Sie können das gesamte Modell in Draufsichten drehen und am Projektnorden (der Oberkante des Zeichenbereichs) ausrichten.
Um eine Ansicht am geografischen Norden auszurichten, verwenden Sie das Werkzeug Geografischen Norden drehen.
Das folgende Beispiel zeigt das Modell vor und nach der Verwendung des Werkzeugs Projektnorden drehen.
Das Werkzeug Projektnorden drehen hat die folgende Wirkung:
- Es wirkt sich auf Modellelemente und ansichtsspezifische Detailelemente aus, darunter unter anderem Notizen, Detaillinien, gefüllte Bereiche, Änderungswolken.
- Die relative Position von Verknüpfungen bleibt erhalten.
- Es wirkt sich auf Draufsichten aus, in denen für die Eigenschaft Ausrichtung die Option Projektnorden festgelegt wurde. Auf Zeichenansichten, Detailausschnitte von Draufsichten oder andere Typen von Ansichten hat das Werkzeug keine Auswirkung.
So drehen Sie das Modell auf den Projektnorden
- Öffnen Sie eine Draufsicht, und vergewissern Sie sich in der Eigenschaftenpalette, dass für die Eigenschaft Ausrichtung die Option Projektnorden eingestellt ist.
Wenn Sie den Projektnorden für diese Ansicht drehen, wirkt sich diese Änderung auch auf andere Draufsichten aus, bei denen für die Eigenschaft Ausrichtung die Option Projektnorden festgelegt ist.
- Wenn eine Drehung des Projekts um einen anderen Winkel als 90 oder 180 Grad möglich sein soll, fügen Sie gegebenenfalls eine Referenzebene für den gewünschten Drehwinkel hinzu.
Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen einer Referenzebene.
- Klicken Sie auf Registerkarte Verwalten
Gruppe Projektposition
Dropdown-Liste Position
- Gehen Sie im Dialogfeld Projekt drehen wie folgt vor:
- Für Ausrichtung der Notiz während Drehung beibehalten:
- Wählen Sie diese Option, wenn die aktuelle Ausrichtung der Notizen an der Ansicht erhalten bleiben soll.
- Deaktivieren Sie die Option, wenn die Notizen zusammen mit dem Modell gedreht werden sollen.
- Wählen Sie den gewünschten Winkel für die Drehung, oder wählen Sie die Option Ausgewählte Linie oder Ebene ausrichten.
- Wenn Sie die Option Ausgewählte Linie oder Ebene ausrichten gewählt haben, wählen Sie in der Ansicht die Referenzebene oder eine bestehende Linie für die Drehung.
Eine Meldung weist darauf hin, dass das Modell gedreht wurde. Überprüfen Sie die Ergebnisse in allen Draufsichten.
Falls Fehler aufgetreten sind, werden diese ebenfalls in der Meldung angezeigt. Die Fehler können Sie exportieren, um sie zu analysieren und zu beheben.
