Assistent für die Projektkonfiguration Seite 5 - Einstellungen für die Datenbank angeben
Gibt an, ob die vorgabemäßige lokale SQLite-Datenbank oder die SQL Express-Serverdatenbank verwendet werden soll. Weitere Informationen finden Sie im White Paper, in dem beschrieben wird, wie die Konvertierung von einer lokalen Datenbank auf eine Serverdatenbank durchgeführt wird.
SQL Server-Datenbankname
Die Einrichtung von SQL Server verfügt nun über die Schaltfläche Name testen.
Der Vorgabename der Datenbank basiert jetzt auf dem Namen des Host-Computers und Projekts, sodass der Datenbankadministrator leichter ermitteln kann, zu welchem Plant-Projekt die SQL Server-Datenbank gehört.
Dies gilt für alle SQL Server-Projekte, nicht nur Vault-Projekte.
Lokale SQLite-Datenbank
Gibt an, dass das Projekt die vorgabemäßige Datenbank verwenden soll. Für diese Option ist keine weitere Konfiguration erforderlich.
Gibt an, dass das Projekt die Serverdatenbank verwenden soll. Wenn Sie diese Option wählen, können Sie Informationen zu Server, Name, Datenbank-Präfix und Authentifizierung hinzufügen. Richtlinien hierzu finden Sie unter Häufig gestellte Fragen: Verwenden von serverbasierten Datenbanken.
Servername
Gibt den Namen des Servers an. Geben Sie einen Namen ein oder wählen Sie eine Option aus der Liste der verfügbaren Server aus. Klicken Sie auf Verbindung testen, um zu prüfen, ob Sie eine Verbindung herstellen können.
Verbindung testen
Stellt eine Verbindung zu SQL Server mit dem bereitgestellten Namen und der bereitgestellten Authentifizierung her.
Datenbanknamens-Präfix
Gibt das Datenbanknamen-Präfix an. Dieses Datenbanknamen-Präfix wird verwendet, um einer Datenbank für jedes Projektteil einen Namen zu geben. Beispiel: Wenn prefix angegeben ist, werden die Datenbanken prefix_PnId, prefix_Piping, prefix_Ortho, prefix_Iso und prefix_Misc erstellt.
Namen testen
Prüft, ob die Datenbank bereits auf dem Server vorhanden ist.
Authentifizierung
Legt fest, ob die Windows- oder SQL Server-Authentifizierung verwendet werden soll. Wenn Sie Windows-Authentifizierung auswählen, werden keine weiteren Informationen benötigt. Wenn Sie SQL Server-Authentifizierung auswählen, müssen Sie den entsprechenden Benutzernamen und das Kennwort eingeben. Außerdem müssen sich Benutzer beim Öffnen eines Projekts anmelden.
