Autodesk_Point_Cloud_Generator : textureMap {7773161f,46f78c84}
Used for generating Point Cloud data loaded by the PointCloud : GeometryClass object using the mental ray renderer. Available in 3ds Max 2015 and higher.
Class instances not creatable by MAXScript
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.fileName : string
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.levelOfDetail : integer
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.voxelSize : float
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.pointSize : float
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.renderAsCubes : boolean
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.displayColorType : integer
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.solidColor : fRGBA color
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.fenceAddSubstract : integer
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.lodWeight : integer
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.mrFenceInvert : integer
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.limitBoxEnabled : boolean
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.limitBoxPlaneNormals : point3 array
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.limitBoxPlaneDistancs : float array
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.frameNumber : int array
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.volumeObjects : paramBlock2 array
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.volumeType : integer
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.volumeObjectToWorld : point3 array
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.sphereVolumeRadius : float array
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.xRangeLow : float array
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.xRangeHigh : float array
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.yRangeLow : float array
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.yRangeHigh : float array
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.zRangeLow : float array
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.zRangeHigh : float array
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.fileName_connected : boolean
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.fileName_shader : texturemap
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.fileName_paramName : string
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.levelOfDetail_connected : boolean
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.levelOfDetail_shader : texturemap
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.levelOfDetail_paramName : string
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.voxelSize_connected : boolean
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.voxelSize_shader : texturemap
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.voxelSize_paramName : string
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.pointSize_connected : boolean
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.pointSize_shader : texturemap
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.pointSize_paramName : string
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.renderAsCubes_connected : boolean
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.renderAsCubes_shader : texturemap
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.renderAsCubes_paramName : string
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.displayColorType_connected : boolean
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.displayColorType_shader : texturemap
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.displayColorType_paramName : string
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.solidColor_connected : boolean
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.solidColor_shader : texturemap
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.solidColor_paramName : string
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.fenceAddSubstract_connected : boolean
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.fenceAddSubstract_shader : texturemap
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.fenceAddSubstract_paramName : string
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.lodWeight_connected : boolean
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.lodWeight_shader : texturemap
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.lodWeight_paramName : string
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.mrFenceInvert_connected : boolean
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.mrFenceInvert_shader : texturemap
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.mrFenceInvert_paramName : string
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.limitBoxEnabled_connected : boolean
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.limitBoxEnabled_shader : texturemap
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.limitBoxEnabled_paramName : string
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.TheList : maxObject array
<Autodesk_Point_Cloud_Generator>.Shader_Version : integer
Autodesk_Point_Cloud_Generator interfaces:
Interface: IMtlRender_Compability_MtlBase
