Aktualisieren eines Revit-Modells
Zum Aktualisieren eines Revit-Modells gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie in Revit auf Registerkarte Berechnung Gruppe Tragwerksberechnung Robot Structural Analysis Robot Structural Analysis-Verknüpfung.
    Das Dialogfeld Integration mit Robot Structural Analysis wird geöffnet.
  2. Wählen Sie Modell aktualisieren, um nur das Revit-Modell zu aktualisieren, oder Modell und Ergebnisse aktualisieren, um das Modell und die dazugehörigen Ergebnisse zu aktualisieren.
  3. Klicken Sie auf Aktualisierungsoptionen.
    Das Dialogfeld Integration mit Robot Structural Analysis - Aktualisierungsoptionen wird geöffnet.
  4. Legen Sie den Umfang und die Transferoptionen fest, und klicken Sie dann auf OK.
  5. Klicken Sie auf OK, um die Aktualisierung zu starten.
    Wenn Sie die Option Über Zwischendatei (.smxx) aktualisieren wählen, wird das Dialogfeld Öffnen angezeigt. Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um eine SMXX-Datei auszuwählen.
    Anmerkung: Wenn Sie Modell und Ergebnisse aktualisieren wählen und wenn Ergebnisse bereits in Robot verfügbar sind, wird das Dialogfeld Aktualisierungsergebnisse geöffnet. Geben Sie die erforderlichen Namen und Beschreibungen an, und klicken Sie dann auf OK.
  6. Im Dialogfeld Modell aus Robot Structural Analysis können Sie den Fortschritt der Übertragung (Aktualisierung der erforderlichen Daten in Revit aufgrund von Änderungen in Robot) verfolgen.
  7. Nachdem die Aktualisierung des Modells abgeschlossen wurde, werden eventuell Meldungen oder Warnungen aus dem Aktualisierungsprozess auf dem Bildschirm angezeigt.
Aktualisieren des Revit -Modells mit den Änderungen in den Profilgrößen
Das Werkzeug überprüft die Kompatibilität zwischen der Profilgröße aus Robot und Familientypen, die in das Revit-Projekt geladen wurden. Wenn es einen Familientyp identifiziert, der mit einem Robot-Profil kompatibel ist, aktualisiert es das Revit-Modell damit.
Anmerkung: Sie müssen vor der Aktualisierung Familientypen in das Revit-Projekt laden.
Wenn das Werkzeug unter den in das Revit-Projekt geladenen Familien den mit dem Robot-Profil kompatiblen Familientyp nicht identifizieren kann, erstellt es einen neuen Familientyp auf Basis der Parameter des Robot-Profils und aktualisiert das Revit-Projekt damit.
Anmerkungen
Die folgenden Konstruktionselemente werden nicht aus Robot an Revit übertragen:
  • Gekrümmte Balken und Wände
  • Öffnungen in Wänden und Platten
  • Exzentrische Verbindungen
  • In Robot definierte Lasten.
Alle Änderungen an Stützen, Trägern oder einem Verband im Berechnungsmodell in Robot werden im entsprechenden Berechnungsmodell in Revit widergespiegelt. Wenn der Abstand zwischen Berechnungsmodell und physischem Modell überschritten wird, wird dies in der Liste der Warnungen vermerkt.
Die Kompatibilität zwischen dem Revit- und dem Robot-Modell wird überprüft, sodass unbeabsichtigte Aktualisierungen des Revit-Modells durch ein nicht kompatibles Robot-Modell verhindert werden.
