Verwenden Sie dieses Werkzeug, um eine neue Arbeitsebene auszuwählen, die parallel zur vorhandenen Arbeitsebene liegt.
- Wählen Sie in einer Ansicht ein arbeitsebenenbasiertes Element aus.
- Klicken Sie auf Registerkarte Ändern | <Element>
Gruppe Arbeitsebene
(Arbeitsebene bearbeiten).
Anmerkung: Wenn Sie die Option Arbeitsebene festlegen verwenden, muss die neue Arbeitsebene parallel zur vorhandenen Arbeitsebene sein. Wenn Sie eine Arbeitsebene auswählen müssen, die nicht parallel zur vorhandenen Arbeitsebene ist, verwenden Sie die Option Neue Arbeitsebene wählen. Weitere Informationen finden Sie unter
Wechseln des Basisbauteils für arbeitsebenen- oder flächenbasierte Elemente
- Wählen Sie im Dialogfeld Arbeitsebene eine andere Ebene aus.
- Name: Wählen Sie eine verfügbare Arbeitsebene aus der Liste, und klicken Sie auf OK.
Die Liste enthält Ebenen, Raster und benannte Referenzebenen.
- Ebene auswählen: Revit LT erstellt eine Ebene, die mit der ausgewählten Ebene zusammenfällt. Wählen Sie diese Option, und klicken Sie auf OK. Ziehen Sie den Mauszeiger über den Zeichenbereich, damit die verfügbaren Arbeitsebenen hervorgehoben werden, und klicken Sie auf die gewünschte Ebene, um sie auszuwählen.
Sie können jede beliebige Ebene auswählen, die bemaßt werden kann, darunter Wandflächen, Flächen in verknüpften Modellen, Extrusionsflächen, Ebenen, Raster und Referenzebenen.
- Linie auswählen und deren Arbeitsebene verwenden: Revit LT erstellt eine Arbeitsebene, die mit der Arbeitsebene der ausgewählten Linie zusammenfällt. Wählen Sie diese Option, und klicken Sie auf OK. Ziehen Sie dann den Mauszeiger über den Zeichenbereich, damit verfügbare Linien hervorgehoben werden, und klicken Sie auf die gewünschte Linie, um sie auszuwählen.
- Neues Basisbauteil wählen: Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie ein arbeitsebenenbasiertes Element im Zeichenbereich ausgewählt haben. Wählen Sie diese Option, und klicken Sie auf OK. Klicken Sie auf Registerkarte Ändern | <Element> > Gruppe Platzierung, und wählen Sie die gewünschte Option: Vertikale Fläche, Fläche oder Arbeitsebene. Ziehen Sie dann den Mauszeiger über den Zeichenbereich, um verfügbare Basisbauteile für das Element hervorzuheben, und klicken Sie auf das gewünschte Basisbauteil, um es auszuwählen.
- Falls erforderlich, korrigieren Sie die Position des Elements auf der Arbeitsebene.
