Nastran-Schweißnahtfehlerbestimmung
Wenn die folgenden fünf Bedingungen erfüllt sind, können Sie einen Schweißnahtfehler zwischen angrenzenden Bauteilen des Modells analysieren:
So greifen Sie auf die Schweißnahtfehler-Einstellungen zu:
  1. Definieren Sie eines oder mehrere verklebte oder verschweißte Kontaktpaare.
  2. Doppelklicken Sie auf eine Überschrift für ein explizit definiertes Kontaktpaar im Browser, oder wählen Sie eine oder mehrere Kontaktüberschriften aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Einstellungen bearbeiten aus dem Kontextmenü.
  3. Wählen Sie Nastran-Kontaktoptionen (BSCONP) aus dem Dropdown-Menü oben im Dialogfeld Kontaktoptionen aus.
  4. Wechseln Sie zur Registerkarte Schweißnaht-Schadensmodell.
    Optionen und Werte, die Sie hier angeben, werden im Nastran-Deck als Parameter einer BSCONP-Karte ausgegeben.
Achtung: Die Nastran-spezifischen Kontaktoptionen, die auf den Registerkarten Allgemein und Erweitert des Dialogfelds Optionen enthalten sind, sind für alle Analysen und Kontakttypen (einschließlich nichtlineare Analysen) gleich. Informationen zu den Einstellungen auf diesen zwei Registerkarten finden Sie unter Nastran-Kontaktoptionen im Zweig Allgemeine Informationen (für mehrere Analysetypen).
Folgende Parameter sind auf der Registerkarte Schweißnaht-Schadensmodell im Dialogfeld Kontaktoptionen zu finden:
Fehlertheorie: Für die entsprechenden Kontakttypen stehen drei Optionen zur Bestimmung des Schweißnahtfehlers in diesem Dropdown-Menü zur Verfügung:
Zugspannung (Schadensbeginn): (Nastran-Parameter SDMAXT; reelle Zahl ≥ 0.0; Vorgabe = 0.0) – Dieser Parameter ist die Zugspannung des Schweißnahtmaterials bei Schadensbeginn.
Scherspannung (Schadensbeginn): (Nastran-Parameter SDMAXS Parameter; reelle Zahl ≥ 0.0; Vorgabe = 0.0) – Dieser Parameter ist die Scherspannung des Schweißnahtmaterials bei Schadensbeginn.
Trennung-Normale (Schadensbeginn): (Nastran-Parameter UDINITT; reelle Zahl ≥ 0.0; Vorgabe = 0.0) – Dieser Parameter ist die Trennung lotrecht zur Master-Schweißfläche, wenn der Schweißschaden einsetzt.
Schlupftangential (Schadensbeginn): (Nastran-Parameter UDINITS; reelle Zahl ≥ 0.0; Vorgabe = 0.0) – Dieser Parameter ist der Schlupf tangential zur Master-Schweißfläche, wenn der Schweißschaden einsetzt.
Trennung-Normale (vollständiges Versagen): (Nastran-Parameter UDMAXT; reelle Zahl ≥ 0.0; Vorgabe = 0.0) – Dieser Parameter ist die Trennung lotrecht zur Master-Schweißfläche, wenn der Bindungsschaden ein vollständiges Versagen verursacht.
Schlupftangential (vollständiges Versagen): (Nastran-Parameter UDMAXS; reelle Zahl ≥ 0.0; Vorgabe = 0.0) – Dieser Parameter ist der Schlupf tangential zur Schweißnaht, wenn der Bindungsschaden ein vollständiges Versagen verursacht.
Schweißnahtfehlerergebnisse
Elemente entlang verschweißter Kontaktflächen können auseinandergezogen werden, wenn ein Schweißnahtmaterialfehler festgestellt wurde. Anders ausgedrückt: Sie können einen Schweißfehler durch die Trennung erkennen, die in den Ergebnissen des verschobenen Modells auftritt.
Außerdem werden drei Nastran-Ausgabevektoren erzeugt, wenn Schweißfehlerberechnungen durchgeführt wurden (siehe unten). Diese drei Ergebnisse werden jedoch derzeit nicht in der Simulation Mechanical-Ergebnisanzeige unterstützt. Um die Ergebniskonturen zu sehen, die mit dem Schweißschaden verbunden sind, müssen Sie das Modell in den Autodesk Nastran Editor exportieren. Anschließend führen Sie die Simulation dort aus und bearbeiten die Ergebnisse nach. Die zusätzlichen Schweißnahtfehlerergebnisse sind wie folgt:
