Systemanforderungen und Empfehlungen für Autodesk Revit 2017
Hier erhalten Sie Informationen zu Systemanforderungen für unterschiedliche Konfigurationen von Autodesk Revit sowie zu den Anforderungen für Collaboration for Revit®, Revit Server, Autodesk Revit für Citrix® und zur Unterstützung für Parallels Desktop® 10 für Mac®.
Für Revit LTgelten diese Systemanforderungen.
Weitere Informationen und Empfehlungen zur Verbesserung der Leistung der Software finden Sie unter Verbesserung der Leistung von Revit.
Technische Unterstützung bei der Installation, Lizenzierung und Konfiguration von Revit erhalten Sie vom Autodesk Kundendienst.
Mindestanforderung: Einstiegskonfiguration
Beschreibung Anforderung
Betriebssystem
Microsoft® Windows® 7 SP1 64 Bit
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Professional
Microsoft® Windows® 8 64 Bit
  • Windows 8 Enterprise
  • Windows 8 Pro
  • Windows 8
Microsoft® Windows® 8.1 64 Bit
  • Windows 8.1 Enterprise
  • Windows 8.1 Pro
  • Windows 8.1
Microsoft® Windows® 10 64 Bit
  • Windows 10 Enterprise
  • Windows 10 Pro
CPU-Typ Single- oder Multi-Core Intel® Pentium®-, Xeon®- oder i-Series- bzw. AMD®-Prozessor mit SSE2-Technologie. Höchstmögliche CPU-Geschwindigkeit wird empfohlen.
Revit-Produkte verwenden bei vielen Aufgaben mehrere Cores. Für fotorealistisches Rendern können bis zu 16 Cores eingesetzt werden.
Arbeitsspeicher 4 GB RAM
  • Normalerweise ausreichend für eine übliche Bearbeitungssitzung eines einzelnen Modells mit bis zu ungefähr 100 MB Festplattenspeicherplatz. Diese Schätzung basiert auf internen Tests und Kundenberichten. Die Modelle können sich hinsichtlich der Nutzung der Computerressourcen und der Leistungsdaten unterscheiden.
  • Die in früheren Versionen von Revit erstellten Modelle benötigen möglicherweise zusätzlichen freien Speicherplatz für die einmalige Aktualisierung.
Videodarstellung 1.280 x 1.024 mit True Color
DPI-Anzeigeeinstellung: 150 % oder weniger
Grafikkarte
Grundausstattung für Grafik:
  • Für 24-Bit-Farbanzeige geeignete Grafikkarte
Erweiterte Grafik:
Festplattenspeicher 5 GB freier Speicherplatz
Ausgabemedium Download oder Installation von DVD9 bzw. USB-Schlüssel
Zeigegerät MS-Mouse oder 3Dconnexion®-kompatibles Gerät
Browser Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (oder höher)
Verbindungen Internetverbindung für Lizenzregistrierung und Download erforderlicher Komponenten
Preis: Ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis
Betriebssystem
  • Windows 8 Pro
  • Windows 8
  • Windows 8.1 Pro
  • Windows 8.1
  • Windows 10 Pro
CPU-Typ Multi-Core Intel® Xeon®- oder i-Series-Prozessor oder entsprechender AMD®-Prozessor mit SSE2-Technologie. Höchstmögliche CPU-Geschwindigkeit wird empfohlen.
Arbeitsspeicher
8 GB RAM
  • Normalerweise ausreichend für eine übliche Bearbeitungssitzung eines einzelnen Modells mit bis zu ungefähr 300 MB Festplattenspeicherplatz. Diese Schätzung basiert auf internen Tests und Kundenberichten. Die Modelle können sich hinsichtlich der Nutzung der Computerressourcen und der Leistungsdaten unterscheiden.
Videodarstellung 1.680 x 1.050 mit True Color
Grafikkarte DirectX® 11-fähige Grafikkarte mit Shader Model 5 wie von Autodesk empfohlen.
Leistung: Für umfangreiche, komplexe Modelle
Betriebssystem
  • Windows 8 Pro
  • Windows 8
  • Windows 8.1 Pro
  • Windows 8.1
  • Windows 10 Pro
Arbeitsspeicher
16 GB RAM
  • Normalerweise ausreichend für eine übliche Bearbeitungssitzung eines einzelnen Modells mit bis zu ungefähr 700 MB Festplattenspeicherplatz. Diese Schätzung basiert auf internen Tests und Kundenberichten. Die Modelle können sich hinsichtlich der Nutzung der Computerressourcen und der Leistungsdaten unterscheiden.
Videodarstellung 1.920 x 1.200 (oder höher) mit True Color
Festplattenspeicher
  • 5 GB freier Speicherplatz
  • mind. 10.000 U/min (für Punktwolkeninteraktionen) oder Solid State Drive
Beschreibung Mind. Wert Leistung
Festplattenspeicher Das Dreifache (3x) des für RVT-Dateien von gleicher Größe benötigten Gesamtspeicherplatzes für sämtliche Projekte mit Arbeitsteilung in der Cloud, auf die der Server zugreift.
Anschlüsse Internetverbindung mit 5-Mbps-Verbindung (symmetrisch) für jeden Computer mit Burst-Übertragung. Internetverbindung mit 10-Mbps-Verbindung (symmetrisch) für jeden Computer mit Burst-Übertragung. Internetverbindung mit 25-Mbps-Verbindung (symmetrisch) für jeden Computer mit Burst-Übertragung.
Revit® Server
Revit® Server ist eine optionale Server-Anwendung für Autodesk Revit. Dadurch können mehrere Benutzer parallel an Revit-Projekten über ein Wide Area Network (WAN) arbeiten.
Betriebssystem
  • Microsoft® Windows Server® 2008 R2 SP1 64 Bit
  • Microsoft® Windows Server® 2012 64 Bit
  • Microsoft® Windows Server® 2012 R2 64 Bit
Webserver Microsoft® Internet Information Server 7.0 (oder höher)
CPU-Typ mind. 4 Kerne
mind. 2,6 GHz
mind. 6 Kerne
mind. 2,6 GHz
mind. 6 Kerne
mind. 3,0 GHz
< 100 gleichzeitige Benutzer (mehrere Modelle) Mind. Wert Leistung
Arbeitsspeicher 4 GB RAM 8 GB RAM 16 GB RAM
Festplatte mind. 7.200 U/min mind. 10.000 U/min mind. 15.000 U/min
mind. 100 gleichzeitige Benutzer (mehrere Modelle) Mind. Wert Leistung
Arbeitsspeicher 8 GB RAM 16 GB RAM 32 GB RAM
Festplatte mind. 10.000 U/min mind. 15.000 U/min Hochgeschwindigkeits-RAID-Array
Virtualisierung VMware®- und Hyper-V®-Unterstützung (weitere Informationen)
Revit® für Citrix®
Die folgende Tabelle zeigt die Anforderungen für die Einrichtung von Citrix Ready™ Autodesk Revit zur Verwendung in einer Citrix-Umgebung:
Citrix-System
  • XenApp® 6.5 Feature Pack 2 oder XenDesktop® 6.5
  • Citrix® License Manager
  • Citrix® Profile Manager
Server-Betriebssystem wie in Systemanforderungen für XenApp® angegeben
Authentifizierung
Microsoft® Active Directory
  • Servergespeicherte Profile unterstützt
Client-Betriebssystem
  • Microsoft® Windows® 7 SP1 64 Bit
  • Microsoft® Windows® 8 64 Bit
  • Microsoft® Windows® 8.1 64 Bit
  • Microsoft® Windows® 10 64 Bit
Client-Browser Microsoft® Internet Explorer® 7 (oder höher)
Benutzerzugriff
Client-Computer müssen an die Netzwerkdomäne gebunden sein. Auf jedem Client-Computer muss der Citrix®-Empfänger installiert sein.
Die Benutzer müssen mithilfe ihrer Domänen-Anmeldedaten sowohl auf die Citrix-Webkonsole als auch auf das LAN zugreifen.
Anmerkung: Haftungsausschluss: Die Citrix-Anwendung ist netzwerkbasiert, und die Leistung der Revit-Softwareprodukte für Citrix kann von der Netzwerkleistung abhängen. Im Lieferumfang der Software ist weder die Citrix-Anwendung enthalten, noch bietet Autodesk direkte Unterstützung für Probleme mit der Citrix-Anwendung. Die Benutzer sollten sich direkt an Citrix wenden, wenn sie Fragen zu Bereitstellung und Betrieb der Citrix-Anwendung haben.
Unterstützung für VMware®
Die folgende Tabelle zeigt die Anforderungen für die Einrichtung von Autodesk Revit zur Verwendung in einer VMware-Umgebung:
VMware-Software
  • VMware Horizon® 6.1 oder höher
  • VMware vSphere® 6 oder höher
Betriebssystem des virtuellen Computers
  • Microsoft® Windows® 7 SP1 64 Bit:
    Windows 7 Enterprise, Ultimate oder Professional
  • Microsoft® Windows® 8 64 Bit:
    Windows 8 Enterprise, Pro oder Windows 8
  • Microsoft® Windows® 8.1 64 Bit:
    Windows 8.1 Enterprise, Pro oder Windows 8.1
  • Microsoft® Windows® 10 64 Bit:
    Windows 10 Enterprise oder Pro
Empfehlungen für den Host-Server Leistung
CPU 3,0 GHz+ Intel® Xeon E5 oder höher; oder gleichwertiger AMD®-Prozessor mit SSE2-Technologie
Arbeitsspeicher 384 - 512 GB
Netzwerk 10 Gb
Speicher ~750+ IOPS pro Benutzer
GPU NVIDIA GRID K2 oder höher
Einstellungen für den virtuellen Computer Leistung
Arbeitsspeicher 16 - 32 GB RAM
vCPUs 8 vCPUs
Festplattenspeicher Mindestens 5 GB freier Speicherplatz
Grafikkarte NVIDIA® GRID K260Q (2 GB) oder höher
Verbindungen für den virtuellen Computer Internetverbindung für Lizenzregistrierung und Download erforderlicher Komponenten
Benutzerzugriff Auf jedem Client-Computer muss der VMware Horizon®-Client installiert sein.
Anmerkung: Haftungsausschluss: Die VMware-Anwendung ist netzwerkbasiert, und die Leistung der Revit-Softwareprodukte für VMware kann von der Netzwerkleistung abhängig sein. Im Lieferumfang der Software ist weder die VMware-Anwendung enthalten, noch bietet Autodesk direkten Support für Probleme mit der VMware-Anwendung. Die Benutzer sollten sich direkt an VMware wenden, wenn sie Fragen zu Bereitstellung und Betrieb der VMware-Anwendung haben.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.nvidia.com/revitappguide.
Unterstützung für Parallels Desktop® 11 für Mac®
Die folgende Tabelle zeigt die Anforderungen für die Verwendung von Autodesk Revit auf Mac®-Computern unter Verwendung von Parallels® Desktop, eines Systemdienstprogramms von Parallels, Inc., das die Ausführung von Anwendungen beider Betriebssysteme ohne Neustart ermöglicht.
Informationen zur Verwendung von Revit mit Parallels Desktop® oder mit Boot Camp®, einem Bestandteil von Mac® OS X®, mit dessen Hilfe Sie Microsoft® Windows® (und Windows-Anwendungen) auf Mac®-Computern ausführen können, finden Sie in dieser häufig gestellten Frage.
Host-Betriebssystem und Hardwaretyp
  • Mac® OS X® 10.11.3 "El Capitan"
  • MacBook Pro® 10.1; iMac® 14.1 oder höher
Arbeitsspeicher 16 GB
CPU-Typ Intel® Core™ i7 Quad-Core 2,7 GHz empfohlen
Virtualisierungssoftware Parallels Desktop® 11 für Mac® oder höher
  • Windows 8 Pro
  • Windows 8
  • Windows 8.1 Pro
  • Windows 8.1
  • Windows 10 Pro
Browser für virtuellen Computer Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (oder höher)
Speicher für virtuellen Computer 8 GB RAM
Grafikkarte für virtuellen Computer mindestens 512 MB Grafikspeicher reserviert für virtuellen Microsoft® Windows®-Computer
Anmerkung: Wenn im Mac-Betriebssystem Retina®-Anzeigeauflösungen verwendet werden, aktivieren Sie alle Optionen für Retina-Auflösungen in Parallels Desktop, um die richtige DPI-Auflösung in Windows und Revit-Produkten zu erzielen.
Grafik: Parallels Desktop Virtual Display Adapter ohne die Option Hardwarebeschleunigung verwenden in Revit-Produkten.
Grafikkarte
  • NVIDIA® GeForce® GT 650M -- 2880 x 1800 mit 24-Bit-Farbe
  • Intel® Iris Pro -- 1920 x 1080 mit 32-Bit-Farbe
  • oder höher (siehe Anmerkung zur Grafikkarte für den virtuellen Computer)
Festplattenspeicher mindestens 40 GB freier Speicherplatz
Empfohlen: 100 GB freier Speicherplatz
Ausgabemedium Download oder Installation über USB-Key
Anschlüsse Internetverbindung für Lizenzregistrierung und Download erforderlicher Komponenten
