Analysemerkmale
Verweis
Fogiel, M.: "The Heat Transfer Problem Solver", Research and Education Association, New Jersey, 1984, S. 320-322
Problembeschreibung
In diesem Fall wird natürliche Konvektion über eine vertikale flache Platte simuliert. Dies ist das Problem 6-5 in der Referenz. Die gesamte Geometrie und alle Eigenschaften werden aus der Referenz genommen. Die Wärmeübertragung, die an der Platte von Autodesk® CFD berechnet wird, wird mit der empirisch berechneten Wäremübertragung in der Referenz verglichen.
Geometrie und Randbedingungen
Die nicht markierten Flächen sind Symmetrieflächen. Die vertikale Platte beginnt am Einlass und wird an den ersten 3 Fuß nicht beheizt. Auf diese Weise kann die thermische Randschicht unabhängig von der Moment-Randschicht zunehmen.
Die Einlasstemperatur ist 70°F. Die Temperatur des erwärmten Teils der Platte ist 105°F.
Ergebnisse
| Benchmark | 2016: Build 20150209 | % Fehler | 2017: Build 20160302 | % Fehler | |
| Wärmeübertragung vom Blech | 189 BTU/h | 187.81 | 0.63 | 182.69 | 3.34 |
