Autodesk Simulation Mechanical bietet die Möglichkeit, CAD-Modelle aus verschiedenen kommerziellen CAD-Paketen zu öffnen. Die Software kann außerdem Geometrieinformationen über die direkte Datenübertragung zwischen Programmen für einige CAD-Volumenkörper-Modellierer erfassen. Zusatzmodule für direkte CAD-Übertragungen sind für die folgenden Pakete verfügbar:
SimMechConfig.exe
Doppelklicken Sie auf diese ausführbare Datei, um den Installationsvorgang für Zusatzmodule zu starten. Ein Dialogfeld wird angezeigt, in dem die verfügbaren CAD-Zusatzmodule aufgeführt werden. Verwenden Sie das Kontrollkästchen neben den einzelnen Zusatzmodulen, um anzugeben, ob sie installiert werden sollen. Wenn eine kompatible Version des CAD-Pakets auf dem System nicht vorhanden ist, ist die entsprechende Option deaktiviert.
Einige Tipps zur Fehlerbehebung finden Sie im folgenden für Fälle, in denen die automatischen Prozesse nicht funktionieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt für jedes CAD-Paket und im Abschnitt Allgemeine Fehlerbehebung.
Beachten Sie, dass diese Informationen nur für das Windows-Betriebssystem relevant sind.
Für die meisten, wenn nicht sogar für alle dieser Fehlerbehebungsprozesse, benötigen Sie Administratorrechte auf dem Computer.
Wenn Sie SimMechConfig.exe ausführen, um das Zusatzmodul Pro/ENGINEER oder Creo Parametric für Simulation Mechanical zu installieren, gibt es vier Angaben, die Sie machen müssen:
(Creo Parametric 3.0 wird derzeit nicht für das Übertragen der Modelle in Simulation Mechanical mit dem systemeigenen Translator unterstützt. Sie müssen Creo Parametric 3.0-Dateien über das Dialogfeld Datei
Öffnen in Simulation Mechanical abrufen.)
Details zur Verknüpfung zwischen Pro/ENGINEER oder Creo Parametric und Simulation Mechanical sollten im Informationsfenster zu den zusätzlichen Anwendungen angezeigt werden:
Wechseln Sie zu ExtrasDienstprogramme
Zusätzliche Anwendungen
Informationen.
Die Zeile EXE-Pfad: gibt an, welche DLL-Datei aktuell für die Verbindung mit Simulation Mechanical verwendet wird. Der aufgelistete .dll-Dateiname variiert zwischen unterschiedlichen Versionen von Pro/ENGINEER und Creo Parametric. Ein typischer Inhalt des Informationsfensters ist in der folgenden Abbildung dargestellt:
================================================== Auxiliary application Information ================================================== Application 0: Autodesk Simulaiton for Creo Exec path: C:\Program Files\Autodesk\Simulation 20xx\PEMnu81-win-x64.dll Text path: C:\Program Files\Autodesk\Simulation 20xx Version 29 - 2009440 Application is running.
Bei Versionen von Pro/ENGINEER bis Wildfire 5 befinden sich die Befehle zur Vereinfachung des aktuellen Modells oder zur aktuellen Übertragung in Simulation Mechanical in einem Autodesk Simulation-Pulldown-Menü. Die Verknüpfung zwischen Pro/ENGINEER und Simulation Mechanical ist in der Pro/E-Datei config.pro und der Datei protk.dat im Unterordner text des Installationsordners für Simulation Mechanical enthalten. Wenn das Autodesk Simulation-Pulldown-Menü nicht angezeigt wird oder wenn es nur für einige Benutzer angezeigt wird, prüfen Sie, ob config.pro korrekt ist. (Ein häufiges Problem bei der Verwendung von Intralink ist, dass unterschiedliche config.pro-Dateien abhängig vom Benutzer aus dem Netzwerk kopiert werden).
Die folgenden Zeilen sollten in die Datei config.pro eingetragen werden:
!BEGIN SETUP !============================= !== Setup == !============================= PROTKDAT C:\Program Files\Autodesk\Simulation 20xx\text\protk.dat !END ALGOR SETUP
Dabei ist C:\Programme\Autodesk\Simulation 20xx der Pfad, in dem Autodesk Simulation installiert wird. Ersetzen Sie den richtigen Pfad, falls sich dieser vom vorgabemäßigen Installationspfad unterscheidet.
Wenn Sie Intralink und Pro/ENGINEER (64-Bit-Version) verwenden, muss die Umgebungsvariable PATH den Pfad zu dem Ordner enthalten, in dem sich die 64-Bit-Version der Datei agsdb_ar.dll (agsdb_ar-win-x64.dll) befindet. Bei aktuellen Simulation Mechanical-Versionen befinden sich sowohl die i86- (32-Bit) als auch die x64-Version (64 Bit) dieser Datei im Installationsordner des Programms. Der Pfad lautet vorgabemäßig C:\Programme\Autodesk\Simulation 20xx. Bitten Sie Ihre IT-Abteilung um Hilfe beim Festlegen von Umgebungsvariablen.
Wenn keine Zusatzanwendung für Autodesk Simulation im Informationsfenster angezeigt wird, versuchen Sie die folgenden Schritte:
Registrieren.
Wenn mit den oben genannten Schritten das Autodesk Simulation Pulldown-Menü in Pro/ENGINEER geladen wird, wurde die falsche config.pro-Datei geladen.
Wenn das Autodesk Simulation-Pulldown-Menü immer noch nicht in Pro/ENGINEER angezeigt wird oder wenn der Fehler beim Öffnen des Pro/E-Modells über Autodesk Simulation Mechanical auftritt, und wenden Sie sich an den technischen Support von Autodesk.
Bei Creo Parametric 1 und 2 befinden sich die Befehle zur Vereinfachung des aktuellen Modells oder zur Übertragung in Simulation Mechanical am folgenden Speicherort:
ExtrasTOOLKIT
Extras
Autodesk Simulation
Dienstprogramme
Registrieren.
NAME Autodesk Simulation for Creo EXEC_FILE C:\Program Files\Autodesk\Simulation 2017\PEMnu81-win-x64.dll TEXT_DIR C:\Program Files\Autodesk\Simulation 2017 STARTUP dll REVISION 81 unicode_encoding false END
Wenn eines der folgenden Probleme auftritt, wenden Sie sich an den technischen Support von Autodesk.
Wenn Sie bei der Ausführung nach einer Neuinstallation versuchen, eine .3dm-Datei von Rhinoceros zu öffnen, wird das Modell möglicherweise nicht geöffnet. Dieses Problem tritt auf, da das CAD-Übertragungs-Plugin in Rhinoceros aktiviert werden muss, bevor Sie ein Modell für die Übertragung öffnen. Die Lösung ist einfach:
Wenn durch erneutes Öffnen der .3dm-Datei das Plugin-Problem mit der CAD-Übertragung nicht behoben wird, gehen Sie in Rhinoceros wie folgt vor:
Wenn die Registerkarte Autodesk Simulation Mechanical 20xx nicht in der SOLIDWORKS-Multifunktionsleiste angezeigt wird, überprüfen Sie das Dialogfeld Optionen
Zusatzmodule in SOLIDWORKS. Das Autodesk Simulation Mechanical-Zusatzmodul sollte aktiviert sein. Wenn das Autodesk Simulation Mechanical-Zusatzmodul nicht aufgeführt ist, registrieren Sie die Dateien aus Tabelle 1 (weitere Informationen finden Sie unter So registrieren Sie Dateien am Ende dieser Seite).
Nach der Registrierung der Dateien sollte das Autodesk Simulation-SOLIDWORKS-Zusatzmodul im SOLIDWORKS-Menü Extras: Zusatzmodule verfügbar sein.
Vergewissern Sie sich zunächst, dass Sie das Programm SimMechConfig.exe manuell ausgeführt haben und den SpaceClaim-Einrichtungsvorgang abgeschlossen haben. Der Standardpfad zu diesem Einrichtungsdienstprogramm der CAD-Anwendung lautet C:\Programme\Autodesk\Simulation 20xx.
Wenn die Autodesk Simulation-Registerkarte Netz nicht in SpaceClaim angezeigt wird, aktivieren Sie den Befehl Zusatzmodule im Dialogfeld SpaceClaim-Optionen (Anwendungsmenü: SpaceClaim-Optionen). Stellen Sie sicher, dass Autodesk Simulation InCAD für SpaceClaim aktiviert ist und der Status aktiv ist. Wenn Autodesk Simulation nicht aufgeführt ist, registrieren Sie die Dateien aus Tabelle 1 (weitere Informationen finden Sie unter So registrieren Sie Dateien am Ende dieser Seite).
In der Benutzeroberfläche werden die CAD-Plug-Ins auf der Registerkarte Importieren im Dialogfeld Optionen aufgeführt. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf die Registerkarte Werkzeuge > Gruppe
Optionen > Befehl
Anwendungsoptionen, um dieses Dialogfeld zu öffnen. Wenn das Plugin nicht aktiviert ist, werden die entsprechenden CAD-Dateien nicht direkt von der Software übertragen.
Autodesk Simulation Mechanical besteht aus zahlreichen einzelnen Programmen (exe, dll, ocx usw.). Windows findet die Dateien, indem sie registriert werden. Wenn Sie eine Meldung der folgenden Art erhalten, kann das Registrieren aller Autodesk Simulation-Programme das Problem beheben:
Die Simulation Mechanical-Programmdateien werden durch Ausführen von regall.bat wie folgt registriert. Beachten Sie, dass Administratorrechte erforderlich sind, um regall.bat auszuführen.
Es ist auch möglich, einzelne Dateien wie unten beschrieben zu registrieren.
Wenn das Autodesk Simulation-Menü oder Optionen nicht im CAD-Programm angezeigt werden, kann das Problem sein, dass die entsprechenden Dateien nicht registriert wurden. Tabelle 1 zeigt, welche Dateien für jeden Modellierer registriert werden müssen. Bitten Sie Ihre IT-Abteilung um Hilfe beim Registrieren, oder gehen Sie wie folgt vor.
Tabelle 1: Dateien im Zusammenhang mit der CAD-Einrichtung
| CAD-Paket/-Format | Zu registrierende Dateien (siehe Anmerkung 2) | Dateien, die nicht registriert werden müssen |
| AutoCAD | CImpDwg-win-x64.dll | – |
| Autodesk Inventor | AlgInvnt-win-x64.dll, CImpAInv-win-x64.dll | InvtHost.exe |
| Autodesk Moldflow | CImpMoldflow-win-x64.dll | – |
| Catia | CImpCatia-win-x64.dll | – |
| JT | CImpJT-win-x64.dll | – |
| NX/Unigraphics | CImpUGS-win-x64.dll | |
| Parasolid | CImpParasolid-win-x64.dll | |
| Pro/ENGINEER | CImpProE-win-x64.dll, PEMnu*.dll | – |
| Rhinoceros | CImpR3dm-win-ix86.dll, CImpR3dm-win-x64.dll, CImpRhino-win-x64.dll | – |
| SOLIDWORKS | AlgorSW2-win-ix86.dll, AlgorSW2-win-x64.dll, CImpSWrk-win-ix86.dll, CImpSWrk-win-x64.dll | – |
| SpaceClaim | AlgSC2008*.dll, AlgSC2009*.dll, CImpSpaceClaim-win-x64.dll | – |
| Generische Dateiformate | ||
| ACIS-Dateien (.sat) | CImpAcis-win-x64.dll | – |
| IGES-Dateien (.iges, .igs) | CImpIges-win-x64.dll | – |
| STEP-Dateien (.step, .stp) | CImpStep-win-x64.dll | – |
Anmerkungen für Tabelle 1:
