Rohrsysteme werden in Schnittansichten auf dieselbe Weise und mithilfe derselben Werkzeuge gezeichnet wie in Draufsichten. Da Sie das Layout jedoch aus einer anderen Perspektive sehen, können die Ergebnisse anders als erwartet ausfallen. Rohre werden in Schnittansichten relativ zur Ansichtsebene des Schnitts gezeichnet. Wenn Sie in einer Schnittansicht zeichnen, lassen Sie daher eine 3D-Ansicht oder Draufsicht geöffnet, um die Ergebnisse Ihrer Arbeitsschritte verfolgen zu können. Beachten Sie unter anderem:
Das neue Rohr wird mit dem der Ansichtsebene für die Schnittansicht (d. h. dem Vordergrund) am nächsten liegenden verfügbaren Anschlussstück verbunden. Verfügbar ist ein Anschlussstück, das noch nicht mit einem anderen Anschlussstück verbunden ist und sich innerhalb der Grenzen der Schnittansicht befindet.
Im folgenden Beispiel sind beide Anschlussstücke am vorhandenen Rohr (1) verfügbar. Das in der Schnittansicht hinzugefügte horizontale Segment (2) wird mit dem Anschlussstück verbunden, das der Ansichtsebene am nächsten liegt, wie in der Draufsicht zu erkennen (3).
Beide Anschlussstücke verfügbar und im Ansichtsbereich
Ist nur ein Anschlussstück innerhalb des Ansichtsbereichs verfügbar, wird dieses verwendet.
Nur ein Anschlussstück verfügbar und im Ansichtsbereich
Im folgenden Beispiel liegen beide Enden des vorhandenen Rohrs innerhalb des Ansichtsbereichs, verfügbar ist jedoch nur eines. Das andere Anschlussstück wird bereits verwendet. Das verfügbare Anschlussstück wird verwendet, obwohl es am weitesten von der Ansichtsebene entfernt ist.
Zwei Anschlussstücke im Ansichtsbereich, aber eines davon bereits in Verwendung
Liegen alle verfügbaren Anschlussstücke außerhalb des Ansichtsbereichs, wird das Rohr über ein T-Stück am Schnittpunkt der Ansichtsebene und des bestehenden Rohrs verbunden. Die Achse des Rohrs wird exakt über der Ansichtsebene platziert.
Alle verfügbaren Anschlussstücke außerhalb des Ansichtsbereichs
Wenn sich keine verfügbaren Anschlussstücke im Ansichtsbereich befinden, wird das Rohr über ein T-Stück am Schnittpunkt der Ansichtsebene und des vorhandenen Rohrs verbunden. Die Achse des Rohrs wird exakt über der Ansichtsebene platziert.
Das einzige Anschlussstück innerhalb des Ansichtsbereichs bereits in Verwendung
In diesem Fall fügt Revit beim Zeichnen des Rohrs in der Schnittansicht (1) ein kurzes Rohrsegment zwischen dem Anschlussstück am Heizkessel und dem Bogen ein, wie hier in der Draufsicht (2) und in der 3D-Ansicht (3) gezeigt.
Im folgenden Beispielprojekt fügen Sie Rohre hinzu, um die Hauptzuleitung auf Ebene 2 mit der Umwälzpumpe über dem Heizkessel auf Ebene 1 zu verbinden.
Öffnen Sie die Schnittansicht und fügen Sie mit dem Rohrwerkzeug ein vertikales Segment von Ebene 1 bis Ebene 2 (1), ein horizontales Segment bis zu einem Punkt über der Umwälzpumpe (2) und ein vertikales Segment bis zum Anschlussstück auf der Pumpe (3) hinzu.
Die Verbindung ist zwar hergestellt, aber das Routing ist möglicherweise nicht wie erwartet. Die Draufsicht und die zugehörige 3D-Ansicht zeigen, wie das Rohrsystem erstellt wurde. Das entstehende Rohrsystem wurde so gezeichnet, dass das erste horizontale Segment parallel zur Schnittansichtebene liegt. Nachdem Sie dann das vertikale Rohr mit der Pumpe verbunden haben, hat Revit ein Bogen und ein horizontales Segment (lotrecht zur Schnittansichtebene) hinzugefügt, um das letzte Segment an der Pumpe auszurichten.
