktobjektklasse ermittelt alle Parzellen, in denen sich ein Kontrollpunkt befindet.
Anmerkung: Sie können Verschnitte zwischen 3D-Objektklassen oder zwischen 2D- und 3D-Objektklassen ausführen.
In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Verschnitttypen aufgeführt:
Verschnitttyp
Beschreibung
OO
Polygon mit Polygon
Ergebnis: Polygon-Objektklasse
OL
Polygon mit Linie
Ergebnis: Polylinien-Objektklasse
LL
Linie mit Linie
Ergebnis: Punkt-Objektklasse
OP
Polygon mit Punkt
LP
Linie mit Punkt
Für einen Verschnitt wird eine primäre und sekundäre Objektklasse benötigt. Diese Objektklassen können identisch sein. Auf diese Weise können Sie z. B. Parzellenflächen vor und nach einer Änderung vergleichen.
Verschnitt-Objektklasse: Die Ergebnisse von Verschnitten werden in der Datenbank in speziellen Zielobjektklassen gespeichert. Jeder Verschnitttyp verfügt über eine eigene Zielobjektklasse mit bestimmten Standardattributen. Die Verschnitt-Objektklasse wird entweder bei der Definition des Verschnitts oder explizit durch den Benutzer erstellt.
Verschnitte können mit oder ohne Job durchgeführt werden:
Verschnitt mit Job: Wenn der Verschnitt Teil eines Jobs ist, hängt die Leistung vom Job-Änderungsstatus der Objektklasse ab.
Verschnitt ohne Jobs: In diesem Fall können Sie den Vorgang manuell über das Verschnitt-Kontextmenü starten.
Anmerkung: Die Verschnitt-Objektklasse ist aufgrund von Abhängigkeiten zwischen Themen nicht job-aktiviert, wenn sich die primäre und sekundäre Objektklasse nicht im gleichen Thema befinden.
Erste Schritte mit Verschnitten
Für die Arbeit mit Verschnitten benötigen Sie Folgendes:
Sie haben die Möglichkeit, einen vordefinierten Verschnitt manuell zu starten. Verwenden Sie die vordefinierten Verschnitte für häufige Verschnitte. Um einen Verschnitt im Fachschale-Datenmodell-Administrator zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Verschnittelement, und klicken Sie auf Verschnitt.
Alternativ können Sie in AutoCAD Map 3D oder Infrastructure Application Extension den Fachschalen-Explorer im Aufgabenfenster Fachschale verwenden. Sie können für den Verschnitt entweder die gesamte Fläche oder die Flächen der primären Objektklasse auswählen.
So erstellen Sie einen Verschnitt im Fachschalen-Explorer
  1. Erweitern Sie im Fachschalen-Explorer den Verschnittknoten, und wählen Sie den Verschnitt aus.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Verschnitt mit.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Umfang für den Verschnitt auswählen eine der folgenden Optionen aus:
    Wählen Sie Überschneiden über Fläche (Objekte wählen), und klicken Sie auf Auswählen.
    Insgesamt überschneiden (alle Objekte). Klicken Sie anschließend auf OK.
Anmerkung: Es empfiehlt sich, beim Auswählen des Umfangs in der Zeichnung einen geeigneten Objektfang zu verwenden. Verwenden Sie beispielsweise zum Auswählen von Linienobjekten den Objektfang OFANG = Nächster Punkt.
Außerdem können Sie einen Verschnitt erstellen und temporäre Verschnitte ausführen, indem Sie die Parameter im Dialogmodus eingeben.
So erstellen Sie einen temporären Verschnitt
  1. Starten Sie den Datenmodell-Administrator.
  2. Wählen Sie im Datenmodell-Explorer die primäre Objektklasse aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Verschnitt mit.
  3. Wählen Sie die sekundäre Objektklasse aus, und doppelklicken Sie.
Die Zielobjektklasse wird unter dem Thema Verschnitt mit einem Namen erstellt, der alle Namen der Objektklassen enthält.
Anmerkung: Wenn Sie einen temporären Verschnitt mit denselben Objektklassen wiederholen möchten, müssen Sie zuvor das Thema der Zielobjektklassen löschen.
