Überprüfen und ändern Sie die Parameter für die Exemplareigenschaften von Bewehrungsmatten.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung |
| Konstruktion | |
| Unterteilung | Gibt die Unterteilung an, mit der die Einzelmatte verknüpft ist. Um eine Unterteilung zu ändern, können Sie die gewünschte Unterteilung in der Dropdown-Liste wählen oder einen neuen Unterteilungsnamen eingeben. Weitere Informationen finden Sie unter Unterteilung von Bewehrung. |
| Mattennummer | Gibt die Nummer der ausgewählten Einzelmatte an. Bei der Zuweisung zu einer Unterteilung wird für Matten desselben Typs mit derselben Größe und Form dieselbe Nummer verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Bewehrungnummerierung. |
| Biegerichtung | Gibt an, welche Kante der Einzelmatte gebogen ist: entweder Haupt- oder Querrichtung. |
| Länge Längsschnitt | Gibt die Schnittlänge der Einzelmatte lotrecht zur gebogenen Kante an. |
| Position | Zeigt die Position der Einzelmatte im Basisbauteil an (oben oder unten für Geschossdecken und Fundamentplatten; innen oder außen für Wände). |
| Zusätzlicher Überdeckungsversatz | Dieser schreibgeschützte Parameter zeigt einen zusätzlichen Versatz an der Außenseite der Einzelmatte an. |
| Geschnitten durch Basisbauteilüberdeckung | Wählen Sie diese Option, wenn die Einzelmatte durch die Überdeckung des Basisbauteils geschnitten werden soll. Dies gilt auch für Öffnungen im Basisbauteil. Deaktivieren Sie die Option, wenn die Einzelmatte sich über die Überdeckung und die Kanten des Basisbauteils hinaus erstrecken soll. |
| Rundungsüberschreibungen | Hier können Sie die Rundungsparameter für das ausgewählte Einzelmattenexemplar festlegen. Diese Einstellungen setzen die im Dialogfeld Typeneigenschaften für die Einzelmatte festgelegten Rundungsparameter außer Kraft. Anmerkung: Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn im Projekt eine Bewehrungsrundungangegeben ist.
| Tragwerk | |
| Mattenmasse geschnitten | Berechnet die gesamte Mattenmasse wie geschnitten, und zeigt sie an. |
| Bemaßungen | |
| Gesamtlänge geschnitten | Dieser schreibgeschützte Parameter zeigt die Länge der Mattenstäbe in der Hauptrichtung an. Der erste Wert ist die tatsächliche Schnittlänge, der in Klammern gesetzte Wert die gerundete Länge. |
| Gesamtbreite geschnitten | Dieses schreibgeschützte Feld zeigt die Länge der Mattenstäbe in der Querrichtung an. Der erste Wert ist die tatsächliche Schnittlänge, der in Klammern gesetzte Wert die gerundete Länge. |
| Verbindungs-/Stoßlänge Hauptbewehrung | Dieser schreibgeschützte Parameter zeigt die Länge der Überlappung der Einzelmatten in der Hauptrichtung an. |
| Verbindungs-/Stoßlänge Querbewehrung | Dieser schreibgeschützte Parameter zeigt die Länge der Überlappung der Einzelmatten in der Querrichtung an. |
| A/B/C ... | Gibt die Länge der einzelnen Segmente in der gebogenen Einzelmatte an. Anmerkung: Wenn Bewehrungsrundung im Projekt verwendet wird, werden diese Bemaßungen in zweierlei Format angezeigt: als genaue Werte und gerundet. Sie können nur die genauen Werte bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Bewehrungsrundung.
| ID-Daten | |
| Kommentare | Kommentare des Benutzers. |
| Markierung | Eine Beschriftung, die z. B. als Fabrikmarkierung verwendet werden kann. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Wenn der Wert bereits verwendet wird, gibt Revit eine Warnung aus; Sie können ihn jedoch verwenden. Zeigen Sie die Warnung mit dem Befehl Warnungsliste an. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Basisbauteilkategorie | Gibt das aktuelle Basisbauteil an, das mit den Bewehrungselementen verbunden ist: Tragwerksstütze, Tragwerk, Fundament, Wand, Geschossdecke oder Teil. |
| Basisbauteil-Kennzeichen | Gibt den Parameter Markierung für das Basisbauteil der Bewehrung an. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Gibt die Phase an, in der das Basisbauteil erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
| Phase abgebrochen | Gibt die Phase an, in der das Basisbauteil abgebrochen wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
