Mithilfe der Exemplareigenschaften können Sie die Basisebene, die Versatzwerte und andere Informationen für ein einzelnes Geländer ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung |
| Abhängigkeiten | |
| Basisebene | Gibt die Basisebene für das Geländersystem an, wenn dieses nicht von einer Treppe oder Rampe abhängig ist. Wenn das Geländer automatisch beim Erstellen der Treppe platziert wurde, wird dieser Wert durch die Basisebene der Treppe bestimmt. |
| Basisversatz | Bei Geländersystemen, die nicht von einer Treppe oder Rampe abhängig sind, gibt dieser Wert den Abstand von der Geschossdecke oder Ebene zur Unterkante des Geländersystems an. |
| Versatz von Pfad | Gibt den Versatz des Geländers von der Kante von Wangen, Auftritten oder Pfaden auf anderen Basisbauteilen an. Wenn das Geländer automatisch bei der Erstellung der Treppe platziert wird, wählen Sie, ob es auf den Auftritten oder den Wangen platziert werden soll. |
| Bemaßungen | |
| Länge | Länge des Geländers. |
| ID-Daten | |
| Kommentare | Geben Sie hier Kommentare zu dem Element ein. |
| Markierung | Eine Markierung für ein Element, z. B. ein Beschriftungstext, der in einer Beschriftung für mehrere Kategorien mit dem Element angezeigt wird. Vollständige Informationen zu Beschriftungen mit mehreren Kategorien und zum Einrichten gemeinsam genutzter Parameter finden Sie unter Gemeinsam genutzte Parameter. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Die Phase, in der das Element erstellt wurde Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Phase. |
| Phase abgebrochen | Die Phase, in der das Element abgebrochen wurde Weitere Informationen finden Sie unter Abbrechen von Elementen. |
