Importieren oder Verknüpfen von CAD-Dateien
Sie können bestehende Entwürfe, die in anderen CAD-Programmen erstellt wurden, in Revit-Projekte importieren oder mit diesen verknüpfen und als Ausgangspunkt für Gebäudemodelle verwenden.
Außer über die Werkzeuge zum Importieren oder Verknüpfen können Sie CAD-Dateien auch importieren, indem Sie sie aus dem Windows® Explorer in ein Modell, eine Zeichenansicht oder eine Planansicht von Revit ziehen.
Importierte und verknüpfte CAD-Dateien können Sie spiegeln. Weitere Informationen erhalten Sie unter Spiegeln von Elementen.
Fangen bei importierter Geometrie
Nehmen wir an, dass Sie eine AutoCAD®-Zeichnung in Revit importieren und dann Wände in dieser Zeichnung nachzeichnen möchten. Wenn Sie den Mauszeiger neben den Wandlinien positionieren, kann er von den Linien oder dem Mittelpunkt zwischen den Linien gefangen werden.
Beim Importieren von 3D-Formen mithilfe von SAT- oder 3DM(Rhino)-Dateien können Sie die importierten Formen als Referenzen für das Bemaßen, Fangen und Ausrichten verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Info zum Importieren von 3D-Formen.
Proxy-Grafiken aus AutoCAD-Dateien
Revit unterstützt das Lesen von Proxygrafiken aus AutoCAD-Dateien. Proxy-Grafiken sind die AutoCAD-Darstellungen von AutoCAD Architecture-Objekten. Im Unterschied zu AutoCAD Architecture-Objekten haben Proxy-Grafiken keine Intelligenz.
Proxy-Grafiken können in AutoCAD für viele Dateitypen existieren, einschließlich MDT-Teile (Mechanical Desktop) und AutoCAD Runtime eXtension (ARX)-Objekte. Wenn Sie in AutoCAD den Befehl Proxygraphics auf 1 stellen, kann Revit ARX-Objekte und AutoCAD Architecture-Objekte (wie Wände und Geschossdecken) in die DWG- bzw. DXF-Datei importieren.
In AutoCAD erstellte Unterteilungoberflächen und Volumenkörper
In Revit können Sie DWG-Dateien importieren, die in AutoCAD erstellte Unterteilungsoberflächen und Volumenkörper enthalten. Es ist möglich, dass einige komplexe Unterteilungsgitter entweder gar nicht oder nur in problematische Volumenkörper oder Oberflächen herkömmlicher Art konvertiert werden können. Andere sehr komplexe Unterteilungsgitter können eventuell nur unvollständig oder gar nicht importiert werden.
Ausschneiden importierter Geometrie
Ein Objekt in Revit muss einer Kategorie zugewiesen werden, damit Revit es in Draufsichten und Schnittansichten erwartungsgemäß schneiden kann. Geometrie in einer 3D-DWG-Datei, die direkt in ein Revit-Projekt importiert oder mit ihm verknüpft wurde, ist keiner Kategorie zugewiesen und wird daher nicht geschnitten. Wenn Sie z. B. eine Ebene auf der Höhe einer normalen Wand erstellen und danach in eine Draufsicht wechseln, wird die importierte Geometrie nicht an dieser Ebene ausgeschnitten. Wenn Sie jedoch die Geometrie in eine schneidbare Familienkategorie (z. B. Generische Modelle) importieren, wird die Geometrie entsprechend den Schnittebenen von Revit geschnitten.
Sie können zu diesem Zweck eine Projektfamilie in einem Projekt verwenden oder eine neue ladbare Familie erstellen.
Importieren Sie die 3D-DWG-Geometrie in die Familie (Verknüpfen ist nicht möglich). Sie können eine beliebige schneidbare Familienkategorie verwenden, die Kategorie Generische Modelle entspricht jedoch wahrscheinlich Ihren Anforderungen. Nach dem Laden der Familie in das Projekt wird die importierte Geometrie entsprechend den Objektstilen geschnitten, die der verwendeten Kategorie zugewiesen wurden.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Schneidbare Familien.
Beim Importieren von 3D-Formen aus SAT-Dateien oder 3DM-Dateien weisen Sie der Geometrie Kategorien zu. Diese 3D-Formen übernehmen das Verhalten der zugewiesenen Revit-Kategorien, einschließlich ihrer Schnitteigenschaften. Weitere Informationen finden Sie unter Info zum Importieren von 3D-Formen.
