Laden und Ändern einer IFC-Zuordnungsdatei
Vor dem Exportieren eines Revit-Projekts in IFC können Sie eine Zuordnung von generischen Familienexemplaren zu IFC-Containern (Elementtypen) vornehmen. Dies erfolgt, indem Sie eine neue IFC-Zuordnungsdatei erstellen oder eine bestehende bearbeiten. Sie können auch das folgende Verfahren verwenden, um die gewünschte IFC-Zuordnungsdatei vor dem Export des Revit-Projekts in IFC zu laden.
So laden und ändern Sie eine IFC-Zuordnungsdatei
  1. Klicken Sie auf Exportieren Optionen (IFC-Optionen).
  2. Im Dialogfeld IFC-Exportklassen:
    • Um eine neue IFC-Zuordnungsdatei auf Basis der vorgegebenen Zuordnung zu erstellen, klicken Sie auf Standard.
      Revit LT erstellt eine IFC-Zuordnungsdatei mit dem Namen exportlayers-ifc-IAI.txt.
    • Um eine vorhandene IFC-Zuordnungsdatei zu laden, klicken Sie auf Laden, navigieren zur Datei und klicken auf Öffnen.
    Jede Zeile im Dialogfeld stellt eine Element- oder Unterkategorie dar. Für Standard-Gebäudeelemente wird ein zugewiesener Klassenname in der Spalte IFC-Klassenname angezeigt. Bei Gebäudeelementen, für die keine automatische Zuordnung zu IFC-Exportklassen besteht, wird in der Spalte IFC-Klassenname der Wert Nicht exportiert angezeigt.
  3. Für jede Kategorie oder Unterkategorie, die exportieren möchten:
    • Geben Sie bei IFC-Klassenname den Namen der IFC-Klasse für das spezielle Kategorie-/Unterkategoriepaar ein.
    • Geben Sie bei Typ den Objekttyp innerhalb der Unterklasse ein.
    Die Werte werden entsprechend der IFC-Standarddefinition festgelegt. Durch Auswählen von Nicht exportiert wird verhindert, dass Elemente dieser Kategorie oder Unterkategorie exportiert werden.
    Wenn die Werte für eine Kategorie oder Unterkategorie leer sind, versucht Revit LT, die entsprechende Kategorie festzulegen. Wenn für ein Objekt, für das Geometrie vorhanden ist, keine Entsprechung gefunden wird, wird es als Proxy-Objekt exportiert.
  4. So speichern Sie die Einstellungen
    • Um die Einstellungen in einer neuen IFC-Zordnungsdatei zu speichern, klicken Sie auf Speichern unter, navigieren zu einem Zielordner und geben einen neuen Dateinamen ein. Klicken Sie auf OK.
    • Um die geänderten Einstellungen in der bestehenden IFC-Zuordnungsdatei zu speichern (der Dateiname erscheint in der Titelleiste des Dialogfelds), klicken Sie auf OK.
Wenn Sie ein Revit-Projekt in IFC exportieren, benutzt Revit LT automatisch die entsprechende IFC-Zuordnungsdatei.
