Dieses Dialogfeld wird zum Hinzufügen/Bearbeiten/Löschen von Einträgen in einer persönlichen Datenbank verwendet.
Um dieses Dialogfeld aufzurufen, klicken Sie auf
() und öffnen Sie eine Datenbank, die Sie zuvor erstellt haben.
Wenn Sie zuvor noch keine Datenbank angelegt haben, können Sie dieses Dialogfeld aufrufen, indem Sie auf
() klicken, den gewünschten Datenbanktyp wählen und dann auf OK klicken.
Es gibt drei Möglichkeiten zum Erstellen eines neuen Eintrags in einer persönlichen Datenbank:
| Dialogfeldelement | Erklärung |
| Eigenschaften |
Zeigt den Eigenschaftstyp der Datenbank. Der Eigenschaftstyp wurde festgelegt, als Sie eine neue Datenbank angelegt haben. |
| Zielort |
Zeigt den Namen der Zieldatenbank an. Bei der Erstellung oder Bearbeitung einer Datenbank, erstellen oder bearbeiten Sie eine Zieldatenbank. Wenn Sie von der Autodesk-Datenbank in Ihre eigene, angepasste Datenbank kopieren, ist die Zieldatenbank Ihre angepasste Datenbank. |
| Tabelle der Einträge in der persönlichen Datenbank |
Zeigt die Einträge in Ihre persönliche Datenbank, in Tabellenform.
Tipp: Klicken Sie zweimal auf einen Eintrag, um diesen zum Bearbeiten zu öffnen.
| Neu |
Fügt neue Eigenschaften zur Datenbank hinzu. |
| Duplizieren |
Nimmt neue Eigenschaften in die Datenbank auf, wobei vorhandene Eigenschaften als Vorlagen eingesetzt werden. Wählen Sie in der Eigenschaftstabelle die gewünschte Eigenschaft, um diese als Vorlage zu nutzen. Klicken Sie auf Duplizieren und anschließend auf OK, um das Duplikat zu erstellen. Wählen Sie die Eigenschaft des Duplikats und bearbeiten Sie diese. |
| Löschen |
Löscht Eigenschaften aus der Datenbank. Wählen Sie in der Eigenschaftstabelle die Eigenschaft, die Sie löschen möchten. Klicken Sie auf Löschen.
Tipp: Sie können mehrere Eigenschaften auswählen, indem Sie die Taste Strg während der Auswahl gedrückt halten.
| Exportieren |
Exportiert die Liste der Eigenschaften in der Tabelle in eine Textdatei (*.txt). |
| Bearbeiten |
Bearbeitet die ausgewählte Eigenschaft. |
| Durchsuchen |
Durchsucht die Datenbank Materialien in Autodesk Moldflow nach dem erforderlichen Material. |
| Spalten |
Steuert die Anzeige der Daten im Dialogfeld. Im Dialogfeld werden die Daten in tabellarischer Form wie unten stehend angezeigt:
| Datenbanken |
Erweitert oder verkleinert das Dialogfeld, um die System- und Benutzerdatenbanken zu zeigen, sodass Sie Materialien daraus in Ihre persönliche Datenbank kopieren können. |
| Kopieren |
Bietet einen schnellen Weg zur Auswahl von Eigenschaften für Ihr Modell aus Datenbanken bzw. zur Übertragung von Eigenschaftsdaten von einem Modell auf ein anderes Modell. Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften auf Datenbanken >>. Dadurch öffnet sich eine Datenbank, die mit den geöffneten Eigenschaften verknüpft ist (Parameter, Materialien, Prozessbedingungen). Die neu geöffnete Datenbank wird unten im Dialogfeld Eigenschaften angezeigt und als Datenbank gekennzeichnet. Die zu Ihrem Modell oder Ihrer Datenabnk gehörenden Eigenschaften befinden sich oben und sind als Zielort gekennzeichnet. Suchen und markieren Sie die Eigenschaft, die Sie kopieren wollen, unter Datenbank. Drücken Sie die Schaltfläche Kopieren. Die gewählte Eigenschaft wird zum Zielort, zu Ihrer Modelldatei oder zur Datenbank kopiert. Anmerkung: Kopierte Eigenschaften können bearbeitet werden; Sie können einfach zweimal auf die Eigenschaft klicken und die notwendigen Änderungen vornehmen. Kopierte Eigenschaften werden zur späteren Nutzung abgespeichert.
| Öffnen |
Öffnet eine Datenbank. |
