Bei Analysen des Typs Statische Spannung mit nichtlinearen Materialmodellen wird die Registerkarte Nastran im Dialogfeld Analyseparameter angezeigt. Diese Registerkarte enthält nichtlineare Nastran-Berechnungsparameter. Diese Parameter beziehen sich nur auf Modelle, die mit dem Nastran-Gleichungslöser gelöst werden. Sie haben keine Auswirkung auf den SimMech-Solver.
Anmerkung: Die Implementierungen der Nastran-Parameter in Autodesk Simulation Mechanical unterstützen nicht unbedingt alle Eingabeoptionen, die im Autodesk Nastran Editor oder dem Autodesk Nastran In-CAD-Produkt verfügbar sind. Es wird möglicherweise ein Teilsatz der verfügbaren Nastran-Parameteroptionen bereitgestellt.
Liste der Parameter
- CONTACTSTAB
- Typ: AUTO/Reell (Gleitkommazahl)
- Vorgabe: AUTO
- Beschreibung: Option für die Flächenkontakt-Berechnungsstabilisierung.
- Die Vorgabeeinstellung AUTO erkennt alle Flächenkontakte im Modell mit einer signifikanten anfänglichen Lücke (d. h. Lücke ≥ Modellreferenzbemaßung * 1.0E-04) automatisch und stabilisiert sie. Zum Steuern der Stabilisierungssteifigkeit können Sie einen Skalierfaktor festlegen, der die automatisch berechnete Stabilisierungssteifigkeit multipliziert.
- LGDISP
- Typ: EIN/AUS
- Vorgabe: EIN
- Beschreibung: Steuert die Verwendung großer Verschiebungs- und Nachfolgekrafteffekte und von Differentialsteifigkeit.
- Bei der Vorgabeeinstellung EIN werden große Verschiebungs- und Nachfolgekrafteffekte und die Differentialsteifigkeit einbezogen. Wenn LGDISP auf AUS eingestellt ist, werden große Verschiebungs- und Nachfolgekrafteffekte und die Differentialsteifigkeit nicht einbezogen.
- NLAYERS
- Typ: Ganzzahl > 1
- Vorgabe: 10
- Beschreibung: Gibt die Anzahl der nichtlinearen Material-Layer in Vier- und Dreieckelementen an.
- Ein größerer Wert für NLAYERS bietet eine höhere Genauigkeit, geht jedoch zu Lasten der Rechenzeit und des Speicherplatzes.
- NLCOMPPLYFAIL
- Typ: EIN/AUS
- Vorgabe: AUS
- Beschreibung: Option für die nichtlineare Verbundwerkstoff-PPFA-Analyse (Progressive Ply Failure Analysis, progressive Lagen-Fehleranalyse).
- Wenn die Vorgabe AUS eingestellt ist, wird keine PPFA ausgeführt. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Materialsteifigkeit von Verbundlagen reduziert, die nicht der vom Benutzer angegebenen Fehlertheorie (FT-Feld im Massendateneintrag PCOMP) entsprechen. Dies geschieht auf der Grundlage der für die Massendateneinträge MAT1 und MAT8 angegebenen Skalierungsfaktoren.
- NLINDATABASE
- Typ: DELETE/STORE/UPDATE (Löschen/Speichern/Aktualisieren)
- Vorgabe: DELETE
- Beschreibung: Steuert das Speichern und Abrufen von nichtlinearen Daten (z. B. Lasten, Verschiebungen, Spannung und Dehnung).
- Der Vorgabewert DELETE löscht alle nichtlinearen Daten, wenn das Programm normal beendet wird. Wenn STORE eingestellt ist, wird die nichtlineare Datenbank in einer einzelnen Datei mit dem gleichen Basisnamen wie dem der Modellergebnis-Ausgabedatei gespeichert, einschließlich eines Inkrements, eines Designators für den Lastmaßstab und der Dateierweiterung .TDB. Wenn UPDATE eingestellt ist, wird die nichtlineare Datenbank abgerufen und gespeichert.
- NLTOQUAD
- Typ: EIN/AUS
- Vorgabe: EIN
- Beschreibung: Steuert die Unterstützung von reinen Spannungs-Viereckelementen.
- Wenn der Parameter deaktiviert ist, ist die Unterstützung für reine Spannungs-Viereckelemente unabhängig vom Massendateneintrag PSHELL und dem Berechnungstyp deaktiviert.
- SLINEKSFACT
- Vorgabe: AUTO
- Beschreibung: Gibt die anfänglichen Sanktionswerte für Gleitlinien- und Flächenkontaktanalysen an.
- Die anfänglichen Sanktionswerte werden wie folgt berechnet: k * SFACT * | SLINEKSFACT |, wobei k ein Wert ist, der für jeden Slave-Knoten basierend auf den Koeffizienten der diagonalen Steifigkeitsmatrix ausgewählt wird. SFACT wird im Feld SFACT der Massendateneinträge BCONP und BSCONP angegeben. Der SLINEKSFACT-Wert gilt für alle Kontaktbereiche im Modell. Die Vorgabeeinstellung AUTO passt die Modell-Sanktionswerte automatisch an, wenn Konvergenzprobleme auftreten.
- SLINEMAXPENDIST
- Typ: AUTO/Reell (Gleitkommazahl) > 0.0
- Vorgabe: AUTO
- Beschreibung: Gibt die maximale Durchbruchdistanz für Gleitlinien- und Flächenkontaktelemente an.
- Der primäre Verwendungszweck dieses Parameters besteht darin, zu verhindern, dass Kontaktsegmente versehentlich aktiviert werden, wenn die Geometrie komplex ist und umfassende Änderungen hinsichtlich der Konfiguration durchgeführt werden. Die Vorgabeeinstellung AUTO verwendet die maximale Kontaktflächen- oder Gleitlinien-Referenzlänge.
- SLINEMAXACTDIST
- Typ: Reell (Gleitkommazahl) > 0.0
- Vorgabe: 1.0E+30
- Beschreibung: Gibt den maximalen Aktivierungsabstand für Gleitlinien- und Flächenkontaktelemente an.
- Der primäre Verwendungszweck dieses Parameters besteht darin, eine überflüssige Generierung von Kontaktsegmenten zu verhindern, wenn keine oder nur wenig Bewegung erwartet wird.
- Die Vorgabeeinstellung 1.0E+30 generiert Kontakt, der eine unbegrenzte Bewegung ermöglicht. Eine niedrige Einstellung beschränkt die Kontaktgenerierung mit angrenzenden Elementen und wird für eine optimale Leistung empfohlen, wenn eine geringe oder keine Bewegung erwartet wird (wie z. B. bei Schraubenverbindungen). Beachten Sie, dass der Wert null (0) nur dann verwendet werden sollte, wenn alle Master- und Slave-Knoten zusammengestellt sind.
- SLINEOFFSETTOL
- Vorgabe: AUTO
- Beschreibung: Gibt die Toleranz für die automatische Umwandlung von Flächen-Schweißelementen an, um Schweißelemente zu versetzen.
- Ein verschweißter Kontakt mit einer anfänglichen Trennung kleiner als SLINEOFFSETTOL wird in einen verschweißten Versatzkontakt konvertiert. Die vorgegebene Einstellung AUTO basiert auf der Modellreferenzbemaßung multipliziert mit 1.0E-03. Beachten Sie, dass die angegebenen Werte den tatsächlichen Abstand angeben und nicht normalisiert sind. Bei einigen Modellen (d. h. sehr große, sehr kleine Modell oder mit großen Lücken) ist der Vorgabewert von SLINEOFFSETTOL möglicherweise nicht geeignet. Es wird daher empfohlen, dass der Analyst diesen Wert explizit definiert. Beachten Sie, dass bei der automatischen Generierung der Oberflächenkontakte (Automated Surface Contact Generation, ASCG) SLINEOFFSETTOL auf MAXAD eingestellt wird, wenn ein CONTACTGENERATE-Fallsteuerungsbefehl im Feld MAXAD angegeben ist.
- SLINESLIDETYPE
- Typ: DYNAMIC/STATIC/AUTO/DISABLE (Dynamisch/Statisch/Automatisch/Deaktiviert)
- Vorgabe: DYNAMIC
- Beschreibung: Methode zum Aktualisieren der Kontakt-Sanktionssteifigkeit.
- Wenn die Vorgabe DYNAMIC festgelegt ist, wird die auf der Umgebungssteifigkeit basierende Aktualisierungsmethode verwendet. Wenn STATIC festgelegt ist, wird die auf Verschiebung basierende Steifigkeits-Aktualisierungsmethode verwendet. Bei jeder Einstellung definiert der normalisierte SLINEMAXDISPTOL-Parameter den vorgegebenen TMAX-Wert (maximal zulässige Durchdringung).
- SLINESTABKSFACT
- Vorgabe: 0.0
- Beschreibung: Dient zur Stabilisierung des Flächenkontakts bei nichtlinearen statischen Berechnungen.
- Wenn ein größerer Wert als null (0) eingestellt ist, wird eine normale und in der Ebene befindliche Stabilisierungssteifigkeit zwischen den Kontaktflächen hinzugefügt. Der Vorgabewert 0.0 deaktiviert diese Funktion. Ein Wert von 1.0 fügt eine Steifigkeit hinzu, die ungefähr dem Steifigkeitswert der geschlossenen Lücke entspricht. Die Stabilisierungssteifigkeit wird mit jedem vollen Inkrement in jedem Subcase unter Verwendung von
- verringert, wobei
die anfängliche Stabilisierungssteifigkeit basierend auf dem für SLINESTABKSFACT angegebenen Wert und
die Stabilisierungssteifigkeit für das aktuelle Inkrement i ist.
