Durch Ändern der Exemplareigenschaften können Sie Körpergeschosse erstellen oder das Bruttovolumen, die Bruttooberfläche und die Bruttobodenfläche des ausgewählten Körpers anzeigen.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Parameter | Beschreibung |
| Körpergeschosse |
Klicken Sie auf Bearbeiten, um das Dialogfeld für die Körpergeschosse zu öffnen. Darin werden alle im Projekt enthaltenen Ebenen angezeigt. Wenn Sie Ebenen auswählen, generiert Revit eine Körperschossdecke für jede ausgewählte Ebene, die die Masse schneidet. Nach dem Generieren von Körpergeschossen berechnet das Programm die Fläche der Körpergeschosse, ihren Umfang, das Volumen sowie die Außenflächen. Wenn die vertikalen Grenzen des Körpers geändert werden, werden nur für die zuvor ausgewählten Ebenen, die den Körper aktuell schneiden, Körpergeschosse erstellt. Alle zuvor ausgewählten Ebenen werden beibehalten, auch wenn für sie erst nach dem Deaktivieren ein Körpergeschoss erstellt wird. |
| Bruttovolumen | Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Bruttooberfläche | Dieser Wert ist schreibgeschützt. Die Bruttooberfläche umfasst die Seiten sowie die Ober- und Unterseite des Körpers. |
| Bruttobodenfläche | Dieser schreibgeschützte Wert ändert sich, wenn Sie Körpergeschosse hinzufügen. |
