Speichern Sie die Modelle auf einem lokalen Laufwerk, nicht in einem Netzwerkverzeichnis. Wenn sich das CAD-Modell auf einem Netzlaufwerk befindet, übertragen Sie das Modell nach Autodesk Simulation. Verwenden Sie dann den Befehl Speichern unter, um das FEM-Modell auf dem lokalen Computer zu speichern.
CAD-Modelle sind entweder Volumenmodelle mit Flächeninformationen oder Drahtmodelle. Die CAD-Volumenkörpermodelle können automatisch mit einem Netz versehen werden, indem die Funktionen der Autodesk Simulation-Benutzeroberfläche verwendet werden. Drahtmodelle können nicht automatisch mit einem Netz versehen werden (mit Ausnahme von flachen 2D-Modellen) und werden in der Regel für Linienelemente oder als Kanten von Modellen mit manuell erstellten Netzen verwendet.
Wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft, kann ein CAD-Modell nicht in Simulation Mechanical geöffnet oder vom CAD-Paket nach Simulation Mechanical übertragen werden:
Wenn eine der oben genannten Bedingungen erfüllt ist, wird der Import abgebrochen. In einigen Fällen werden Sie aufgefordert, das ältere Modell zu konvertieren, indem Sie es öffnen. Nachdem das alte Modell konvertiert wurde, kann das neue CAD-Modell importiert werden.
Optionen
Anwendungsoptionen
CAD-Import
Globale CAD-Importoptionen. Sie können die verschiedenen Vorgaben auf Ja, Nein oder Fragen setzen. Sie können die gewünschten Aktionen auch separat für CAD-Modell-Erstimporte und CAD-Modell-Neuimporte festlegen. Wenn Sie einen vorgegebenen Analysetyp festgelegt haben und diesen zu einem späteren Zeitpunkt ändern oder die Eingabeaufforderung wiederherstellen möchten, klicken Sie auf Werkzeuge
Optionen
Analyse. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Immer nachfragen, oder klicken Sie auf Berechnungsart festlegen und wählen Sie eine andere Vorgabe aus. Beachten Sie beim Umgang mit CAD-Volumenkörpermodellen die folgenden Richtlinien, um Probleme bei der FEM-Modellierung zu vermeiden.
| Richtlinie | Anmerkungen |
| Verwenden Sie den entsprechenden Elementtyp. |
CAD-Volumenmodelle werden in der Regel zum Erstellen von Ziegelelementen verwendet, aber bei Bauteilen mit dünnen Wänden werden nicht immer die besten Ergebnisse für Ziegelelemente erzielt. Dünnwandige Modelle können genauere Ergebnisse liefern, wenn sie zum Erstellen von Plattenelementen verwendet werden. |
| Entfernen Sie Bauteile, die für die Spannungsberechnungen nicht relevant sind. | Vereinfachen Sie komplizierte Baugruppen, indem Sie einige Bauteile entfernen. Einige Bauteile sind nur deshalb in einer Baugruppe, um zu verhindern, dass andere Bauteile in eine bestimmte Richtung bewegt werden. Ersetzen Sie sie, indem Sie das Modell mit entsprechenden Abhängigkeiten versehen. Andere Bauteile sind nur vorhanden, um zwei Bauteile zu verbinden, wie beispielsweise Schrauben oder Stifte. Diese Verbindungstypen können effizienter simuliert werden, indem die Knoten der Bauteile direkt miteinander verbunden werden (Ersetzen der Schraube). Eine andere Methode besteht in der Verwendung anderer Elementtypen wie Balken - und Stabelemente (z. B. Ersetzen eines Stifts). |
| Entfernen Sie unnötige Details. | Viele Baugruppen verfügen über kleine Elemente, wie beispielsweise Rundungen oder Bohrungen, die keine Auswirkungen auf die Ergebnisse haben. Um solche Elemente genau darstellen zu können, ist eine feinere Netzgröße in diesen Bereichen erforderlich, die zu einer deutlich höheren Anzahl von Elementen führen kann. Entfernen Sie diese Elemente, um die Analysezeit zu verringern. Die meisten komplexen Elemente können in der CAD-Software unterdrückt werden, indem der Befehl Modell vereinfachen ausgewählt wird. Sie können Elemente im Modell einzeln oder global mithilfe der Schieberegler unterdrücken. |
| Teilen von Flächen |
Viele Lasten in Autodesk Simulation werden auf die Flächen eines Modells angewendet. Wenn eine Last nur auf einen Teil einer großen Fläche angewendet wird, teilen Sie die Fläche in der CAD-Software. Der zu belastende Bereich wird auf einer eindeutigen Fläche positioniert, die auch weiterhin eine eindeutige Oberfläche bleibt. (Prüfen Sie die Dokumentation für Ihre CAD-Software. Weitere Informationen finden Sie unter Trennlinien, Aufprägen, Fläche trennen, Bauteil trennen und Geometrie projizieren). Eine andere Methode zum Teilen einer Fläche besteht darin, zu steuern, wie die Flächen entlang einer Zylinderbohrung erstellt werden. Bei den meisten CAD-Paketen werden zwei halbkreisförmige Flächen erstellt. Drehen Sie sie um 90 Grad, damit die Last entsprechend angewendet wird. |
