PTC Creo und Pro/ENGINEER
Starten Sie ein Modell, indem Sie die entsprechende Option im Autodesk® CFD-Menü der PTC Creo-Benutzeroberfläche wählen.
Das Startprogramm enthält drei Optionen:
Anmerkung: Enthält das Modell mehrere Exemplare, müssen Sie diese über das generische Exemplar öffnen. Das Startmenü ist ausschließlich über das generische Exemplar verfügbar.
Anmerkung: Um eine Geometrie aus Wildfire 3 oder einer früheren Version zu verwenden, öffnen Sie das Modell in Autodesk® SimStudio Tools und starten Sie Autodesk® CFD.
AutoPrep
Es gibt drei primäre Schritte, um sicherzustellen, dass ein Modell aus Pro/Engineer in Autodesk® CFD gestartet werden kann:
  1. Alle Komponenten müssen das gleiche Einheitensystem verwenden.
  2. Allen Komponenten sollte derselbe absolute Genauigkeitswertzugewiesen sein. (In einigen Modellen ist eine relative Genauigkeit ausreichend, aber die absolute ist für die meisten erforderlich.)
  3. Interferenzen der Komponenten müssen entfernt werden.
Alle diese Schritte werden manuell in der Pro/ENGINEER-Benutzeroberfläche vorgenommen. Zur Vereinfachung der Modellvorbereitung enthält das Autodesk® CFD-Startmenü in Pro/Engineer Werkzeuge zur Ausführung der oben aufgeführten Schritte.
Dieses Werkzeug wird AutoPrep genannt, da es die Vorbereitung der Geometrie für die Analyse automatisiert.
Um AutoPrep aufzurufen, öffnen Sie das Autodesk® CFD-Menü. und wählen AutoPrep öffnen.
AutoPrep prüft auf konsistente Einheiten, Genauigkeit und Interferenzen. Diese Informationen und Werkzeuge zur Fehlerbehebung sind in der AutoPrep-Benutzeroberfläche (siehe oben) dargestellt.
Anmerkung: Mit AutoPrep vorgenommene Änderungen werden im Pro/Engineer-Modell vor dem Öffnen in Autodesk® CFD gespeichert.
Schritt 1: Einheiten
Schritt 2: Automatische Genauigkeit
Schritt 3: Interferenzen
