Navigation mit der Maus
In Autodesk® CFD können Sie zwischen verschiedenen Navigationsmodi wählen. Zusätzlich zum Vorgabemodus können Sie einen Modus wählen, der eines von mehreren CAD-Systemen nachahmt.
So wählen Sie einen spezifischen Mausmodus aus
  1. Öffnen Sie das Menü "Anwendung" (runde Schaltfläche in der linken oberen Ecke der Benutzeroberfläche).
  2. Klicken Sie auf Optionen.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Navigation.
  4. Wählen Sie einen Eintrag aus dem Menü Navigationsmodus aus.
  5. Klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Wählen Sie CAD-abhängig, um den Modus automatisch so einzustellen, dass er der CAD-Anwendung entspricht, in der das Modell gestartet wurde.
Die Mausmodi sind in den folgenden Tabellen zusammengefasst, in denen die folgenden Abkürzungen verwendet werden:
Linke Maustaste
Linke Maustaste
Mittlere Maustaste
Mittlere Maustaste
Rechte Maustaste
Rechte Maustaste
Mausrad
Drehen Sie das Mausrad
STRG-Taste
Halten Sie die STRG-Taste gedrückt
Umschalt
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt
Mausrad-Zoomrichtung
Vorgabemäßig vergrößern Sie das Modell, indem Sie das Mausrad in Ihre Richtung drehen. Wenn Sie vergrößern möchten, indem Sie das Rad von sich weg drehen, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Anwendungsmenü (in der linken oberen Ecke der Benutzeroberfläche).
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Benutzeroberflächen-Einstellungen auf Navigation.
  4. Wählen Sie im Menü Zoom-Richtung umkehren die Option Ein.
  5. Schließen Sie Autodesk® CFD, und starten Sie es neu, damit die Änderung wirksam wird.
Autodesk CFD
Modellnavigation
Zoom Mausrad
Drehen Umschalttaste+ mittlere Maustaste
Schwenken Mittlere Maustaste
Mausrad-Zoom Mausrad
Ergebnisprüfung
Prüfen auf Modellfläche Bewegen Sie den Mauszeiger über die gewünschte Stelle
Prüfen auf planarer Schnittebene Bewegen Sie im Ebenenmodus den Mauszeiger über die gewünschte Stelle auf der Ergebnisebene.
Objektvisualisierung
Auswählen/Auswahl aufheben Linke Maustaste
Mehrere auswählen (Gummiband) Linke Maustaste + um Objekte ziehen, die ausgewählt werden sollen
Objekt ausblenden STRG + mittlere Maustaste
Ausgeblendetes Objekt anzeigen STRG-Taste + Mausrad
Alle ausgeblendeten Objekte anzeigen STRG- + mittlere Maustaste außerhalb des Modells
Fläche in Ergebnissen ausblenden Befehl Flächenausblendung aktiv + STRG- + mittlere Maustaste
Ausgeblendete Fläche in Ergebnissen anzeigen STRG-Taste + Mausrad
Alle ausgeblendeten Flächen in Ergebnissen anzeigen STRG- + mittlere Maustaste außerhalb des Modells
Anzeigen/Ausblenden des Verlaufs wiederholen STRG-Taste + Mausrad
Autodesk Inventor
Modellnavigation
Zoom Mausrad (oder F3 + linke Maustaste)
Drehen Umschalt- + mittlere Maustaste (oder F4 + linke Maustaste)
Schwenken Mittlere Maustaste (oder F2 + rechte Maustaste)
Ergebnisprüfung
Objekt ausblenden STRG + rechte Maustaste
Alle ausgeblendeten Objekte anzeigen STRG + rechte Maustaste außerhalb des Modells
Fläche in Ergebnissen ausblenden Flächenausblendung + STRG + rechte Maustaste
Alle ausgeblendeten Flächen in Ergebnissen anzeigen STRG + rechte Maustaste außerhalb des Modells
Autodesk Revit
Modellnavigation
Zoom Mausrad
Ergebnisprüfung
CFdesign
Modellnavigation
Zoom STRG + linke Maustaste
Drehen STRG + mittlere Maustaste
Schwenken STRG + rechte Maustaste
Ergebnisprüfung
Objekt ausblenden Mittlere Maustaste
Fläche in Ergebnissen ausblenden Befehl Flächenausblendung aktiv + mittlere Maustaste
CoCreate Modeling
Modellnavigation
Schwenken STRG + linke Maustaste
Ergebnisprüfung
Alle ausgeblendeten Objekte anzeigen Mittlere Maustaste außerhalb des Modells
Fläche in Ergebnissen ausblenden Flächenausblendung + mittlere Maustaste
Alle ausgeblendeten Flächen in Ergebnissen anzeigen Mittlere Maustaste außerhalb des Modells
Pro/Engineer
Modellnavigation
Zoom STRG + mittlere Maustaste
Drehen Mittlere Maustaste
Schwenken Umschalttaste+ mittlere Maustaste
Ergebnisprüfung
SolidWorks
Modellnavigation
Zoom Umschalttaste+ mittlere Maustaste
Schwenken STRG + mittlere Maustaste
Ergebnisprüfung
UGNX
Modellnavigation
Mausrad-Zoom Mittlere Maustaste
Ergebnisprüfung
