Die Simulationsergebnisse an Stellen, an denen Randbedingungen angewendet werden, haben oft große Bedeutung. Solche Ergebnisse können Designentscheidungen beeinflussen oder sogar maßgeblich bestimmen.
Ein Beispiel dafür ist der Einlass eines Strömungswächters (d. h. eines Ventils). Auf den Einlass wird eine Durchfluss-Randbedingung angewendet und auf den Auslass ein statischer Überdruck. Eine wichtige Ergebnisgröße ist der Druckabfall, der durch eine am Einlass erstellte Ergebnisebene ermittelt wird. Der Druckabfallwert wird dann im Entscheidungscenter überwacht und mit Werten aus anderen Szenarien in der Designstudie verglichen.
Um die Ergebnisextraktion und den Designvergleich zu vereinfachen, können Sie Ergebnisebenen und Ergebnisteile mittels Randbedingungen vordefinieren. Sie können mit einer Flächen-Randbedingung (z. B. Geschwindigkeit) eine Ergebnisebene erstellen, die koplanar zur Fläche verläuft. Auch kann mit einer volumetrischen Randbedingung (Gesamtwärmeerzeugung) ein Ergebnisteil erstellt werden. Dadurch wird die Anzahl der erforderlichen Schritte zur Gewinnung wichtiger Designdaten verringert.
Das Entscheidungscenter listet alle Zusammenfassungselemente auf. Sie stellen ein leistungsfähiges Werkzeug zum Vergleich von Ergebnissen über mehrere Szenarios hinweg dar.
Weitere Informationen über Zusammenfassungsobjekte...
Arbeitsablauf
So erstellen Sie eine Zusammenfassungsebene
- Erweitern Sie den Zweig Randbedingungen der Designstudienleiste und anschließend den spezifischen Bedingungszweig (Beispiel: "Geschwindigkeit normal").
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Flächenkennungszweig und wählen Sie Zusammenfassungselement erstellen.
Auf dem Flächenzweig wird ein kleines Überlagerungssymbol angezeigt:
Dies gibt an, dass eine Zusammenfassungsebene koplanar zur Fläche erstellt wird, wenn das Szenario das nächste Mal ausgeführt wird.
Anmerkung: Eine Zusammenfassungsebene wird nicht erstellt, wenn die Fläche nicht planar ist. Auf dem Flächensymbol wird jedoch ein Überlagerungssymbol angezeigt. Dies gibt an, dass eine Zusammenfassungsebene erstellt wird, wenn die Fläche in einer geklonten Designvariation planar ist.
So erstellen Sie ein Zusammenfassungsteil
- Erweitern Sie den Zweig Randbedingungen der Designstudienleiste und anschließend den spezifischen Bedingungszweig (Beispiel: "Gesamtwärmeerzeugung").
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Volumenkennungszweig und wählen Sie Zusammenfassungselement erstellen.
Dies gibt an, dass das Bauteil als Zusammenfassungsteil ausgewiesen wird, wenn das Szenario das nächste Mal ausgeführt wird.
So deaktivieren Sie die Erstellung von Zusammenfassungselementen
- Erweitern Sie den Zweig Randbedingungen der Designstudienleiste und anschließend den spezifischen Bedingungszweig.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Objektkennungszweig und deaktivieren Sie Zusammenfassungselement erstellen.
Anmerkungen
Für den Fall, dass eine Randbedingung gelöscht wird:
- Falls die Simulation nicht ausgeführt wurde, wird keine Zusammenfassungsebene erstellt.
- Falls die Simulation ausgeführt wurde, bleibt das Zusammenfassungsobjekt erhalten.
Für den Fall, dass die Erstellung von Zusammenfassungselementen deaktiviert wurde:
- Durch Deaktivieren dieser Option für eine Randbedingung wird ein vorhandenes Zusammenfassungsobjekt nicht gelöscht.
- Verwenden Sie das Entscheidungscenter, um Zusammenfassungsobjekte zu entfernen.
Für den Fall, dass eine Randbedingung geändert wird:
- Das Bauteil oder die Fläche bleibt als Zusammenfassungselement vordefiniert.
Für den Fall, dass eine Simulation fortgesetzt wird:
- Eine neue Zusammenfassungsebene wird nicht erstellt, wenn eine Zusammenfassungsebene bereits an einer bestimmten Position vorhanden ist.
- Wenn Zusammenfassungselement erstellen aktiviert ist, bevor Sie eine Simulation fortsetzen, wird eine neue Zusammenfassungsebene (oder ein Bauteil) erstellt.
Für den Fall, dass ein Design geklont wird:
- Eine neue Zusammenfassungsebene wird erstellt, wenn die vordefinierende Fläche im geklonten Modell an einer anderen Position ist.
- Beispiel:
- Ein Rohrauslass, bei X = 5, ist als Zusammenfassungsebene vordefiniert.
- Das Design wird geklont, und der Auslass wird im neuen Design nach X = 10 verschoben.
- Nach Abschluss der beiden Simulationen gibt es für beiden Szenarios eine Zusammenfassungsebene bei X = 5 und bei X = 10.
- Für das erste Design gibt es keine Daten bei der Zusammenfassungsebene X = 10.
- Für das zweite Design sind Daten zu beiden Zusammenfassungsebenen vorhanden.
- Um Auslassergebnisse für beide Szenarios zu vergleichen, verwenden Sie die Zusammenfassungsebene bei X = 5 und X = 10 für das erste bzw. das zweite Szenario.
Für den Fall, dass eine Randbedingung "verloren geht":
- Wenn ein Design mit geänderter Geometrie aktualisiert wird, geht möglicherweise eine Randbedingung verloren, falls das Bauteil oder die Fläche entfernt wurde.
- Wenn ein Zusammenfassungsobjekt aus einer Bedingung vordefiniert wurde, die verloren gegangen ist, wird das Zusammenfassungsobjekt nicht gelöscht.
- Wenn die verloren gegangene Bedingung einem anderen geometrischen Objekt zugewiesen wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Zusammenfassungselement erstellen, um ein Zusammenfassungsobjekt an der neuen Position zu erstellen.
Beispiel für das Erstellen eines Zusammenfassungsobjekts mit einer Randbedingung...
