In der folgenden Tabelle sind die Befehle auf der Registerkarte Werkzeuge der Multifunktionsleiste aufgeführt:
Umgebung FEM-Editor
Aktivieren Sie die FEM-Editor-Umgebung, in der das Modell erstellt (vernetzt) und für die Analyse eingerichtet wird. Weitere Informationen finden Sie unter FEM-Editor-Umgebung. |
Umgebung Ergebnisse
Aktivieren Sie die Ergebnisanzeige, in der Ergebnisse der Analyse angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Ergebnisanzeige. |
Umgebung Bericht
Aktivieren Sie die Berichtsumgebung. In dieser Umgebung können Sie die Protokoll- und Zusammenfassungsdateien Ihrer Analysen anzeigen und einen HTML-Bericht für Präsentationen erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter HTML-Berichterstellung. |
Optionen Anwendungsoptionen
Dies entspricht dem Befehl Optionen im Menü-Browser. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Dialogfeld Optionen und in den Unterthemen. |
Optionen Exchange App Manager
Exchange Apps werden von Mitgliedern der Autodesk-Kunden-Community erstellt. Exchange Apps können die Benutzerfreundlichkeit oder den Funktionsumfang von Simulation erweitern. Klicken Sie auf Optionen Exchange App Manager, und klicken Sie auf die entsprechende Verknüpfung unten im Dialogfeld, um auf die Exchange Apps-Website zuzugreifen.
Optionen Materialbibliothek verwalten
Verwaltet benutzerdefinierte Materialdatenbanken. Weitere Informationen finden Sie unter Materialbibliotheksverwaltung. |
Optionen Modellzusammenfassung
Optionen Datenbanktranslation
Abfragen Messen
Verwenden Sie diesen Befehl, um die Länge einer ausgewählten Linie oder den Abstand zwischen zwei Knoten zu bestimmen. Wenn Sie weitere Linien oder Knoten auswählen, wird auch die kumulierte Länge zurückgegeben. Klicken Sie auf Zurücksetzen, um die kumulierten Ergebnisse zu löschen und von vorn zu beginnen.
In der Umgebung Ergebnisse werden Messungen nur zwischen Knoten vorgenommen. Außerdem wird der Winkel zwischen den Segmenten (zwischen erstem und zweitem Knoten gegenüber zwischen zweitem und drittem Knoten) ausgegeben, sobald Sie den dritten Knoten ausgewählt haben. |
Abfragen Min./Max. Länge
Gibt die minimale und maximale Länge von Linien unter allen sichtbaren Linien und Konstruktionslinien zurück. |
Abfragen Gesamtzahl Objekte
Gibt die Gesamtzahl der Linien (sichtbar oder ausgeblendet), sichtbaren Linien und Entwurfsobjekte zurück. Bei den aufgeführten Entwurfsobjekten handelt es sich um Linien, Kreise, Bögen, Punkte und Splines. |
Abfragen Ausgewählter Winkel
Gibt den Winkel zwischen drei ausgewählten Knoten mithilfe des Unterbefehls Zwischen Knoten zurück. Gibt den Winkel zwischen zwei ausgewählten Linien mithilfe des Unterbefehls Zwischen Linien zurück. |
Bearbeiten SimStudio
Klicken Sie auf SimStudio, um Autodesk SimStudio Tools zu starten, und übertragen Sie die CAD-Bauteile aus Ihrem Simulation Mechanical-Modell in das Programm. Verwenden Sie diese Anwendung zum Ändern oder Reparieren Ihrer CAD-Geometrie unabhängig vom Programm, das zur Erstellung des ursprünglichen CAD-Modells verwendet wurde. Nicht-CAD-Bauteile werden aus Simulation Mechanical nicht an SimStudio Tools übertragen. Nachdem Sie das Modell bearbeitet haben, senden Sie das aktualisierte Modell von SimStudio Tools zurück an Simulation Mechanical (Zusatzmodule
In Mechanical simulieren).
Anmerkung: SimStudio Tools speichert Modelle im systemeigenen *.SimStudio-Format, nicht im ursprünglichen Format des CAD-Modells.
Achtung: SimStudio Tools wird automatisch zusammen mit Simulation Mechanical installiert. Wenn Sie diese Anwendung nicht installieren oder sie später deinstallieren, funktioniert der Befehl SimStudio Tools nicht.
Bearbeiten Druckbehälter
Starten Sie PV/Designer zum Ändern des Druckbehälters. Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn einige Bauteile im aktuellen Modell mit PV/Designer erstellt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter PV/Designer. |
Dienstprogramme AVI abspielen
Spielt eine Animationsdatei (AVI) ab. Weitere Informationen finden Sie unter Animations-Player. |
Dienstprogramme Zusatzmodule
Verwenden Sie den Zusatzmodul-Manager, um zu steuern, welche Zusatzmodule geladen werden, wenn Sie die Benutzeroberfläche starten. In der Dropdown-Liste Zusatzmodule werden entsprechend den geladenen Zusatzmodulen weitere Optionen angezeigt. Vorgabemäßig werden bei der Installation von Simulation Mechanical die Zusatzmodule Assistent für die Ermüdungsberechnung und Vault installiert und aktiviert. |
Dienstprogramme Bild speichern
Speichert ein Bild des vollständigen oder teilweisen Anzeigebereichs in einem von mehreren unterstützten Bilddateiformaten. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Speichern von Bildern. |
Zwischenablage Kopieren
Wählen Sie ein FEM-Objekt (Last oder Abhängigkeit) aus, und klicken Sie auf Kopieren, um das Objekt in die Zwischenablage kopieren. |
Zwischenablage Ausschneiden
Wählen Sie ein FEM-Objekt (Last oder Abhängigkeit) aus, und klicken Sie auf Ausschneiden, um das Objekt aus dem Browser und Anzeigebereich zu entfernen und in der Zwischenablage zu speichern. |
Zwischenablage Einfügen
Wählen Sie einen Knoten, eine Kante, eine Fläche oder ein Bauteil aus, und klicken Sie auf Einfügen, um das Objekt aus der Zwischenablage einzufügen. |
Zwischenablage Löschen
Wählen Sie ein oder mehrere Objekte aus, und klicken Sie auf Löschen, um die ausgewählten Objekte zu löschen. Anmerkung: Für viele Elemente können Sie statt dieses Multifunktionsleistenbefehls auch die Taste ENTF auf der Tastatur drücken.
Ergebnisse löschen Geladenes Entwurf-Szenario
Löschen Sie die Ergebnisse einer zuvor ausgeführte Simulation für das derzeit geladene Entwurf-Szenario. Verwenden Sie diesen Befehl, wenn Sie die Einrichtung des Modells für das Entwurf-Szenario geändert haben und die Ergebnisse der zuvor ausgeführten Simulation nicht mehr gültig sind. |
Ergebnisse löschen Alle Entwurfsszenarien
Löscht die Ergebnisse für die zuvor ausgeführten Simulationen für alle Entwurf-Szenarien innerhalb des derzeit geladenen Modells. Verwenden Sie diesen Befehl, wenn Sie das Modell so geändert haben, dass die Ergebnisse der zuvor ausgeführten Simulation für alle Entwurf-Szenarien ungültig sind. |
