CAD-Einbindung
CAD-Verbindungen sind die Verbindung zwischen CAD-Anwendungen und Autodesk® CFD. Während der Installation von Autodesk® CFD wird die Verbindung für die zuletzt installierte Version der ausgewählten CAD-Anwendungen automatisch konfiguriert.
Um ein CAD-Startprogramm hinzuzufügen oder zu entfernen, führen Sie SimCFDConfig.exe aus dem Installationsordner von Autodesk® CFD aus. Wenn Sie Windows 8 oder 8.1 verwenden, müssen Sie SimCFDConfig.exe als Administrator ausführen.
Weitere Informationen über CAD-Verbindungen
Manuelle Installation
Diese Schritte beschreiben, wie die Verbindung für jede unterstützte CAD-Anwendung installiert wird. Führen Sie die manuelle Installation aus, wenn die Verbindung nicht auf der CAD-Benutzeroberfläche angezeigt wird oder um die Verbindung für eine andere installierte Version der CAD-Anwendung zu installieren:
Autodesk® Inventor
Unterstützte Versionen: Inventor Professional 2015, 2016 und 2017
Anmerkung: Der Zeichnungsmodus wird nicht unterstützt.
Autodesk ® SimStudio Tools (Sim Modeler)
Unterstützte Version: 2016R1 und 2016R2
Autodesk® Revit Architecture / Revit MEP / Revit Onebox
Unterstützte Versionen: Revit 2015, 2016 und 2017: onebox, Architectural und MEP
Das Revit-Startprogramm wird automatisch installiert, wenn das Installationsprogramm eine unterstützte Version von Revit erkennt.
So konfigurieren Sie die Revit-CAD-Verbindung manuell
Die Datei CFD2017. Aaddin konfiguriert das Add-In für Revit.
Um das Startprogramm manuell zu konfigurieren, öffnen Sie CFD2017. Addin in einem Texteditor. Ändern Sie den Wert in der Zeile <Assembly> so, dass er den korrekten Pfad zur DLL des Revit-Startprogramms im Installationsverzeichnis von Autodesk CFD enthält.
Wenn Autodesk CFD z. B. im Ordner C:\Programme\Autodesk\CFD 2017 installiert ist, ersetzen Sie den aktuellen Wert in der Zeile <Assembly> durch C:\ Programme\Autodesk\CFD 2017\Launchers\Revit\SimulationCFD2017Revit.dll.
Anmerkung: Achten Sie darauf, dass Sie das End-Tag </Assembly> nicht löschen.
Um die Konfiguration des Startprogramms fertigzustellen, kopieren Sie CFD2017Addin in den der installierten Version von Revit entsprechenden Ordner.
  • Für Revit 2015: Kopieren Sie CFD2015.Addin in das Verzeichnis C:\Benutzer\Alle Benutzer\Autodesk\REVIT\Addins\2015.
  • Für Revit 2016: Kopieren Sie CFD2016.Addin in das Verzeichnis C:\Benutzer\Alle Benutzer\Autodesk\REVIT\Addins\2016.
  • Für Revit 2017: Kopieren Sie CFD2017.Addin in das Verzeichnis C:\Benutzer\Alle Benutzer\Autodesk\REVIT\Addins\2017.
SpaceClaim
Unterstützte Version: SpaceClaim 2015
PTC Pro/Engineer Granite
Unterstützte Versionen: Creo 1.0, Creo 2.0 und Creo 3.0.
So konfigurieren Sie die PTC Creo CAD-Verbindung manuell
Wenn das CFD-Startprogramm in der Creo-Benutzeroberfläche nicht angezeigt wird, fügen Sie es manuell hinzu:
Fügen Sie es der Datei protk.dat im Ordner C:\Programme\PTC\Creo X.X\Common Files\MXXX\text an oder erstellen Sie diese Datei. (Beachten Sie, dass MXXX der Datumscode ist, und verwenden Sie den entsprechenden Ordner für Ihr System.) Die Datei sollte die folgenden Zeilen enthalten. Allerdings müssen Sie ggf. die Pfade ändern:
name CFD Desktop 2017
startup DLL
exec_file C:\Programme\Autodesk\CFD 2017\Launchers\ProEngineer-Wildfire\Creo2\CFD_2017_Creo20.dll
text_dir C:\Programme\Autodesk\CFD 2017\Text
revision 20
end
Anmerkung: Wenn Sie Windows 8 oder 8.1 verwenden und vorhaben, die Anwendung mit der Mechanica-Option zu starten, müssen Sie Pro/Engineer als Administrator installieren.
UGNX
Unterstützte Versionen: 8.5, 9.0 und 10.0.
Das Startprogramm wird durch Bearbeiten der Datei custom_dirs.dat im Verzeichnis UGS\NX #.#\UGII\MENUS konfiguriert. Bearbeiten Sie diese Datei, indem Sie den Pfad für den Speicherort Ihrer Autodesk® CFD-NX-Startdatei anhängen. Wenn Ihr Installationsordner von Autodesk® CFD z. B. C:\Programme\Autodesk\CFD 2017 ist und Sie UGNX 9 verwenden, fügen Sie die folgende Zeile an das Ende der Datei an:
C:\Programme\Autodesk\CFD 2017\Launchers\UGNX\NX9
Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass Sie alle Verweise auf ältere Versionen von Autodesk® CFD entfernen, falls das UGNX-Startprogramm mit einer früheren Version aktiviert wurde.
SolidWorks
Unterstützte Versionen: 2014, 2015 und 2016.
Weitere Informationen zum Starten aus der CAD-Anwendung heraus
