Im Bereich Allgemein des Dialogfelds Elektro-Einstellungen können Sie grundlegende Parameter für Elektro-Systeme definieren und entsprechende Werte festlegen.
In dieser Gruppe können Sie die folgenden Parameter festlegen:
- Trennzeichen für elektrische Anschlüsse: Gibt das für den Parameter Elektrische Daten für Komponenten zu verwendende Trennsymbol für Nennwerte an.
- Elektrischer Datenstil: Legt den Stil für den Parameter Elektrische Daten in der Eigenschaftenpalette für elektrische Bauteile fest:
| <Anschlussstückbeschreibung> <Spannung> / <Anzahl der Pole> - <Last>
| <Anschlussstückbeschreibung> <Spannung> / <Phase> - <Last>
| <Spannung> /<Phase> - <Last>
- Stromkreisbezeichnung: Der Wert für diesen Parameter legt das Format des Parameters Stromkreisbezeichnung in den Exemplareigenschaften für Kabel fest.
- Stromkreisbenennung nach Phase - Beschriftung Phase (A, B, C): Diese Werte werden nur verwendet, wenn Sie mithilfe der Eigenschaftenpalette für die Schalttafel die Option Stromkreisbenennung nach Phase aktivieren. A, B und C sind die Standardwerte.
- Groß- und Kleinschreibung für Lastennamen: Gibt das Format für den Parameter Lastname in den Exemplareigenschaften für Stromkreise an.
- Stromkreisfolge: Gibt die Reihenfolge an, in der Stromkreise erstellt werden. Dies ermöglicht es, Stromkreise bei der Erstellung nach Phase zu gruppieren.
- Stromkreisgrenzwert: Gibt den Vorgabegrenzwert für die im Modell zu erstellenden Stromkreise an.
